E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Saukko
    • 2109
    • Kokkola
    #3271
    Originally posted by Java View Post
    Ajotietokonen lämpötila seilaa puolen asteen etapein oikean lämpötilan ja -30 asteen väliä. Sekä antaa varotusäänen aina kun mittarissa -30, -11,5 tai -3 astetta. Ärsyttävää! Missä on lämpöanturi jos sen vaihtaa? Saako motonettikamana?
    Anturi makso marmorilla muistaakseni 20€ ja toiseksi kannattaa tarkistaa piuhat ettei oo poikki.
    Itellä oli ainakin hapettunu pilalle ja katkoi signaalia välillä.. Sitten kun saat korjattua niin ei kannata ihmetellä vaikka heti ei näytä oikeaa lukemaa. Mun piti antaa yön yli olla että nousi ajotietokoneen mukaan normaaliksi.
    Ajossa tai telakalla
    -98 323i käyttökikkare
    -94 ///M5 Showroom
    -88 325i Cabrio Mtech1
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    Myydään uutta ja käytettyä osaa-> Klikkaa tästä!
    • zener
      • 14795
      Vaatii nopeussignaalin että alkaa nopeammin kalibroitumaan, eli ei muuta kuin ajelulle.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • JugeZi
        • May 2008
        • 67
        • Ilomantsi
        #3273
        tällainen ongelma m20b20 koneessa: kylmänä käy normaalisti, mutta kun kone lämpenee tyhjäkäynti rupeaa rumpsuttamaan samalla lailla kuin olisi joku v8 kone paikallaan auto ei ole vähäpäästöinen eli kattia ei löydy... mistä vois ruveta vikaa etsimään? tulpat ja tulpanjohdot on vaihdettu
        - BMW E30 316i -89 Ex
        - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
        - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
        - BMW E34 520 M20B20 Ex
        - BMW E30 316 1.8 -87
        • JugeZi
          • May 2008
          • 67
          • Ilomantsi
          #3274
          perkeleen kone sekoilee lähetti tuplapostauksen...
          • ruupanen
            • 5175
            Kattelehan ilmavuodot ekaks.
            • Dillinger
              • Jan 2008
              • 511
              • Lappeenranta/Kotka
              #3276
              Nyt olis hitusen "tyhmä" kysymys
              Elikkä kytkinremppaa olen tekemässä ja vaihdan vaihdekepin samalla, mutta kumpaan suuntaan se kepin taitos pitää olla että tulee oikeaan asentoon, kun en siinä kiireessä tajunnut katsoa.
              EDIT. Realoem pelasti taas http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=25&fg=05
              Jetta Mk2 -89
              ex.E34 535i -89
              ex.E34 525i -88
              • Java
                • May 2010
                • 63
                • Vihti
                #3277
                Mistä löytyis pdf:änä tms manuaali 520i -91 vehkeeseen? Koitin googlailla mutta en saanut mitään järkevää. Lähinnä noita sulakkeita ja releitä varten jonkunnäkönen opus.
                Sekä vielä tosiaan tämmönen ajotietokone on vailla käyttöä kun en oikein ymmärrä miten tota kuuluuu käyttää
                • spyke
                  • Aug 2006
                  • 125
                  Naputtavaa ääntä kuuluu jostain venakopan läheisyydestä, mutta vain kun kone on lämmin. Voiko olla silti nostaja/nostajat? Ei ole ilmeisen kauhea homma vaihtaa nostajat, mutta jos jossain olisi neuvot ja momentit kiristyksiin? Ja vielä mistähän tuohon kannattaa osat ostaa?
                  Moottori on M50B25 Vanoksella ja kilsoja mittarissa 300tkm.
                  Kiitos tietäjille!
                  E38 728 -99
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    #3279
                    koitas nyt alkuun kysyä nimikmerkiltä SEARCH!!!!!
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • Osmis
                      • 5271
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      #3280
                      Kokeileppa tuota FAQ osiota.
                      E: http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=47
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                      • thst
                        • Aug 2010
                        • 252
                        • Jkl
                        #3281
                        Kysynpäs teiltä viisaammilta uutena bemaristina ja yleensäkkin vasta takavetoihin tutustuvalle, että rikonko mahdollisesti jotain jos ajelen tuolla autolla kun siinä rupeaa taka-akselista nuo etuhelat olemaan aika lopussa?
                        Ulkona kuuluu liikkeelle lähtiessä ja vaihtaessa jo kolahdus, ja ajaessa huomaa muutenkin selvästi että perä "joustaa". Kun olisi alkuviikosta lähdettävä työkeikalle, ja uudet osat vasta tilauksessa..
                        E: auto siis E34 520i -91
                        • jii.veivo
                          • 564
                          • Haapavesi
                          #3282
                          Mikähän perkel mahtoi tulla ämmän valoihin, kesken ajon sammui ensin vänkärin puolen puolikas ja sitten kuskin puoli ja lopulta sumaritkin, sumarit alko pelaan kun sammutti auton ja kuskin puolen puolikas syttyy välillä ja sammuu taas.
                          e38 750ial
                          Husaberg 650 fs -05
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Ensimmäisenä voisi tarkistaa LKM:n kunnon..
                            • jii.veivo
                              • 564
                              • Haapavesi
                              #3284
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41314
                              Joo itselläkin kävi tuo mielessä pitää kokeilla jostain toisesta autosta
                              e38 750ial
                              Husaberg 650 fs -05
                              • Tuokki2
                                • Sep 2009
                                • 376
                                • hamina
                                #3285
                                m50b25vanos+automaatti, 170km tripissä ja 30litraa mennyt bensaa normaaliajossa auto pelaa hyvin, alakierroksilla ehkä vähän nuhainen.. mikä on todennäköinen vika?
                                Skyline R33 GT-R v-spec
                                Subaru legacy GT spec B -03
                                e39 528ia
                                ski-doo x600rs -07
