E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #346
    Originally posted by Rocla View Post
    Pics tai it's not.
    Selvis muuten se klonksutuskin.. Otti vanteen lyöntipaino kiinni tolpan korkeussäätöön, pyörät ilmassa oli vitunkarvan verran väliä mutta jostain ilmeisesti sitten antaa periksi sen verran pyörät maassa että se 0.1mm rako meni pois.. Tuli reaktiotangotkin vaihdettua ja powerflexit niihin, kulmat vaan vielä säätää niin avot Piti ne tosiaan tänään säätää mutta ei pysty etupuskuri kiinni kun säteet ei pääse läpi..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Rocla
      • 7692
      #347
      Kylläpä parani.
      Paljonko on navasta kaareen?
      Olli.
      • BMW
        • 3835
        • California
        #348
        Onko joku vaihtanu tulppia M60B40 koneeseen. Pääseekö kaikkiin tulppiin hyvin käsiksi ja onko vaihto operaatiossa muuten jotain huomionarvoista?
        P
        R
        N
        D
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #349
          Vaihda lämpimänä ja katso ettei mahdolliseesta vuotaneesta venakopan tiivisteestä tulleet öljyt holahda kokonaisuudessaan pyttyyn. Kannattaa ennen rempan aloitusta tsekata sen tiivisteen kunto ja käydä tilaamassa uusi jos vuotaa.
          Peltsii: Jäikö paljon joustovaraa keulaan? Vakiotolpilla noin alas pudottaessa jää ainakin melko lyhyeksi jousto.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Timo_R
            • Mar 2009
            • 8
            • Tyrwää
            #350
            Onnistuuko "vääränlaisten" etuiskarien vaihto vaihtamalla iskarien yläpään laakerit iskareihin sopivaksi, vai onko tolpissa muitakin eroja?
            Ongelmana on, että tilasin -92 tds-touringiin weitecin satsin, mutta siellä oli vääränlaiset etuiskarit.
            -Volvo 854 T-5R *projekti*
            -Volvo 242 B234FT *kesäpeli*
            ex. BMW 525tds-touring-paku
            • zener
              • 14794
              Onnistuu. Vain ylä laakerissa on ero.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #352
                Kyllä sinne jäi , noi on sen verran jäykät ettei paljon joustakaan ja vähän ulosjoustoo että nyt pyörä ilmassa on noin samalla korkeudella kun ennen pyörät maassa
                Rocla: paha mitata tarkasti kun vanteissa on sen verran huulta, mutta noin 310mm edessä ja 320mm takana
                • BMW
                  • 3835
                  • California
                  #353
                  Tuo venakopan tiiviste on kyllä vähän heikossa hapessa. Täytyy vaihtaa se. Oliko siellä hyvin tilaa kaikkien tulppien vaihtamiseen vai joutuuko jotain purkamaan?
                  P
                  R
                  N
                  D
                  • Cock
                    • 752
                    • Tsadi
                    #354
                    Kyllä tulpat saa vaihdettua ihan hyvin, kunhan on vaan sopivan mittasia jatkoja käytössä .
                    Itellä meinas vahän orggiswebasto olla tiellä, mutta sai ne silti vaihdettua..
                    Ja vähän sorminäppäryyttä ettei puolien kiinnitysmutterit putoa tulpankoloihin irrottaessa/ kiinnittäessä !
                    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                    Audi A6 C7 S-Line ABT
                    • BMW
                      • 3835
                      • California
                      #355
                      All sprite!
                      Vähän briskin tulppia harkitsin mutta taidan ihan NGK:t laittaa... :think
                      P
                      R
                      N
                      D
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        #356
                        All sprite!
                        Jostain lueskellu että tollaset "tuninkitulpat" ei oikein toimis M60:ssä.... :think ..
                        Voi olla että oon taas lukenu jotain aku-ankkaa
                        • onkyo87
                          • 219
                          Ympäripyöreä kysymys. Onko kellään kokemusta e34 525tds:tä automaatti laatikolla, mitenkä toimii jokapäiväisessä käytössä ja kiihdytyksissä tai lapsenmielisissä talviluisuissa, entä kuinka paljonko kuluttaa tomaattina?
                          Tarkotus olis hommata diesel ja automaatilla, enemmänkin huolettaa laatikon kestävyys jos jossain vaiheessa innostuis virittämään. Minkälaisilla tehoilla on tomaatti pettäny, ja minkälaisia tehoja voi ottaa turvallisin mielin?
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #358
                            Kysymys:
                            Ohjaako motronic E34 535:ssä automaatti vaihdelaatikkoa? Eli onko olemassa lastu, joka muuttaa vaihdelaatikon ohjausta samaan aikaan kuin moottorinohjausta?
                            Tai onko vaihdelaatikko mahdollista "lastuttaa"? Eli esim. S asennossa olis mukava, jos se vaihtais 1->2 6500rpm eikä 6000rpm, kun on muutenkin niin pitkät välitykset. Ja saishan se pitää S:llä pienempää vaihdettakin päällä kokoajan:think
                            • herja
                              • 1649
                              #359
                              Manuskassa oli ainakin ihan sama oliko 6000 vai 6500 rpm kun vaihtoi, muutenkin kyseenalaista luukuttaa tollasta konetta noin ylös.
                              Retard Member
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #360
                                Itsellä sellanen fiilis, että kiihtys nopeemmin kun vaihtaa ite manuaalisesti, tiippuu kierrokset liikaa kun se vaihtaa 6000rpm:ssä, kakkoselta kolmoselle toi haittaa toki enemmän No, laiskahan toi nyt jokatapauksessa on
