E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    #4201
    Kaasuläpän asentotunnistimen putsaus; onko vinkkejä? En pikaisella söörtsillä löytäny ohjeita tmv.
    (ongelmana on että auto joskus nykii alhaisilta kierroksilta kiihyttäessä, myös EML valo syttynyt pari kertaa)
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #4202
      Originally posted by BmwPunisher View Post
      M20 moottorista vauhtis tai sitten joku teetetty?
      onkos niillä sitten eroja m20:ssä? esim 2,5 vs 2,0 ja e34 vs e30
      realOEM:n mukaa sama pyörä ois ainekii kaikissa e30 ja e34 2,5l m20 koneissa
      ja tuleeks siihe sitte m20 koneen kytkinlevy ja asetelmakin?
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #4203
        itse en ole varma, mutta voisin kuvitella, että pitäis hommata
        M20B25:sen vauhtipyörä, kytkinlevy ja asetelma?
        joku voisi varmentaa, koska itseäkin kiinnostaisi päivittää tuo oman
        M50B25:sen kaksoismassa kovaan versioon..
        E70 X5 30d
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #4204
          Mikähän mahtaa olla vikana kun e34 ei työnnä kuin haaleaa ilmaa lämpöjen ollessa täysillä, autossa automaatti ilmastointi..
          Termostaatti vai ilmaa järjestelmässä?
          • zener
            • 14795
            ^ Kenno tukossa, vesiventtiilit jumittaa, kiertovesipumppu jos tyhjäkäynnillä ongelmia
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • Hemu__
              • Feb 2008
              • 972
              • Kirkkonummi
              #4206
              Onko mitään mahdollisuutta korjata/kunnostaa e34:sen simpukkaa?
              Uusi osa on niin tuhottoman kallis, ja käytetytkin lienevät yhtä väljiä kun nykyinen?
              Autooni vaihdettu käytetty simpukka, mutta sekin oli tietenkin väljä joten ohjauksessa on se n.90astetta "tyhjää" keskellä.
              Ja kyllä, simpukkaa on säädetty.
              • Lartsa
                • Aug 2009
                • 50
                • Sotkamo
                #4207
                Kylläkai niitä hyväkuntoisiakin löytyy jostain. Toivon ainaki, nimittäin itellä pitäis kans alkaa sellaista metsästään...
                • Axum
                  • 4416
                  Entäs rattiakselin mutteri?
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #4209
                    Missäs tuo kenno majailee?
                    • smpovers
                      • 2371
                      • Tammela
                      #4210
                      Miten sitä ohjaussimpukkaa säädetään. Mulla on pientä väljyyttä simpukassa havaittavissa'
                      Edit: Ei enää mitään. Olisi pitänyt katsoa FAQ
                      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                      BMW 330d touring e46 -05
                      Ford Cortina Mk2 1600 -70
                      • zener
                        • 14795
                        Siellähän se keskikonsolin uumenissa.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #4212
                          Pakkaset kiristyy ja M60 moottorissa ei ole lämmitintä.
                          Kokeilin iskeä öljypohjan alle tuollaisen 1000W infrapunalämmittimen (aka. terassilämmitin aka. DIY-säteilylämmitin ).
                          Noin 40min annoin sen lämmitellä öljypohjaa, tämän jälkeen käynnistin -25 asteen pakkasessa, lähti huomattavasti helpommin käyntiin kuin ilman lämmitystä. Myös nesteiden lämpötila oli 2min tyhjäkäynnin jälkeen jo yli sinisen alueen
                          Rupesi ottamaan omalle luonnolle niin kovasti tuon käyntiin repiminen kylmänä että jotain piti keksiä. Tässäpä siis pieni niksipirkkavinkki monelle muulle M60/M62 moottorin (miksei myös muidenkin) omistajille joissa ei ole säteilylämmittimiä.
                          Paloturvallisuus taitaa vaan olla hieman heikohko, esim öljytippa punaisena hohkaavaan lämmittimen päälle voi aiheuttaa ikävät tuhot, eli en ota mitään vastuuta jos joku kokeilee tätä
                          E34 530iA
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ostakaa vaikka pad heatereita ennemmin niin ei oo ihan noin ghetto versio.
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #4214
                              Hmm, tällainen kyllä vaikuttaa hieman fiksummalta
                              Kuinkakohan tuo pysyisi öljypohjassa näin talvella, öljypohja on niin matalalla että tiellä olevat lumikokkareet välillä morjenstavat öljypohjaa.
                              Eli toisinsanoen kuinka kestävä kiinnitys tuossa on sekä kuinka kestävää materiaalia tuo on?:think
                              Toisaalta voisi suoraan iskeä kiinni Defan säteilylämmittimet niin ei tarvi viritellä tällaisia "ghetto"-modeja...
                              E34 530iA
                              • smpovers
                                • 2371
                                • Tammela
                                #4215
                                E34 cc
                                Mulla e34 -89 525i:ssä ei ole muuta kuin pelkkä kello keskikonsolissa mutta tuo check control löytyy. En saa siihen muita tietoja näkyviin kuin pelkät viat sekä kielen vaihdon. Saako siihen jotain muuta toimintoja? Olen nähnyt jossain että siinä näkyy ulkoilman lämpötila
