E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    Originally posted by Jansu View Post
    Kuinka paljon tarvii tehdä tilaa että mahtuu eteen 10/17" ET20 vanne?
    Renkaina 235/45
    Originally posted by Peltsii View Post
    Ottaapi kyllä tolppaan kiinni tollasella offsetillä. :think
    10mm lätty väliin ja saattaisi jo ehkä mahtua. Voi olla että joku 7-8mm spacerikin riittäisi. Kaaresta ei tule paljoa pihalle, 9,5x17 ET10 ei ole vielä ihan edes kaaren tasalla.
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #4997
      mikä on alla olevan kuvan alimman moniurahihnan rullan nimi? pakitin tänään autoni jääkokkareen
      yli ja kyseinen rulla pohjapanssarin mukana meni säpäleiksi..
      E70 X5 30d
      • zener
        • 14789
        Tarkotatko ohjaustehostinpumpun hihnapyörää? http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=32&fg=15
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #4999
          luulen, että juuri tuon hihnapyörän joudun huomenna etsimään jostakin..
          E70 X5 30d
          • Muurahainen
            • 9195
            Originally posted by juho-85 View Post
            Ajotietokone valittaa että jarruvalo olisi palanut vaikka näin ei ole.
            Onko tähän muita mahdollisia syitä kuin se kuuluisa valomoduuli?
            Aluksi luki vaan vähän aikaa auton käynnistyksestä mutta nyt alkoi teksti olemaan koko ajan näkyvissä.
            Oletko kuitenkin vaihtanut polttimot?
            Itsellä tuli samaa valitusta vaikka kaikki paloi ihan ok.
            polttimoiden vaihdon jälkeen ilmoitus hävisi.
            • zener
              • 14789
              Tai kannassa hapettumaa...
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #5002
                Mulla tekee samoin jos autoa startatessa painaa samaan aikaan jarrua, muuten ei. Tosin omassa tapauksessa luulen tuon johtuvan LED takavaloista.
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #5003
                  olikos pelkälle takavalolle sama huomautus kun koko jarruvalopiirille (brake lt circuit). Tuota voi aiheuttaa myös jarruvalokatkaisija. Tosin itsellä pitäis olla kaikki kunnossa, mutta välillä syttyy palamaan on sitten jarrupohjassa tai ei.
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • Skunkki^
                    • 688
                    Kuuluuko M60 koneissa näkyä paisarissa veden kierto kun korkki on auki?
                    Itselläni ei ainakaan tapahdu mitään :think
                    KIA Optima PHEV
                    Exät:
                    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                    • Tuokki2
                      • Sep 2009
                      • 376
                      • hamina
                      #5005
                      tarvii reilu 2000rpm, näin ainakin itsellä.
                      Skyline R33 GT-R v-spec
                      Subaru legacy GT spec B -03
                      e39 528ia
                      ski-doo x600rs -07
                      • Bemon82
                        • Feb 2009
                        • 98
                        • keski-suomi
                        #5006
                        Elikkä auto on e34 530ia v8 ja sellanen "ominaisuus" on että kun bensa on vähissä niin auto käy huonosti tyhjäkäyntiä, täristää eikä ole vetoja!? tarkoitan vähällä bensalla alle 10litraa... mistähän mahtaa johtua? :think
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Mites M20:ssä? Ei siinäkään mitään näytä tapahtuvan. Hävitti nestettä vajaan puolen vuoden aikana noin litran. Vuotoja ei ole näkynyt.
                          E61 525xda -08
                          • Skunkki^
                            • 688
                            Sielä lorisee vesi iloisesti tyhjäkäynnilläkin, näin ainakin m20b20.
                            KIA Optima PHEV
                            Exät:
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Jaa, no liekkö jotain vikaa mulla. Sisällekkää ei tule kovilla pakkasilla kovin lämmin. Tai ainakaan kun puhallus on 2 asennossa. Kovempaa ei voi puhaltaa, kun alkaa jurisemaan koko auto, kun on lämppärin moottorin siivet rikki.
                              E61 525xda -08
                              • illu^^
                                • 1703
                                #5010
                                Mulla tekee juurikin samaa... Mistä lie sitten johtuu, mulla on kummiskin orkkis takavalot..
                                Välillä myös huutelee jäähdytysnesteen tasosta, mutta nestettä on oikea määrä, eli se lienee anturi tms. vika..
