E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Valtsude
    • Dec 2007
    • 739
    Kysäisenpä täälläkin kun tuntuu että tätä topikkia seuraa asiaa tuntevat enemmän kuin rengas- ja vannefittiä. Eli onko kaikissa E34:sissa 17" vaihtoehtoinen rengaskoko otteessa vai löytyykö niitä vain 15"-koossa kuten muoveissa? Lainaus vielä toisen topikin tekstistä:
    Originally posted by Valtsude View Post
    Hejssan! Auttakaas nyt vähän näitten otteen merkintöjen kanssa. Eli autona 520iA, jonka vakiokoko on 195/65R15.
    Otteen takana lukee:
    VAIHTOEHTOISET RENKAAT 205/65R15 TAI 225/60R15.
    VAIHTOEHTOINEN RENGASKOKO EDESSÄ: 215/40R17, TAKANA: 245/35R17
    Eli onko nuo 17" koot kaikissa E34:sissa otteessa vai onko ne muutoskatsastettuja kokoja? Tuntuvat vähän alimittaisilta ainakin.
    Plus sitten otteen etupuolella on vielä "Katsastuksessa merkityt renkaat"-kohta, jossa merkinnät 235/35ZR19-renkaista. Vai onko tämä se muutoskatsastettu koko? Auto kuitenkin on mennyt huomautuksitta viime leimalta läpi, joten on kai laillinen, vaikkei lue tuolla otteen takaosassa vaihtoehtoisten seassa? Hitto kun on sekavaa.
    E34
    • ||Nixu||
      • Mar 2008
      • 260
      Luulisin että ainakin ne 17" on muutoskatsastettu ja varmaan 225/60-15
      Oman auton otteessa lukee vaihtoehtoisille renkaille 205/65-15.. en tiedä onko sekin muutoskatsastettu?
      Volvo S40 T4 -98
      ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
      • Wgs
        • May 2009
        • 69
        • Laplaaandia
        #2553
        Originally posted by Rocla View Post
        Niin keskeltä tulee aina vain viileää, siksi sitä tulee myös "vika päällä".
        Ihan ekana irroita vesiventtiilien johdot ja puhdista liitos, liito on siinä venttiilipaketin kupeessa. Jos tuli kuntoon niin ole tyytyväinen
        Jos ei tullut kuntoon, niin odota että vika tulee päälle, älä sammuta autoa vaan avaa konepelti auton käydessä ja lämmöt säädettynä kylmälle.
        Kopsuttele vesiventtiilejä vasaralla lujaa, mutta tietenkni niitä fyysisesti särkemättä. Jos tuli kuntoon lopullisesti niin ole tyytyväinen.
        Jos ei tullut kuntoon, vaan oire katosi hetkeksi, niin taitojesi mukaan pura venttiilit osiksi ja puhdista ja koko uudestaan tai hanki ehjät venttiilit.
        Jos ei näillä tule kuntoon, niin netissä en osaa enempää tehdä, pitäisi päästä auton viereen.
        Kiitos! Lähdetään tästä ja katsotaan mihin päädytään
        • Rocla
          • 7692
          #2554
          Originally posted by Peltsii View Post
          Kyllä ilmastoiduissa malleissa tulee lämmitettyä ilmaa keski ja ovien suuttimista. Niille tosin on oma lämmönsäätö rullansa.
          Totta turiset veikkoseni.
          Olli.
          • Yltti
            • 2792
            • Kuopio suamen texas
            #2555
            Foorumilta joskus löysin kuvan E34 M5 merkin sijoittamisesta takapäähän. Kuvaan oli laitettu tarkat mitat. Löytäsikö joku tätä kyseistä kuvaa?? Tai tietäiskö joku mitat?
            1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
            F10 525d Xdrive comfort sitte
            Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
            www.rotator.fi
            • eldrin
              • May 2007
              • 521
              Liekö tuosta apua? http://www.e34m5.se/forum/modellbeteckning.asp
              e60 530iA -04 Olivine Grün
              e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
              e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
              e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
              e34 540iA -94 Arktissilber
              ///ex
              • Yltti
                • 2792
                #2557
                Originally posted by eldrin View Post
                Kiitos
                www.rotator.fi
                • Valtsude
                  • Dec 2007
                  • 739
                  Onko kaikki M20-koneiset kolmenelkut ei-vähäpäästöisiä, vaikka katit ja aktiivihiilisuodattimet yms kikkareet löytyy? Otteessa ei lue että olisi vähäpäästöinen, mutten ole varma että pitäisikö sitä edes lukea jos olisi..?
                  E34
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16521
                    • Leppävirta
                    #2559
                    Ei lue uudenmallisissa otteissa asiasta mitään vaikka olisi vähäpäästöinen. Veikkailisin että on vähäpäästöinen mutta se varmaan selviää katsastuskonttorille soittamalla ja kysymällä.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Wgs
                      • May 2009
                      • 69
                      • Laplaaandia
                      #2560
                      Multa löytyy katti ja merkintä otteesta että on vähäpäästöinen. -90 525 m20b25
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16521
                        • Leppävirta
                        #2561
                        Hmm. Mikähän lie oli sitten itsellä homman nimi kun tuo vanha 535 -90 oli mulla niin vanhan mallin otteen aikaan luki että vähäpäästöinen mutta sitten kun nuo otteet muuttu niin ei lukenut enää.. Tuskin se vähäpäästöisyys sillä häviää.
                        Ei kyllä lue tuonkaan Cabrion otteessa mitään vaikka se on vähäpäästöinen.
                        • Wgs
                          • May 2009
                          • 69
                          • Laplaaandia
                          #2562
                          Tiedä häntä, pitääpä kysästä konttorilta ku seuraavan kerran siellä visiteeraan.
                          Sitten, tässä aloin tutkimaan tuota vesiventtiili ongelmaa, siinä ensiksi yleismittarin kanssa heiluin ja kun siihen vesiventtiilin päällä on kaksi liitintä, toinen menee suoraan vesiventtiiliin ja toinen jatkaa matkaansa jonnekin alemmas konehuoneen syövereihin, huomasin että tähän joka jatkaa matkaansa, ei tule lainkaan virtaa. Siihen taas joka haarautuu vesiventtiiliin kiinni tulee virta. Voiko tämä olla yksi syy ilmastoinnin toimimattomuuteen vai liittyykö tämä kyseinen johto johonkin muuhun? :think
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #2563
                            Itselläni ainakin tuossa samassa on sähköisen kiertovesipumpun piuha, ja itse pumppu vesiventtiilien alla...ja vesiventtiilithän toimii sitten niinpäin että yks karva on +12 ja kaks muuta ohjausjohdot(maa). Periaatteessa noista pitäs siis nähdä sekin antaako ohjausyksikkö pulssia venttiileille
                            • Wgs
                              • May 2009
                              • 69
                              • Laplaaandia
                              #2564
                              Eli siis mistä mittaan sen "pulssin"? Kun tähän kiertovesipumppuun ei tullut virtoja? :O
                              • Rocla
                                • 7692
                                #2565
                                Oliko lämmöt päällä lämppäristä?
                                Mittaa venttiilien johtojen välistä, kun säädät kylmälle, niin pitäisi alkaa tulemaan maita niihin kahteen "miinus"johtoon. Plussaa sinne nähtävästi pitäisi tulle heti kun sytytysvirta kytketään.
                                Olli.
