E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • -manageri-
    • Jan 2009
    • 227
    #496
    Joo no oishan siinä ratkaisua joo, saa nähä korjaantuuko kulmien säädöllä kun ne meinaan muutenkin säätää lähipäivinä.
    Sit semmosta, että onko näissä e34 jotain tyyppivikaa puhallinlaitteessa?
    Ei toimi kun 4- asetuksella eli täysillä, kaverilla kanssa sekoilee.
    Mites se kun keskeltä ei tule ollenkaan lämmintä, mutta muualta kyllä ?
    Kyselemistä riittää, eka Bmw ja ihan pihalla joka jutusta, tai sit oon vaan tumpelo
    • zener
      • 14792
      Riippuen iästä. Vika yleensä joko "miekassa" tai pienemässä etuvastuksessa. Vanhassa/Automaatti-ilmastoinnissa on "miekka" mallinen etuvastus ja uudemmissa manuaali-ilmastoinneissa pienempi vastuspaketti.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #498
        puhaltimen etuvastus eli "siili" on kyrvähtänyt jolloin pelaa vain täysillä
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • -manageri-
          • Jan 2009
          • 227
          #499
          Kiitos linkistä!
          Pitääkin lueskella koko tuo sivusto läpi
          • eldrin
            • May 2007
            • 521
            Onko keskisuuttimien vieressä rulla jossa on punainen ja sininen asento? KO säätimellä voidaan syöttää keskeltä raitista ilmaa suoraan ulkoa (sininen asento), tai kierrättää ilma lämmityslaitteen kautta (punainen asento). Jos säädin on sinisellä, niin ei taatusti tule keskeltä lämmintä
            e60 530iA -04 Olivine Grün
            e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
            e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
            e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
            e34 540iA -94 Arktissilber
            ///ex
            • -Kangas-
              • Feb 2009
              • 12
              • Kaustinen
              #501
              Originally posted by -Kangas- View Post
              mistä johtuu että auto nykii/täryttää hiljasissa nopeuksissa ku ajaa tasa kaasulla ja kierroksia n.1500?? muilla ollu samaa ongelmaa?
              tietääkö kukaan?
              BMW 525TDS
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                tietääkö kukaan?
                En tiiä mistä johtuu, mutta mulla on ruvennu tekee kylmänä samaa.
                E61 525xda -08
                • -Kangas-
                  • Feb 2009
                  • 12
                  • Kaustinen
                  #503
                  onko sun pirssi aivan vakio?
                  BMW 525TDS
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Joku teholastu ainakin edellisen omistajan mukaan pitäs olla. Se nyt tuskin vaikuttaa.
                    E61 525xda -08
                    • Wgs
                      • May 2009
                      • 69
                      • Laplaaandia
                      #505
                      Mulla myös ongelmia ilmastoinnin kanssa, manuaali ilmastointi on, mutta ei pukkaa kylmää ilmaa koskaan kun sitä tarvisi. Eli lämpimällä ilmalla tulee pelkästään lämmintä ilmaa ja kylmällä tulee viileää/kylmää. On vähän tyly ajella kesällä uunissa . Olisiko mahdollisesti kylmä-aine lopussa vai mikä on? Eräs tuttu arveli että ilmastoinnin anturit olisivat rikki. Tätä puoltaa se asia että ajotietokoneen näyttämät lämpötilat heittävät parhaillaan -+50 astetta .
                      Sitten, mikä on todennäköisyys että ajossa menee samasta renkaasta 3 vierekkäistä pulttia poikki?! :think Näin tapahtui, paikalle pysähtynyt tiimi kaveri arveli vääriä pultteja valsseille. Tosin samat pultit ja vanteet ovat olleet kiinni koko viimeisen talven. Kellään ideaa mikä olisi väärin?
                      • eldrin
                        • May 2007
                        • 521
                        Itellä kävi viime kesänä samoin, sillä erotuksella että niitä meni neljä. Kiihdytys valoista ja kovaa rytinää, pultit kannat pitkin kaistoja ja piennarta. Yks oli vielä kiinni mutta aavistuksen mutkalla. Taitaa vaan olla liikaa voimaa tossa koneessa.. Kyseessä oli siis edellisenä kesänä ostetut vanteet ja niiden mukana tulleet pultit, jotka oli laitettu momenttiavaimen kanssa about 10tkm sitten kiinni. Rengasliike (vannetukku.fi) oli tapahtuneesta aika hämillään mutta hoiti reklamaation hienosti, uusien pulttien kanssa ei nyt oo ollu mitään valittamista. Pitäis olla saksalaisvalmisteiset, mutta eipä noista tiiä..
                        ///ex
                        • bmwonly
                          • Mar 2009
                          • 225
                          • kokkola
                          #507
                          tietääkö kukaan?
                          hei tekeekö sulla tuota justii pintakaasulla ajettaessa 1000-1500 rpm kohdilla 1 ja 2 vaihteella ja nykiikö paljon? itellä tuossa 520 ainaki nykii noilla kierroksilla välillä aika julmetusti jos joku tietää mistä johtuu nii ois kiva tietää
                          NYT: e39 520i
                          ex kulkineet:
                          E36 318, ->E36 328, -> e34 525td, -> e34 525i, ->e34 520, -> e39 523i -> E38 NAVARROVIOLET :smoke -> e39 523i->
                          • -weke-
                            • Oct 2008
                            • 102
                            • Jossain
                            #508
                            Vaihappa tulpat erimerkkisiin.
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              #509
                              ellei tiedossa ole milloin ilmastointi on huollettu viimeksi , todennäköinen vika on lienee kylmäaineen loppuminen
                              ilmastoinnille on oma ulkolämpötila-anturinsa , ajotietokoneen näyttämät oudot lukemat ei liity ilmastointiin (jos anturin piuha kokonaan poikki , ajotietokone näyttää -37 c)
                              • JJT
                                • 6694
                                #510
                                En jaksanu lukea koko juttuja mut tuohon nykimisvikaan, imuvuoto?
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
