E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • duuk
    • 10557
    • Saaressa
    #3901
    Originally posted by rick the rocket View Post
    Saanko kysyä arvon kanssa forumilaisilta mitäs luokkaa teillä on vakuutusmaksut omissa rasseissanne? Itse olin kyllä yllättynyt erosta e36 328 i sedanin ja nykyisen välillä:think
    Siis pelkkä liikennevakuutuksen ero e36:seen on 280 euroa enemmän vuodessa
    Tokihan tuossa on ajamisen iloa, mutta silti yllätti..
    Paha noita verrata koska muuttujia on liian monta.. mm asuinpaikka, omistajan ikä, bonukset, keskittäjä edut jne jne jne
    duke's garage:
    Suzuki R50
    E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
    M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • ruupanen
      • 5175
      Originally posted by mie View Post
      Aika kalliilta kuulostaa, mulla on e34 tds ja siinä on liikennevakuutus, täysillä boonuksilla kylläki n.134€ vuosi.
      Vaikea tietysti vertailla kun näihin vaikuttaa asuinpaikkakunta, ikä, boonukset sun muut keskittäjä alennukset.
      Pakettiautoksi rekisteröity? Itellä 525i 1990 35 % bonareilla pikkasen päälle 500 € osakaskon kanssa, johon lisäturvana ilkivalta ja hinaus. Ikää itellä 26, autolla 20 wee.
      • Cock
        • 752
        • Tsadi
        #3903
        Mites saisi konepellin auki, kun kahva lyö tyhjää eli ilmeisesti vaijeri irti/poikki ?
        Jotain hyvää kikkaa, kun ei viittis koko keulaa purkaa tuolla hangessa.. :think
        540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
        Audi A6 C7 S-Line ABT
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          #3904
          Alempi ohje.
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • rick the rocket
            • Sep 2008
            • 191
            • Mänts
            #3905
            Ja selvishän se syy ainakin kaskon isompaan summaan. Entisessä autossa oli joku autoliikkeen myöntämä kasko, kun taas nykyisessä on sama kasko, mutta vakuutusyhtiöstä otettu. Hinta eroa on noilla siis se noin 350 euroa. Tuntuu jotenkin ihmeelliseltä tuo:think Liikennevakuutuksessa ei ollut vuosimaksussa kuin 4 euroa hintaeroa enemmän.
            E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
            • morguz
              • Oct 2009
              • 25
              • Tusby
              #3906
              Mitähän täs keksis, tuli hommattuu tommone ilmeisesti vanhanmallin m20b20 ku omasta e34 losahti toi uudenmallin.
              Mitenhän ton virittelis tonne kun virranjakaja on tuolla lohkossa, pitäskö vanhasta motista ottaa toi jakaja ja laittaa se tonne jakopäähän ja mitenkäs nuo ruiskut, tuli joku boksi mukana niin ottaa ne kaikki veke ja vanhasta moottorista? Oisko antaa vinkkei?
              Sori kirjotusvirheistä! Ja jos löytyy tommosesta joku triidi valmiiksi niin linkkiä kiitos =)
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #3907
                Hei saakohan motonetistä E34 M50B25 laturin ja ohjaustehostimen hihnat. Itse en tajua hevon helvettiäkään noista.
                • zener
                  • 14795
                  Saa, tosin M50 on jo moniurahihnalla... Muut on samalla hihnalla paitsi ilmastointi on omalla. Hihna on todennäköisesti 6PK1560. Ilmastoinnille 5PK890.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #3909
                    Originally posted by Lapa735ia View Post
                    Voit joutua avaamaan molemmat?
                    Kun tuossa aiemmin tuota boksi hommaa pohdin, niin en olekaan enää varma, että oliko tuo boksi episodi e32:n, vai e34:n kanssa. Toisessa kun oli automaatti-ilmastointi, ja toisessa ei. Tähän hätään en sitten enää muista, että kummassa ne liittimet oli molemmin puolin boksia.:think
                    Ja ne liittimet oli siis irronnu sieltä kuskin puolelta omassa tapauksessa.
                    Joo näin mullekkin oli käynyt, kuskinpuolelta toinen irti, paskamainen kyllä puljata takasin paikalleen sieltä mutta onnistui kyllä
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #3910
                      Siis kaikki (ohjaustehostin, laturi) on saman hihnan perässä?
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #3911
                        Mitenkäs vaihto tapahtuu?
                        • zener
                          • 14795
                          Näinhän se moniurahihna vermeissä yleensä on. Sopiva avain kiristimeen ja kääntää löysälle, sitten vanha hihna pois ja uusi tilalle... Samaa reittiä tottakai.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          Instagram
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            #3913
                            Mihinkäs nuo kattoluukun vedenpoistoletkut menee e34:ssä?
                            Nyt: E39 530DA Touring -98
                            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                            • riispa
                              • Nov 2010
                              • 35
                              • Rovaniemi
                              #3914
                              Sori jos on väärä alue mutta kumpi kannattaisi ostaa ?
                              Vaihtoehto 1 http://www.nettiauto.com/bmw/520/3641348
                              Vai
                              Vaihtoehto 2 http://www.nettiauto.com/bmw/520/3432067
                              Kaipaisin mieluusti myös perusteluita... :think
                              Audi A4 1.8TQ
                              ex BMW E34 520i -89
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #3915
                                Vai
                                Jälkimmäinen jos noista pitäisi valita. Uudempi ja pienemmillä kilometreillä.
