E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2893
    • Akaa / Toijala
    #3556
    Originally posted by bigblock View Post
    kysymys kuuluu onko tämä vika vai ominaisuus?:think
    Kyllä katsoisin olevan ominaisuus. Itellä molemmissa ollut samanlaista mittarin liikettä.
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      #3557
      missä yleensä porukalla on m5 lämpömittarin neula keikkunut?
      itsellä se on ajossa karvan alle keskiviivan,mutta jos auto pyörii tyhjäkäyntiä paikallaan ni neula nousee keskiviivan toiselle puolelle ja tuntuu että moottori lämpee jonkunverran. vaihdoin jo uuden viscon mutta ei vaikutusta ja termostaatti toimii koska ajossa neula pysyy niin stabiilina.
      Mulle tuli mieleen, et jos syylari pesua vailla?
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Tuokki2
        • Sep 2009
        • 376
        • hamina
        #3558
        kaukosäätöinen keskuslukko on todella "tehoton" eli avaimen napista pitää painaa ihan auton vieressä että ovet aukeaa, repsikan puolelta ottaa ihan vähän kauempaa signaalin.. mut käytännössä on melkein sama kun avaisi ovet avaimella.. uudet patterit vaihdoin avaimeen eikä ollut mitään hyötyä. onko tämä vika vai ominaisuus?
        toinen kysymys: käykö miten helposti e32/e38 nahkapenkit(etu+taka)e34 sedaniin?
        Skyline R33 GT-R v-spec
        Subaru legacy GT spec B -03
        e39 528ia
        ski-doo x600rs -07
        • duuk
          • 10557
          • Saaressa
          #3559
          uuden termarin vaihtaneena, omassa näin. Normaalissa ajossa viisarin vajaan puolenvälin oli sitten -25 tai +25. Kovassa ajossa nousee puoleen väliin. Kesällä kaupungissa nousee puoleen väliin. Koskaan ei sen yli.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • ruupanen
            • 5175
            520i M50 vetarit: käykö esim 540ia mallista? Eri varaosanumeroa kyllä antaa, mutta mitä eroa noilla on? Varmaankin vahvemmat, mutta käykö ne myös 520iiivariin.
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #3561
              eikös 520:ssa ole pikkuperä ja 540:ssa iso :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                #3562
                540 on tosiaan typ210-perällä ja vetarit erilaiset. Mulla on noita pikkuperäisen E34:n vetareita laatikollinen, jos on tarvetta.
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • grandpa-look
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  #3563
                  E32:sta menee.. etupenkit 100% samat, takapenkki noin 2 cm leveämpi, mutta saa istumaan pienellä hifistelyllä (nostaa turvavyön vastakappaleita ja askartelee niitä muovisia kauluksia). E38 taitaakin olla jo ihan eri meininki, ei ihan pienellä sovittamisella mene
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    #3564
                    Mistäs löytyy helmoihin korjauspellit? Kanttikoneella tehdyt ei kelpaa kun tarttis olla tunkinpaikat jne. Ei tunnu mistään löytyvän?
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                    Originally posted by T3
                    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                    • smpovers
                      • 2371
                      • Tammela
                      #3565
                      Miksei CheckControllin kieli vaihdu vaikka nappia pitää pohjassa 20-30sek?
                      Auto on -89 525i ja melkoisella varmuudella ranskasta tuotu. OBC:tä tässä ei ole vaan pelkkä kello
                      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                      BMW 330d touring e46 -05
                      Ford Cortina Mk2 1600 -70
                      • peto2
                        • 8290
                        #3566
                        virrat radio-asennossa?
                        • smpovers
                          • 2371
                          • Tammela
                          #3567
                          Joo kyllä näin oli.. Mittariston testaustakaan en saanu tehtyä. Toimiko se samanlailla kuin e36:ssa?
                          • Dokumon
                            • Sep 2008
                            • 62
                            • Rovaniemi
                            #3568
                            Mulla ainakin oli hapettunut se CC:n nappi kontaktipinnoiltaan ettei se enää toiminut sen takia. Puhdistamalla alkoi kieli vaihtumaan...
                            • 525iiäxä
                              • 1901
                              • Lappeenranta, Finland
                              #3569
                              Originally posted by Daadaa View Post
                              Kertokaahan viisaammat, että saako e34 virtalukosta lukkopesän ja virtalukon pohjan välistä tankoa ehjänä irti?
                              Käsittääkseni sitä ei ole tarkoitettu irroitettavaksi kun sitä ei erillisenä osana saa marmorilta. Mutta, kyllä sen sieltä ehjänä saa ulos kun aikansa kääntelee. Miksi ehjä tanko pitäisi saada irti?
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • zener
                                • 14795
                                Marmori mahtaa olla ainoa tie.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
