E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • ruupanen
    • 5175
    19l kaupunkikulutus ja 10litran matkakulutus on about tuossa sigun autossa.
    Kyllä nuo ei tosiaan ihan kohallaan. Jos palamatontaki noinki reilusti menee. Katti aika äkkiä rikki, jos ajelet.
    Oliko lambda tarvikemallinen? Puolia vois myös varmasti ihmetellä.
    Haha, johan on jos siun seiska kulkee samalla, niin sit on tosiaan jotain vikaa.
    Huoltokirjan mukaan ihan Boshcin lambda. Tänä aamuna ajoin erikautta töihin (en kaupungin halki, vaan hieman pidempää ohitustietä 50-60 km/h vauhdilla, niin kulutuskin asettui 12.2 ajotietokoneen mukaan.)
    Tuo alkas olla jo sinnepäin. Ei ollenkaan paha enää kylmällä koneella ajetusta 4 km työmatkasta.
    Kaupungissa kulutus vain pomppaa pirun rajusti. Kaupungissa ajaessa kulutus on kova lämpimälläkin koneella.
    Onneks kaveri osti 92 vuotisen 520i:n, niin pääsee siitä puolia lainailemaan ja pakokaasutesterin perään kattomaan muuttuuko mihinkään suuntaan. Vieläkun sattus Lambdakin sama olemaan, niin rupeispahan selviimään vika.
    Vieläku sais Inpankin pelaamaan näissä Old Schooleissa. Vissiin joku tarpeeks vanha versio osaa lukea infoa näistäkin...
    • Biimer_90
      • Jun 2007
      • 169
      #3602
      Hitto vie vasta saatiin tehtyä jarruremppa omaan E34 525:een ja nyt se sitten päätti heittää pelaamasta. Elikkä tässä viikon päivät saanu ajella hymy perseessä ja tänään aamulla olin lähössä kurssille, hyppäsin kiesiin ja väänsin avainta niin sahaa vaan niin maan perskeleesti mutta ei edes lupaa.. Eilen illalla viimeksi ajoin sillä.
      Voisko olla bensapumpussa jotain häikkää vai mistäs kandeis alkaa vikaa ettiin, tasakaasulla autossa on nykimistä esiintynyt oman omistuksen ajan.
      Ja joo tosiaan 89, M20 baimeri kyseessä
      E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
      E34 525i vm.89
      • thst
        • Aug 2010
        • 252
        • Jkl
        #3603
        Tuli tuossa joku aika sitten ostettua tuo isompi OBC, ja johdot sain vedettyä niin että virran siihen sain tulemaan, mutta nyt ongelmana on että näytössä lukee vain PPPP.. Kokeiltu ottaa akku irti yöksi ja erilaisia näppäinyhdistelmiä, mutta ei apua Onko tuossa nyt enää muita keinoja kuin vaihtaa se koodiplugi tuohon?
        Auto siis 520i
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          #3604
          Auto siis 520i
          FAQ:sta...
          "PPPP pysyy näytössä akun irroituksen jälkeen kunnes laittaa kellonajan ja päivämäärän kohdalleen niin kuin käyttöoppaassa neuvotaan."
          E34 530iA
          • thst
            • Aug 2010
            • 252
            • Jkl
            #3605
            Lueskeltu kyllä läpi.. Ja siihen tulokseen tultu että tuo OBC vaatii 520:sessä tuon koodiplugin toimiakseen. Joten siitä siis jatkamaan
            • bigblock
              • 160
              • iisalmi
              #3606
              ovipahvi m5
              kuinka tuo ovipahvi irtoaa tuosta kahvankohdalta laajalla nahkaverhoilulla varustetusta mallista,yritin kuikkia väliin mutta ei onnannu ei viittis rikkoa mitään,karvalkki mallissa oli ruuvit kahvan alapuolella mutta tuossa ei näy mitään?
              • Hacra
                • Nov 2010
                • 10
                Elikkäs sitten vihdoin ostin itselleni saksalaisen ja samantien kasan rempattavaa.
                Pitäisi löytää E34 '90 (525iA?) Etulokarit ja mahdollisesti uudet ovet eteen, näyttivät olevan aikalaikka rapean malliset helmoista.
                Viisaammat jos voisitte valistaa tietämätöntä mistä kannattaisi alkaa osia metsästämään kohtuuhinnalla.
                Varmasti tämäkin tieto tästä topicista löytyy, mutta kun searchilla en saanut paljoa aikaiseksi ja useampi sata sivu plärättävää tuntui asteenverran turhauttavalta.
                • ruupanen
                  • 5175
                  Motonetistä saa tarvikelokarit noin 50 € per puoli. Ovia löytyy esim. täältä foorumilta purkuautojen tai varaosien puolelta.
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #3609
                    Eikös se ihan nostamalla varmaankin ole, niinkuin näissä neekerimalleissakin
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #3610
                      Miten helkkari tuo obc lähtee irti, tappelin sen kanssa melkein tunnin, lopetin pelossa että rikon jotain.
                      • zener
                        • 14795
                        Radio pois, ja sieltä obc:n vasemmasta ylälaidasta löytyy vipu mitä vetämällä obc pullahtaa irti.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #3612
                          omassa tuo vipu oli sen verran jumissa että piti auttaa työntämällä samaista vipua ruuvarilla OBC:n oikealta puolelta
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Joontte
                            • Jan 2010
                            • 8
                            Tonttiin laitto homma alkais olla projektissa ajankohtaista ja kysysin että onko kellään kokemusta kyseisestä alustasta ?
                            Millainen ajaa? onko kuvaa kyseisellä madalluksella ? Tekeekö kerta kaikkiaan mitään ? ja sopiiko pyöriin 17" vanteilla (7,5" leveet ja et 20)
                            -e34 opiskelijaprojekti
                            • Jansu
                              • Aug 2006
                              • 315
                              • Pori
                              #3614
                              Eli ostin tuossa juuri E34 525i toukan, Onkelma onkin siinä, että abs:t pelittää, mutta mittaristossa palaa ABS merkkivalo? anturi- vai relevika tms?
                              -E34 525ia Touring
                              -E36 323ia Touring ///M
                              • duuk
                                • 10557
                                • Saaressa
                                #3615
                                Palaako valo heti käynnistyksen jälkeen vai vasta kun lähdet ajamaan?
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                                M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
