E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    #3226
    Originally posted by Java View Post
    Noniin kiitos cock, pitääpä availla viikonloppuna.
    Helvetti kun ei oo kunnon kameraa, mutta tässä kuva tästä "lämppäristä" http://img534.imageshack.us/f/imag0031c.jpg/
    Jos joku saa selvää mikä malli se on ja jotain ohjetta miten helvetissä ton kuuluis toimia.. Onko tuo siis "webasto"? Sain sinne oikeen päivämäärän ja kellonajan syötettyä..
    Tuossa ohjetta, ja jos autossa on webasto, zeit nappia painamalla tulee kielestä riippuen heiz(tjsp) tai heat, jos taas ei ole, siellä voi olla luft tai joku mitä en ny just muista enklanniks,joka tarkoittaa taukotuuletusta, eli sama ku webasto, mutta ilman lämpöä...jos ei oo kumpaakaan, on siellä ajanottokello
    • isoR
      #3227
      Originally posted by TVR View Post
      Just meni ~400€ jakopäähän...
      Platinasta valmistettuja osia?:think
      E: jaa tais olla kyse m50 mootorista?
      • TVR
        • Nov 2009
        • 108
        • kuopio
        #3228
        Niinpä oli. Ostakee pois, ei tarviis ku kansi rempata. vena- ja jakopäänremppakin just tehty. Kaikki sähköherkut löytyy, sport jakkarat sekä ilmastointi.
        Kesällä BMW e38 740 ia -96
        Talvella BMW e39 528ia -96
        ex BMW E34 525i -92 Shadowline
        • Java
          • May 2010
          • 63
          • Vihti
          #3229
          Originally posted by Incarnated View Post
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35944
          Vettu kun tuokin paneeli on erilainen...
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3230
            millä laatikolla se on?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • TVR
              • Nov 2009
              • 108
              • kuopio
              #3231
              Manuaali. S5D 310Z
              • peto2
                • 8290
                #3232
                Manuaali.
                höh
                • peto2
                  • 8290
                  #3233
                  kuinka lähtee irti valojen ympärillä olevat maskimuovit, yläreunassa on ne kaksi muoviruuvia mitkä lähti helposti mutta muovit tuntuvat olevan tiukasti kiinni alareunastaan.. enkä sitte uskaltanu alkaa väkivaltaiseksi vielä :think
                  • zener
                    • 14795
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • peto2
                      • 8290
                      #3235
                      ajjaa :think
                      johan on onnistuttu tuostakin tekemään 100x vaikeampi homma kuin e32:ssa
                      • M40 Power
                        • Aug 2006
                        • 584
                        • Turun seutu
                        #3236
                        Mikähän mahtaa vaivata tota CC:tä? Ihan normaalisti näyttää kaikki kellonajat ym. mutta ei esim. sitä, jos öljy tai jäähytysneste on vähissä :think
                        Käsijarrusta muistuttaa kyllä, jos sattuu vähänki päälle jäämään.
                        On koitettu myös toisella CC boksilla, mutta ei vaikutusta asiaan
                        Mistähän tota vikaa lähtis paikallistamaan?
                        Auto siis 2/92 valmistettu 525i M50 - moottorilla.
                        EX: E30, E34, E36, E36 compact
                        Nyk. -99 320D
                        • zener
                          • 14795
                          ajjaa :think
                          Ööh, eipä tuo nyt mitenkään niin vaikeata/hankalaa ole kyllä E34:ssa. Helpompi toki E32:ssa, mutta...
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          Instagram
                          • Jaks0
                            • Feb 2010
                            • 1000
                            Nonnii, nyt on sitten mittariston ja kojelaudan valot pimeänä e34 535i.. Muuten toimii hyvin lämpömittari, polttoaine yms mutta taustavalot ei pala :think
                            Vaihdoin mittaristoon 3w lasikantaset polttimot ja katoin sulakkeet, mutta ei siltikään tullu mitään eloa valohin.. mikähän mahtaisi olla vikana?
                            E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
                            E28 535i Bahamabeige
                            F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
                            E46 325i M-Sport Cabriolet
                            Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
                            E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #3239
                              Himmenninpotikka tullut tiensä päähän? :think
                              • Valtsude
                                • Dec 2007
                                • 739
                                tai sulake
                                E34
