Originally posted by Tuokki2
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Puhaltaako lämmintä sisälle, seilaako lämpömittari?Originally posted by Nutcase View PostJooh, kiitoksia pikaisesta vastauksesta. Pitää seurailla nestetasapainoa, autonkin
Eli jos nestettä häviää nopeasti, niin syynä on sitten jonkinlainen vuoto. Voiko kupliminen johtua vuotavasta liitoksesta/letkusta? :think
Etupäästä: Reaktiotangoista olenkin täällä lukenut, tukivarsi lienee toinen riesa, joka kannattaa vaihtaa samaan syssyyn?
Jos puhaltaa lämmintä ja lämmöt ei seilaile niin tuskin siellä kansi tahi kannentiiviste on vikana..
Puhaltaa lämminta ja hyvin puhaltaakin, eikä lämmötkään seilaile tai en ole ainakaan kiinnittänyt siihen huomiota. Olisiko nyt sitten vesipumpun vuoto kyseessä? :thinkOriginally posted by illu^^ View PostPuhaltaako lämmintä sisälle, seilaako lämpömittari?
Ei kai siinä auta kuin tutkailla kuinka paljon se sitä nestettä syöpi ja etsiä mahd. vuotoja
Vaan ei ollut kallis esivastus: 39 € ja perjantaina tulee.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Mistä minä tiedän mikä noista kolmesta puhaltimesta mulla pöhisee? Tai siis mikä ei enää pöhise. Pitäis tilailla uutta mutta ei hajua että mikä noista kolmesta vaihtoehdosta täytyy tilata (valeo, simemens vai behr)?
Jos vielä jotain linkkiä maailalle löytyis vaihto-ohjeista? Luultavimmin joutuu purkaa koko kojelaudan?Nyt:
E82 135i -11
Konehuoneen puolelta tulipellin takaa löytyy.Originally posted by |foder| View PostJos vielä jotain linkkiä maailalle löytyis vaihto-ohjeista? Luultavimmin joutuu purkaa koko kojelaudan?
Sellainen vika päällä m30b34. Elikkäs 80-100km/h vauhdissa rytkähtelee satunnaisesti, toisinaan niin että kun tiputtaa nopeuden satasesta kahdeksaankymppiin, ja toisinaan rykii joka nopeudella, kuitenkin niin ettei taajama nopeuksissa huomaa ainakaan.
Eli sillä tavalla että kun ajaa tasakaasulla, niin tuntuu selvää puutumista, ja heti perään rytkähtää ja sen jälkeen lähtee vetämään normaalisti, kunnes sama toistuu uudestaan. Joskus saanut vian hetkeksi pois niin, että pysäyttää ja sammuttaa auton, ja laittaa samointein takaisin käyntiin ja jatkaa matkaa.
Sellaistakin on, että tyhjäkäynti täräyttelee hieman.
Joskus myös tehot totaalisesti häveyksissä, ei pärjännyt joskus 1.3l Mazdallekkaan, ja yleensä vetää aivan normaalisti.
Sellainen vika on myös, että OBC ei näytä kulutuksia ollenkaan, eli on vaan näytössä --.- tai sitten 99.9. En tiedä liittyykö vikaan tai ei, enkä tiedä mistä johtuu.
Autohan on e34 535i -91. Varusteista sen verran että ABS ja ASC löytyy, jos jotenkin liittyy asiaan?
Eli jos näin vaikeasti ymmärrettävästä tekstistä saitte jotain selkoa, niin viitsisittekö valaista tyhmää ja kertoa, että mistä vikoja kannattaisi alkaa etsiä.
Pyyhkijät ei toimi oikein...
Tästä ongelmasta olen kysynyt jo kerran, mutta eipä ole vielä ratkaisua saatu aikaan..
Elikkäs, Pyyhkijät toimivat normaalisti kaikilla nopeuksilla yms. kun virrat on päällä, mutta auto ei ole käynnissä.
Mutta.. Kun auton laittaa käyntiin, niin pyyhkijät lakkaa toimimasta. Ainoistaan täysinopeus toimii. Samalla myös tuulilasinpesuri lakkaa pelaamasta.
Tähän mennessä olen vaihtanut GM ja RM boksit, ei vaikutusta. Vaihdoin myös mittariston ja ei vaikutusta. Onkos ollut vastaavia ongelmia kellään? Huomenna vaihdan vielä "viiksen".. jos ei silläkään niin sitten alkaa ideat loppumaan..
Viimeksi sain vastauksen "ootko kattonu sulakkeet?"... Ennenkuin kysyt, niin joo olen katsonut
Seonsekinnusenjoukokinnulasta
e46 320i Touring -04
e36 328i -97 Sedan Ralliauto
mullakin pyyhkijäongelmaa..
eli kun auton laittaa käyntiin tai sammuttaa niin pyyhkijät menee kerran edestakasin. tai sammuttaessa menee oikeastaan vaan puoleen väliin.. ja kun auton sammuttaa niin normaalisti kun sitä avainta kääntää yhden pykälän niin auto sammuu, mutta mulla on se eka pykälä "ylimääräisenä" siinä eli siitä ei tapahdu mitään, mutta kun kääntää vielä yhden pykälän lisää niin sammuu.. mistä lähtis vikaa ettimään?
autona e34 520 -89 m20b20
vaihto tapahtuu konehuoneen puolelta ja mallin varmistaaksesi on kaivettava puhallin esille sieltä jotta saat osanumeron näkyviin..Originally posted by |foder| View PostMistä minä tiedän mikä noista kolmesta puhaltimesta mulla pöhisee? Tai siis mikä ei enää pöhise. Pitäis tilailla uutta mutta ei hajua että mikä noista kolmesta vaihtoehdosta täytyy tilata (valeo, simemens vai behr)?
yksi tommonen puhallin löytys varastosta.. 64 11 8 351 091F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
vikakoodit kattoisin ensin:thinkOriginally posted by Daadaa View PostSellainen vika päällä m30b34. Elikkäs 80-100km/h vauhdissa rytkähtelee satunnaisesti, toisinaan niin että kun tiputtaa nopeuden satasesta kahdeksaankymppiin, ja toisinaan rykii joka nopeudella, kuitenkin niin ettei taajama nopeuksissa huomaa ainakaan.
Eli jos näin vaikeasti ymmärrettävästä tekstistä saitte jotain selkoa, niin viitsisittekö valaista tyhmää ja kertoa, että mistä vikoja kannattaisi alkaa etsiä.e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Eli jos näin vaikeasti ymmärrettävästä tekstistä saitte jotain selkoa, niin viitsisittekö valaista tyhmää ja kertoa, että mistä vikoja kannattaisi alkaa etsiä.Jeps, eli käyhän luetututtaa vikakoodit. Jos en ihan väärin arvaa, niin tässähän on kyse Osmiksen ex-535i:stä? Lieksassakin näistä vanhanliiton vehkeistä saa vikakoodit jossain luettuun. Muistaakseni ex tebiksen tiloissa toimivalla autokorjaamolla, tai amiksen yhteydessä olevalla.Originally posted by waudeville View Postvikakoodit kattoisin ensin:think
Mut Osmis varmaan ainakin tietää. Jos tuntuu ettei Lieksassa onnistu, niin ota privalla yhteyttä kuhan käyntiä täällä Jns, niin annan parit numerot, joilta voit kysellä vikakoodin lukua.
Vikakoodeissahan tuo vika hyvin tod. näkyy, niin on paljon helpompi käydä suoraan vian kimppuun, eikä perse eellä puuhun arpomalla kaikkia mahdollisia vikakohteita.
Edit: Xenonit aattelin pitkiin laittaa. Liikaa kun tuota valotehoa ei voi olla, vaikka nykysillä ihan hyvin näkeekin
Tehnöönkö näillä ebayn halvimmilla mitn. Esim näillä.
Last edited by ruupanen; 17-11-2010, 10:15.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Kannattaa ottaa muuten kaveri avuks, painaa senverran että huono ottaa otetta yksin niin isosta objektista..
