E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #5296
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Miten etuvilkut irti faceliftistä? Konehuoneen puolella ruuvia?
    konehuoneen puolella kiinnitys, mutta myös etuvalojen rungoissa on kiinnitys pisteet, että pitää purkaa maskit pois, että pääsee niihin käsiksi..
    E70 X5 30d
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2893
      • Akaa / Toijala
      #5297
      Kyllä ne kaikki ruuvit on konehuoneen puolelta kiinni... Tai niin ainakin kaikissa omissa on ollu.
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #5298
        mitä helvettiä, onko näin.. itse vetkutellut etuvilkkujen vaihtoa siinä muistikuvassa, että on paljon purkamista keulilta..
        E70 X5 30d
        • zener
          • 14795
          Juu, 2 ruuvia umpioiden runkoon ja yksi menee etusisälokasuojan peltiin. Kaikki siis saa konehuoneen puolelta auki ku on näppärät sormet ja sopiva meisseli.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #5300
            näppäriä sormia tarvitaan todellakin, ainakin V8:sin kohdalla, kun se helvetin jarrutehostin on edessä vaikka vaihtaisit vain ajovalon poltinta..
            E70 X5 30d
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #5301
              Mikähän vois olla vialla ku vänkärin puolen takarengas on noin sentin syvemmällä kaaressa verrattuna kuskin puoleen? Ei paha mutta kallellaan kuitenkin. Iskarit just vaihdettu, olisko jousissa häikkää tai jousen "keskittäjä" paremman sanan puutteessa menny epähuomiossa iskarien vaihdon yhteydessä huonosti...?
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                #5302
                Oikeanpuoleinen ISO pystypusla pettänyt?:think
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #5303
                  Ni mikä?
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    #5304
                    Originally posted by Peltsii View Post
                    Tuuppa tsiigaamaan Muutenkin 100% ruosteeton niin pohjasta kuin pelleiltään tuo meikäläisen kosla..
                    Ei mullakaan ruostetta näy missään E34:n pohjassa, naamioin ne massan alle piiloon!
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      #5305
                      Ni mikä?
                      Osa nro 2: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._axle_carrier/
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #5306
                        Danke, tutkitaan. Jos tuo on antautunu ni voiko saada tuhoa aikaan jos ei heti vaihda?
                        Edit: näillä eväillä vois jo pikkuhiljaa mennä tuonne turhien kysymysten topikkiin
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #5307
                          Eipä se mitään tuhoa, ajotuntumasta tulee vain aika hutera
                          Ja kun on tarpeeksi antautunut, niin pitää myös #ittumaista kolinaa....
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            #5308
                            Sanoisin kyllä että iskarin yläpää pettänyt tai tosiaan se jousen sovitin huonosti
                            • MasterGuruOFengines
                              • Jun 2010
                              • 26
                              • Panelia
                              #5309
                              Tlla linjalla minäkin asian näkisin... Iskarin yläpäässä on se vulkanoitu elementti josta on metalliholkki lähteny kumista irti !
                              Se auheuttaa tuon korkeuseron.
                              Tolla asetuksella ei kannata yrittää kummia polttaa, meinaan pompottaa ihan perkeleesti ...
                              nykyiset: E39 523i -00, E39 "520"ia - 96, 525iA Ex. Diblomat -89, 520i M50 -90 ( tuned ), 520i tbo Mosselmann - 88 M20B27
                              Ex. 323i -81, 628iA -82, E28 535i -86, 520i -90
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                #5310
                                -88 E34, jossa kulutus- ja kierroslukumittari ei toimi. Mittaristo lienee vaihdettu (vai kuuluuko manuaaliauton mittaristossa näkyä automaattivaihteiston vaihteet?), mutta ongelma ei ole poistunut, sikäli kun akut olleet vaihtomittarissa kunnossa. Mikä muu mahtaa aiheuttaa tuota vikaa?
                                Lisäksi vilkuttaa nopeesti vasemalle ja oikeelle hitaasti, tarviiko vaihtaa koko vilkkusydeemi?
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
