E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #2926
    Originally posted by Alpina E34 View Post
    Mikä on todennäköisin vuotopaikka ilmastoinnissa? Kompuran akselitiiviste? Pelannu vuoden kerrallaan yhdellä täytöllä tähän asti, mutta nyt paineet laskee alle viikossa, niin että menee mykäksi. Kenno ja kuivain vaihdettu ~2v sitten.
    Auto 525 Tds -96
    Kannattaa silti tarkistaa uudelleen kenno ja putkien liitokset. Laitettiinko kennon ja kuivaimen vaihdon yhteydessä uudet o-renkaat liitoksiin? Jos ei laitettu niin hyvinkin mahdollista että vuotaa sieltä. Kannattaa myös tarkistaa se kojelaudan sisällä oleva ilmastoinnin oliko se nyt nimeltään "höyrystin" kenno, eli hanskalokero irti ja kojelaudan sivusta paneelit pois ja sitten se muovisuoja siitä kennon päädystä niin pääset sitä ihmettelemään.
    Voihan se toki se akselin tiivistekin vuotaa, sehän selviää uv valolla, jos väriainetta laitettiin täytön yhteydessä.
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      #2927
      Originally posted by Lartsa View Post
      Tuossa pari päivää on nyt bensa haissu bemarin ympärillä suht voimakkaasti. Vuotokohtakin löytyi mitä ilmeisimmin, apukuskin puolella bensatankin ympärillä kiertää metallinen pa-letku ja se yhdestä kohdasta on reilusti märkä jolloin kastelee myös bensatankin pohjaa. Nyt olisi suht kiire saada auto ajoon mutta eihän tuolla uskalla mihinkään lähteä. Osaako joku kertoa miten pitkä matka tuota putkea pitää uusia? kaikki vinkit tervetulleita!
      E. Melko varmasti vuotava letku on tuosta kuvasta osa 2. koska letkun toinen pää menee juurikin tuonne täyttöaukon luokse ja toinen näyttää menemän tankin ja pohjan väliin tuossa auton keskikohdalla. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/u/6.png Mikä tuo siis on ja mistä kannattais uutta katella? Onkohan mahdollista paikata ko pätkä pelkällä kumiletkulla?
      Tästä on ollut juttua ja omaanikin askartelin pari vuotta sitten. Eli kyseessä ovat tankin huohotus/korvausilma-putket. Haet 3 metrin pätkän metallista jarruputkea ja taittelet siitä uusiksi nuo osat nro. 2 ja 3. Koska osa nro. 3 on luultavasti yhtä heikossa hapessa. Liitoksiin uudet kumiletkut ja pienet klemmarit. Hätäratkaisuna voi sen rikkoutuneen kohdan korvata kumiletkulla, mutta pian se vuotaa jostain muualta.
      Itse käytin takapuskurin pois ja tankin sai tiputettua nätisti poies. Saattanee onnistua takapuskuri paikallaankin
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • jani73
        • 4345
        Tuolla joitain kuviakin tuosta vuotavasta bensaputkesta. Putki alkaa yleensä vuotamaan, kun tankissa on yli 40l bensaa.
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          #2929
          Tänään purin etupuskurin pois ja katsoin uv-valolla ja laseilla. 10.5.2008 asennettu uusi kenno vuotaa päädyistään Kuivain ja o-renkaat vaihdettiin myös silloin. Eipä kauaa kestänyt kenno. Näytti kyllä suolan syövyttämältä, mutta silti.
          Kiitos vinkeistä.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • coupebemaristi
            • 220
            • 03
            #2930
            Originally posted by ^alexi^ View Post
            Elikkäs kohta antaa kuski tai auto periks, tiedä vielä kumpi luovuttaa ensin. Auto purkaa akun n. 3 päivän sisällä kun joutuu seisomaan. Ei pura akkua kun irrottaa akunkengät sen ajaksi.. Takakontin johtosarja katottu ja korjattu, kunnossa. Soittimelta katottu ja korjattu johdot. Ei jää mihinkään valot päälle. :think Alkaa kohta ihan oikeesti vitutuskäyrä nousemaan jos ei vikaa löydy.
            Onko muilla ollut samanlaista vikaa? Hakua käytin ja kattelin vanhoja topicceja mut ei meinannu löytyä vastausta :think
            Vaihda se keskuslukon moottori siihen apparin oveen. Tiedä vaikka jäisi kuluttamaan virtaa kun on jumissa. Itse vaihdoin omasta autosta takaoveen ja oli mielestäni tähän merkkiin / malliin kohtuu vit**mainen homma Entinen omistaja oli repinyt sähköiseltä takalasin verholta sulakkeen pois kun auto on joskus purkanut akkua, mutta en havainnut moista kun laitoin sulakkeen paikalleen. Tuo keskuslukon moottori on siis ollut rikki ja tiedä vaikka se olisi purkanut sen akun tyhjäksi aikanaan. No, nyt toimii sitten sekin. Takalasin verho ei vielä. Mitenkä mitataan virrankulutus sulakeboksista?
            E30 325 iX -90 touring
            Vw Passat 1.8 T -01
            Ex BMW:t
            E36 320 i -92 coupe
            E36 328 i -95 coupe
            E36 325 iA -94 sedan
            E34 520 i 24V -95 touring
            E34 540 iA -94 sedan
            E39 525 TDS -98 touring
            Originally posted by TareJR
            Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
            • coupebemaristi
              • 220
              • 03
              #2931
              E34:n automaattisessa ilmastointilaitteessa häikkää
              Eli vika on seuraavanlainen: Joskus laite toimii esim. 20 minuuttia hyvin ja sitten se sulkee jonkun läpän, jolloin ohjaamoon ei tule ilmaa enää ollenkaan. Puhallin pyörii kyllä ja ilmastointi pysyy päällä. Toinen lievempi vika on sellainen, että laite muuten toimii mielestäni normaalisti mutta kuskin jaloille ei tule puhallusta ollenkaan (ainakaan viileälle säädettynä) jolloin jalat hikoilee. Mikä ihme tuota vessaa oikein vit**taa? :think
              Vw Passat 1.8 T -01
              Ex BMW:t
              E36 320 i -92 coupe
              E36 328 i -95 coupe
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                #2932
                Missä menee töötin piuhat? En viitsisi purkaa maskia ja olisi tarkoitus vaihtaa töötti johtoryöstöllä toisenlaiseen
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • Rixukka
                  • Mar 2010
                  • 3
                  • Kemi
                  #2933
                  Pikaista vastausta tarvis ettei ehi osa mennä ku halavala sais.
                  Eli, käykö 2.4l naftapumppu 2.5l koneeseen?
                  BMW E34 525TDS -95
                  • Mohko
                    • Sep 2008
                    • 164
                    • Rauma
                    #2934
                    Terve.
                    löytyisköhän joltakin osa nro 6. http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=33&fg=50 käsillä, että voisi katsoa minkälaista O-rengasta/tiivistettä tarvitsisi laittaa tuohon säätövarren akseliin.
                    Tai toisaalta hyvää räjäytyskuvaa kyseisestä osasta.
                    F15 X5 40e -17
                    G30 530e -20
                    Honda CBR XX
                    EX:
                    E38 730
                    E34 525
                    E36 325
                    Honda CBR 1000F
                    206 GTI
                    E60 lci 530D 08
                    F20 114i Msport
                    E30 320i Cabrio 90 old school
                    F30 330e M-Sport -17
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #2935
                      Ilmastoinnin kompura ei osannut katkoa itseään päältä pois kun ilmastointi oli päällä---> Ylipaineventtiilistä aineita pihalle. Myöskään Ilmastoinnin kennon sähköflekti ei toimi..
                      Vaihdoin uuden painetunnistimen kuivaimen kupeeseen, nyt katkoo kompuraa, mutta flekti vieläkin pimeänä. Voiko olla mahdollista että kun painetunnistimeen tulee vika niin se rikkoo myös sen flektin tehovastuksen? Minkälainen vastus tuohon oikeasti kuuluisi arvoltaan, ajattelin ihan elektroniikkaliikkeestä ottaa tarvikemallisen. Nyt oli paikallaan joku Siemensin 0.5ohm / 85W vastus.
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        #2936
                        Mielestäni myös toi, että puhallin ei puhalla, saattaa nostaa paineet kattoon, ennenkuin puhaltimen "nopea asento" ehtii peliin.
                        Vastus löytyy merkkiliikkeestä hintaan ~20€, eivät ensin meinanneet "löytää" vastusta erikseen vaan tyrkyttivät koko puhallinta a200€. Realoemista varaosanumero ja uudestaan tiskille niin suostuivat myymään
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #2937
                          Millä saa e34:sen obc:n vikailmoitukset englanniksi? Muuten sain englanniksi laitettua, mutta vikaherjat tulevat saksaksi
                          • zener
                            • 14795
                            FAQ -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35944
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #2939
                              Kokeiltu on, mutta mä en saa vaihtumaan kun ne kulutukset ja yms englanniksi..
                              • 525iiäxä
                                • 1901
                                • Lappeenranta, Finland
                                #2940
                                E34 virtalukon pohja(t)
                                Tietäisköhän joku, että onko näissä sähkösäätöisissä rattipylväissä oikeasti erilainen virtalukon pohja kuin tavallisessa? Numero on kyllä eri, mutta onkohan niissä todellisuudessa eroa? Tavallisen pohjan saanee varmaan hommattua jostain nopeammin, ei siinä muuta.
                                Luultavimmin pohja män sököks, avain kääntyy ihan normaalisti, virrat tulee ja starttiasentoonkin kääntyy kuten pitää, mutta ei vaan starttaa. Pikkasen se tossa männä viikolla varoitteli, pari kertaa starttasi vasta toisella kääntämisellä tai vähän viiveellä.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
