E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14794
    Originally posted by smpovers View Post
    Mulla e34 -89 525i:ssä ei ole muuta kuin pelkkä kello keskikonsolissa mutta tuo check control löytyy. En saa siihen muita tietoja näkyviin kuin pelkät viat sekä kielen vaihdon. Saako siihen jotain muuta toimintoja? Olen nähnyt jossain että siinä näkyy ulkoilman lämpötila
    Vaatii OBC:n ja OBC toiminnolla olevan vilkkuviiksen.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Tuning-Bmw
      • Mar 2004
      • 39
      • Uusikaupunki
      #4217
      Mikä mahtaa olla vakioputkiston koko m50 koneessa e34? Pitäisi takavaimennin vaihtaa yleismallin vaimentimeen, kun vanha on jo parhaat päivänsä nähnyt
      Sitten pitäisi tietää että meneekö 51 tai 64mm sisäänmeno halkaisijalla oleva vaimennin heittämällä paikalleen.
      Privaan voi pistää jos joku tietää.
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #4218
        Originally posted by baijeri88 View Post
        onkos niillä sitten eroja m20:ssä? esim 2,5 vs 2,0 ja e34 vs e30
        realOEM:n mukaa sama pyörä ois ainekii kaikissa e30 ja e34 2,5l m20 koneissa
        ja tuleeks siihe sitte m20 koneen kytkinlevy ja asetelmakin?
        Originally posted by BmwPunisher View Post
        itse en ole varma, mutta voisin kuvitella, että pitäis hommata
        M20B25:sen vauhtipyörä, kytkinlevy ja asetelma?
        joku voisi varmentaa, koska itseäkin kiinnostaisi päivittää tuo oman
        M50B25:sen kaksoismassa kovaan versioon..
        onkos jollai tietoa tästä?
        E36 Cab Atlantisblau
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        E34 Sedan Alpinweiss II
        , 316 -87 & 316i -90
        • bigblock
          • 160
          • iisalmi
          #4219
          autom ilmastointi>lämmityslaite
          Onko kukaan tehny kyseistä swappia tahtoisin itselleni perinteisen lämmitys laitteen kolmella vivulla ja kolmella kierrettävällä säätimellä olevan laitteen ilman ilastointia,nyt paikallaan automaatti ilmastointi malli.
          mitä kaikkea joutuu vaihtamaan kokolämmitys laite paketin tietenkin mutta onko se täysin plug and play systeemi eli käykö sähkö pistokkeet kiinni noin vain vai joutuuko johtoja katkomaan ja liittelemään entäs sisä lämpö anturit onko samoja vai vaihtuuko nekin.
          • atpanula
            • Aug 2010
            • 139
            Ei kai se samalla tavalla haistele niitä antureita, kun on manuaali.
            Tuskin onnistuu ihan heittämällä. Voi olla melkoinen savotta niitten piuhojen kanssa.
            ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
            ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              #4221
              Pieni OBC (Kello, päivämäärä, ulkolämpö) ei tartte erikois vilkkuviikseä.
              Isompi sit tarttee.
              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
              • zener
                • 14794
                Isompi sit tarttee.
                Ei OBC IV:kään tarvitse viikseä, mutta jos haluaa CC näyttöön tietoja niin viiksi pitää olla.
                Pienellä OBC:lla se ei onnistu.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • Axum
                  • 4416
                  käykö maamoottorin perään m20:sta peräisin oleva getrag 260 vai onko kytkinakselin päässä jotain eroa?
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • duuk
                    • 10557
                    • Saaressa
                    #4224
                    Ei käy.. Viisammat korjatkoon jos puhuin paskaa
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                    M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Axum
                      • 4416
                      Saman huomasin itsekin.. eri jako lohkonpäässä. :(
                      M10/30/88 ja ässät taitaa sopia ristiin..
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • duuk
                        • 10557
                        • Saaressa
                        #4226
                        Jep.. Sä kerkisit koittamaan
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Jansu
                          • Aug 2006
                          • 315
                          • Pori
                          #4227
                          pieni mielipidekymysys.
                          Onko 8"+9"/ 16" pienellä ET:llä liian pienet farkkuun? Kumit 215/35 ja 225/35.
                          Onko tyhmän näkönen? nyt 15" talvivanteilla edessä kaaaresta 310mm ja takaa 280 tai 290mm.
                          -E34 525ia Touring
                          -E36 323ia Touring ///M
                          • zener
                            • 14794
                            Täh? Etkai oikeasti suunnittele laittavasi tuollaisia kumeja? Eihän noissa renkaissa riitä edes kantavuus E34 Tourinng painoiselle autolle.
                            Reilusi alikokoiset, kun alkup. koko on 205/55R16.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #4229
                              Vanteiden kokoon en kommentoi mitään, mut noi renkaat on ainakin aivan liian pienet E34:seen... 215/55R16 olis oikea koko
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4693
                                • Lahti
                                #4230
                                Minun mielestäni 16" on liian pieni. 18" on jopa liian iso, riippuen tietysti renkaista, vannemallista ja madalluksesta. Esim. M-Parallel 18" koossa sopii kyllä E34-koppaan.
                                17" vanteita katsoisin itselleni...
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
