E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    #3616
    Originally posted by duuk View Post
    Palaako valo heti käynnistyksen jälkeen vai vasta kun lähdet ajamaan?
    kokoajan palaa, syttyy heti kun virrat vääntää päälle.
    -E34 525ia Touring
    -E36 323ia Touring ///M
    • sovpow
      • 115
      • Kanta-Häme
      #3617
      E34 ilmastoinnin kennon kannake
      Oliko ilmastoinnin kannakkeelle joku ns.laillinen kiinnityskohta ? Autossa ei ole ollut ilmastointia tehtaalta.
      Auto e34 m5
      Kuvassa osa no.4
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        #3618
        onko muuten merkitystä onko motronic boxi e32:sta vai e34:sta jos numero sarja boxista on molemmissa sama? (0261 200 XXX)
        jos esim tuleva boxi on automaatista, onko siellä eriohjelma mitä manuaalille?
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • illu^^
          • 1703
          #3619
          Nyt kun tuosta obc:stä on juteltu niin onko kellään hyviä ideoita. Nappuloissa palaa valot, mutta näyttö on pimeä, eikä näy edes taskulampulla mitään näytöstä, joskus on ollu semmoinen tapaus jossa valot paloi niin himmeänä että lampulla näki mitä siinä näytöllä on, mutta nyt on ihan mykkä koko näyttö. Eikä reagoi mitenkään vaikka vilkun viiksen päästä painelee tai cc:n nappulasta mittaristossa. Virhe ilmoitukset kyllä näyttää mittaristossa..
          • Tuokki2
            • Sep 2009
            • 376
            • hamina
            #3620
            lisää obc juttua, kyseessä pieni obc, en saa kellonaikaa vaihdettua?! kalenterin päiviä kyllä muuttaa mutta aikaa ei... mitämitä??
            Skyline R33 GT-R v-spec
            Subaru legacy GT spec B -03
            e39 528ia
            ski-doo x600rs -07
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Kuuluko niissä palaa valot. No sitten mulla on päinvastoin. Minkälaista poltinta sinne pitäs sitten hommata?
              E61 525xda -08
              • illu^^
                • 1703
                #3622
                Tuossa on hyvät ohjeet.. Noita polttimoita saa motonetistä yms. kaupoista maksaa euron pari. Ohut kärkiset pihdit niin nuo kannat on helppo irroitella.. Obc lähtee irti kun irroitat radion, niin sieltä löytyy obc:n kyljestä vipu jota vetää itseensä päin niin ko. mokkula on kädessä.
                • Wgs
                  • May 2009
                  • 69
                  • Laplaaandia
                  #3623
                  Onko tietoo onko E32/E38 sisusta vaikee istuttaa E34 koriin? Lähinnä mietityttää paljonko pitää takapenkkejä kaventaa? Vaatiiko ovipahvit kuinka suurta muutosta mennäkseen E34 oviin? :think
                  Sisustan päivitys olis seuraavana projektissa.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16521
                    • Leppävirta
                    #3624
                    Eikös se ois helpointa hommata se E34 sisusta? Kun niitä kuitenkin aika ajoin on myynnissä. Eikä hintakaan enää päätä huimaa.
                    E32- etupenkit varmaan menee heittämällä mutta muutoin on sovittelua.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Wgs
                      • May 2009
                      • 69
                      • Laplaaandia
                      #3625
                      Projektia Autosta löytyy tällähetkellä jo tummansininen nahkasisusta, mutta tarttis projektia. Ja nuo E38 ovipahvit on tyylikkäämmät kuin E34 pahvit.
                      Olisihan se E39 sisusta myös yksivaihtoehto. Siinäkin nuo pahvit jo hieman tyylikkäämmät kuin E34.. Mutta niitä en omaan pubjettiin ole nähnyt..
                      • jones50
                        • Aug 2008
                        • 93
                        #3626
                        Itsellä oli eibach pro kit ja bilstein b8 sprint.. Mun mielestä oli kuin vakiolla ajelis. Mutkissa aavistuksen jäykempi. Mut makuasioita sano musti ku munia nuoli..
                        Näyttää ihan hyvältä.
                        Jone
                        • Wangel436
                          • 1029
                          • Ylöjärvi
                          #3627
                          Paljonkos on noiden M5 puskureiden korkeus. Vakiopuskureiden mitat jo onkin selvillä.
                          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                          E61 530D ///M-sport
                          • Joontte
                            • Jan 2010
                            • 8
                            Tonttiin laitto homma alkais olla projektissa ajankohtaista ja kysysin että onko kellään kokemusta kyseisestä alustasta ?
                            http://www.revotec.fi/technix-alusta...ring-p-79.html
                            Millainen ajaa? onko kuvaa kyseisellä madalluksella ? Tekeekö kerta kaikkiaan mitään ? Ja jos jollain on hyviä ja halpoja alustoja tiedossa niin huudelkaapa ? käytettykin käy jos on tuv- todistukset tallessa.
                            -e34 opiskelijaprojekti
                            • atpanula
                              • Aug 2010
                              • 139
                              Konepellin kiinnilaitto on vähän jäykkä. Hoikan miehen tulee molemmilla käsillä painaa pelti kiinni voiman kanssa
                              Saisko tuota jotenkin herkisteltyä vähän? Aukeaa hyvin ja nousee siinä ei ole ongelmaa.
                              Rasvalla kai tuo hoituisi kun tietäisi minne ruuttaa vähän.
                              ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                              ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
                              • AnttiR
                                • 819
                                En nyt ihan varmaks mee sanomaan mut mun mielestä takapenkit on aika lailla kans bolt-on, jotain pientä virittelyä ehkä oli. Kaverilla oli muinoin E34 535 sedanissa seiskan nahkasisusta ja ei sen kanssa paljo tarvinnu tapella.
                                Se sisusta ostettiin Kalmarista J.Tunturilta ja siellä samassa paikassa lepää nykyään tämä samainen E34 joten kannattaa varmaan kysyä sieltä tarkemmin, uskoisin että tietää siellä.
                                E61 535d -04
