E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • sasu`
    • Sep 2009
    • 354
    #1111
    d2 alustasarja pitäis tohon omaan rotiskoon hommata, auto on vaan mallia touring joten onko sedanien/touringien takaiskunvaimennin/jousipaketeissa mitään eroja? Toki jousten jäykkyyksissä voi olla mutta mitään merkittävää joka estäis sedanin coilisarjan käytön?
    • tuubi73
      • Oct 2009
      • 24
      • Heinola
      #1112
      ASC valo palaa
      apuva, eilen ilmeni tuyohon bmw 525i e34 vm.92 touring malliseen bemariini uusia ja kiusallinen vika sillä ASC sutimisen esto valo syttyi, sammutin auton ihan normaalisti ja uudelleen käynnistäessä ni ASC valo ei sammunutkaan mittaristosta ja auto antoi pyörien lyödä tyhjää, auton kun sammuttaa ja laittaa virrat päälle ni napista saa valon sammumaan ja syttymään mutta kun sammuttaa valon mittaristosta ja lähtee liikkeelle ni valo syttyy??
      oisko vika jossain anturissa ja konehuoneessa olevassa ohjaus yksikössä,sillä nyt kun auton sammuttaa ni kone huoneesta ei kuulu sitä tuttua hurskutus ääntä kun vissiin läpät ja jne... palaavat asetuksiin.
      ja jos ohjaus yksikkö rikki ni mistä kannattais kysellä ja millaisella hinnalla sellaisen voisi saada?
      ois nääs aika hyvä jos sais vian kuntoon kun alkaa olla aika liukastakin ja tuollainen painava auto tuntuu jäävän aika helposti jumiin tai ruopii liianki helposti ja automaatilla muutenki erinlaista ajella kun manuaalilla ja tuo on eka automaattini ja olen omistanut sen vasta 3-4 kuukautta.
      kaikki neuvot ois plussaa.
      kiitos
      • Epeli1234
        • Mar 2008
        • 30
        #1113
        Originally posted by Epeli1234 View Post
        Miten e34:sen m20b20 koneen öljypohjan saa irti!? Perhana!
        Tuntuu tyhmälle edes kysyä mutta siinä toisessa päässä on ikäänkuin kieleke mikä on upotettu vaihdelaatikkoon. Onko tässä joku jekku? Vai kanittaako siellä vaan pulttien ohjuri/kohdistin holkit välissä että pitää vaan raa´alla voimalla taivuttaa etupäästä öljypohjaa alaspäin ja vetää? Vai pitääkö laatikon päästä irroittaa ensin kumi tiiviste vai mitä helkkaria?
        Auttakaa niin sais tuon öljypohjan tiivisteen vaikka vaihdettua.. tänks!
        • JJT
          • 6694
          #1114
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Epeli1234
            • Mar 2008
            • 30
            #1115
            en edes löydä sieltä tuollasta osaa....
            • JJT
              • 6694
              #1116
              Ääh joo e34 on erilainen öp,muistelin e30, eipä siellä sitten tuollaista ole
              Myyn:
              • Haju69
                Administrator
                • 16523
                • Leppävirta
                #1117
                Kysymys liittyen M5 malliin.
                Mitä kannattaa huomioida M5 mallissa jos tällaista menee katsomaan? E34 535:n neljä vuotta omistaneena suurinpiirtein tietää perus jutut E34:n kohdalla, mutta onko M5:n kohdalla jotain erikoista mitä pitäisi tietää. Sen verran tiedän että autoon on viime keväänä uusittu iskarit joka kulmaan ja kytkin ja laatikko "uusittu"/korjattu... Kuvia jo nähnyt ja ruostetta ei ole havaittu ainakaan niissä, auto ei myöskään ole ollut talvikäytössä. Miten kannattaako tällainen -91 M5 ottaa talvikäyttöön? Autoon ei ole talvirenkaita eikä tod.näk lohkolämmitintäkään eli ne joutuis sitten investoimaan ainakin, tosin nyt olisi tuo E36:n joka hoitaisi sen talviajelun mutta kannattaako kaksi kesäautoakaan olla...
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • duuk
                  • 10557
                  • Saaressa
                  #1118
                  Näillä pakkasilla mun M5 lämpee (vesi siis) noin 4km matkalla. Normaaliin käynti lämpöön. Että mikä jottei mitä parahin talviauto jos lompakko kestää ajella.. Nii en sitten tiedä onko noissa kauheemmin mitään speciaalia 535:een verrattuna mitä pitäis kattoo.. Pakosarjan tiipparit on aika vittumaiset vissiin vaihtaa että kannattaa sieltä suunnalta kuunnella ettei vuoda. Samaten öljyn vuodot, mutta eikös noi ny muutenki oo aika normi juttuja kun autoa menee katteleen/koeajamaan :think
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                  M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • sasu`
                    • Sep 2009
                    • 354
                    #1119
                    Kenelläkään tietoa asiasta? Hieman kiire...
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #1120
                      Onkos se M5 nyt sen kalliimpi kuin 535 ajella talvella? aika helposti siihen(535) tottui ainakin tuon neljän vuoden seurustelun aikana...:think Noh, vakuutukset kait saattaa olla hieman isommat, mutta tuskin se kulutus paljon poikkeaa vai?
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        #1121
                        Itsellä ainakin Pohjolassa vakuutukset oli aikalailla samat ja ämmässä pienempi kulutus kuin 535:sessa.
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • duuk
                          • 10557
                          • Saaressa
                          #1122
                          Jep. Mielestäni joitain kymppejä on vakuutusmaksussa eroa 535:een If:ssä..
                          Että ei sitä sen takia kannata jättää ostamatta
                          No en mä nyt ainakaan pienemällä oo päässy, mutta en oo kyllä yrittänytkään.. Siinä 10-20l/100km välissä se kulutus molemmissa heiluu
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #1123
                            tämä totta.. ja M5 varmasti hauskempi näistä kahdesta..
                            E70 X5 30d
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              #1124
                              Jos kone on m20x niin pitäs olla yhtä lailla, minulla ainakin oli
                              • -manageri-
                                • Jan 2009
                                • 227
                                #1125
                                Mistähän löytäisi 535 käypää peltipakosarjaa?
                                Pitääkö ulkomailta asti hommailla vai tekeekö joku/onko hyllyssä suomessa tms. ? :think
                                Jos jollain nurkissa pyörii niin eikun laittaa hintapyynnin privaan
