E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2893
    • Akaa / Toijala
    #316
    itse ostin n. vuosi sitten KL-Varaosilta hintaan 60kpl. eli 240,-kaikki, tyyristä oli mutta ei voinut vanhojakaan laittaa kun olivat sen verran huonossa hapessa.
    Oliko nää valmiiks maalattuja???
    Pitäs tohon omaan ringitaxiin kanssa hommata koko kierros, mutta realoem antaa 2 eri hintaa. Eli maalattuna huomattavasti kalliimmat.
    • Haju69
      Administrator
      • 16521
      • Leppävirta
      #317
      Pohjavärissään. Eli vaatii vielä värin päälle.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Haju69
        Administrator
        • 16521
        • Leppävirta
        #318
        Originally posted by pete- View Post
        Puhutaanko nyt samoista listoista. Eikö ovien alareunoissa ole kumiset listat.
        Omassa ainakin on.
        Nuo listat 12 ja 13. Ei ainakaan mulle tullu kumisina kun ostin. Eli metalli runko ja muovi päällyste.
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2893
          • Akaa / Toijala
          #319
          Ok kiitos tiedosta
          • Gtr86
            • 63
            • Kangasniemi
            #320
            Minkä tyyppinen perä on -88 535ssa? olis perän vaihto edessä ja pitäis tietää minkälaisen sinne pystyy pulttaamaan kiinni. Mieluiten laittais lukkoperän... Ja jos jollain sattuu olemaan nurkassa käypänen niin saa tarjota!!
            Ei riemulla rajaa,
            kun rengas palaa!
            • Anttiv8
              • Dec 2007
              • 4
              #321
              Bmw 530 vanteet?
              Eli käykö vm.1993 530 bemariin 17" et15 5x120 renkaina 225/45?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #322
                Tehtaalta 235/45.. Muilta tiedoilta näyttäs muuten olevan kunnossa.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • BMW
                  • 3835
                  • California
                  #323
                  Meneekö ´94 E34 540i muutoskatsastuksesta läpi KAW 60/20 sarjalla? TUV lappu on, mutta onko liikaa tiputettu.
                  Mitkä on tehtaan suositus öljyt em. auton manuaalivaihteistossa? Entä perässä? Osaako joku sanoa kauan tuollainen proseduuri vie aikaa?
                  P
                  R
                  N
                  D
                  • wtr
                    • Feb 2007
                    • 112
                    Luulis menevän http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003%...lusmuistio.pdf
                    Aikanaan ei kyllä omasta vessasta vaadittu mitään todistuksia, mitattiin vaan kaaren ja navan välinen etäisyys..
                    FAQ:sta aika kattava paketti, aikaa tuskin menee yli tuntia - ainakaan nosturilla.
                    myydään:
                    - E34 M5 putkiston osia
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      #325
                      Ainoa mikä voi narauttaa on ajovalojen tai sumuvalojen korkeus maasta. Mulla oli H&R jouset, pudotti noin 40-50mm etupäätä ja oli ihan rajoilla että vaadittu korkeus tuli. Oliko se nyt 50cm ajovaloista maahan ja sumareista 25cm. Tarkka inssi voi tuohon puuttua.
                      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                      • zener
                        • 14794
                        Sumuvalothan voi vielä poistaa. Mulle inssi sano E30:n kans, että elä käytä noita sumareita ku ne on periaattees liian matalalla. Ei kuitenkaa käskeny poistaa.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • jsa014
                          • 1651
                          • Turun Pallivaha
                          #327
                          Tuskin sanoo samaa ajovaloista
                          Mulla päästi läpi, mittas valokuviosta eikä umpiosta ja sai 48cm. Sano vaan että joku virkaintoinen saattaa vuosikatsastusessa huomauttaa.
                          • Toni 325i
                            • 209
                            • Raisio
                            #328
                            Oma E34 535 meni läpi KAW 80/20 alustalla, tosin se katsastusaseman nosturi mahtui korkeuden puolesta just ja just alle. Eipä ainakaan valojen korkeudesta mitään sanonut.
                            • juhanic
                              • Sep 2008
                              • 12
                              #329
                              Moi. Voiko 540:n tekniikan vaihtaa muuhun e34 koriin ilman kummempia muutoksia? Siis katsastusta silmälläpitäen
                              • JiiP
                                • 1734
                                Ei voi vaihtaa. Alusta ei ole vastaava nettomalleissa.
                                Official member of BTCF-Sauna Team
                                E46 316i -03
                                E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
