E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dillinger
    • Jan 2008
    • 511
    • Lappeenranta/Kotka
    #1216
    Mahtaako jenkkilässä olla yhtään E34:sta, jossa ois kangaspenkit?
    No se on sitte taas toinen tarina mutta pitää nyt yrittää kaikki paikat läpi, niitä kuitenkin jokunen on olemassa
    Jetta Mk2 -89
    ex.E34 535i -89
    ex.E34 525i -88
    • TeeDee
      • Jun 2007
      • 497
      • Rovaniemi
      #1217
      Originally posted by Dillinger View Post
      Sama vika täälläkin Ehkä ihan hyvä ettei lääkettä ole.
      Mutta olis sitä ihan asiaakin että mites yleinen varuste on ollut sedan mallissa nuo kipattavat takapenkit, kun pitäis kangas sportti penkit jostain löytää mutta tuntuu että olis vähän kiven alla.
      Yhdessäkään en ole nähnyt
      Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        #1218
        No hyvin taitavat olla harvassa, olen oman auton lisäksi nähnyt yhden mistä moinen ihmeellisyys löytyy
        Aluksi ku ton hommasin niin ajattelimpa että ompas tämä hieno ominaisuus ja nytte ku ihan tarkemmin ajattelee niin eipä siitä ole kuin harmia esim nyt penkki päivitystä tehdessä.
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #1219
          Oletkos tuolta jo kysellyt? Itsellä ainakin hyviä kokemuksia firmasta
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • Dillinger
            • Jan 2008
            • 511
            #1220
            En ole, voiko noilta ihan suomeksi kysellä osien perään kun ei tuo ruotsi oikein taivu ?
            Jetta Mk2 -89
            ex.E34 535i -89
            ex.E34 525i -88
            • Ravermeister
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              #1221
              Sillon kun itse tuonne olin viimeksi yhteydessä niin joku myyjä oli suomenkielentaitoinen mutta nyt kun noita yhteystietoja katsoi niin ei ainakaan Suomen lippua näkynyt enää... Ehkä varmempi laittaa vaikka lontooksi kyselyä?
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • Dillinger
                • Jan 2008
                • 511
                #1222
                Pitänee kysellä, kiitos linkistä
                Jetta Mk2 -89
                ex.E34 535i -89
                ex.E34 525i -88
                • penari
                  • 602
                  • Vihanti
                  #1223
                  Täältä löytyis kippaavat kankaiset takaselkänojat. Toisessa selkänojassa lukko jotenki jumissa. muistaakseni kankaatkin hyvässä kunnossa.
                  Eli normaalit lättäpenkit. Eroaako ne jotenki sporteista. Siiis takana?
                  F01 730d semivoll
                  e30 325 turbo m-tech2
                  • zener
                    • 14789
                    Ei eroa.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • desmodromic
                      • 257
                      • Imatra
                      #1225
                      omassa on kyseinen ominaisuus.tosin nyt on mustaa nahkaa tilalla..
                      Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                      • sasu`
                        • Sep 2009
                        • 354
                        #1226
                        Originally posted by sasu` View Post
                        mikä lippa tossa etupuskurin alla on? Tai lähinnä kiinnostaa mistä sellasen saa hommattua itselleen... :
                        http://i120.photobucket.com/albums/o...4/HPIM1379.jpg
                        Tai tossa:
                        http://imagesload.net/img/SANY0039.jpg
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #1227
                          E32 kuvassa, mutta samanmoinen lippa on E34 V8 malleissa
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4693
                            • Lahti
                            #1228
                            E34 540i:ssä vain.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • zener
                              • 14789
                              Originally posted by ///Make View Post
                              E34 540i:ssä vain.
                              Jep, samoin kuin vain E32 740i:ssä. 3litrasissakin on saman tyylinen, mutta ilman reikiä/ilmanohjaimia.
                              Ja tuohan ei ole lippa, vaan normipuskuri johon on laitettu nuo ilmaohjaimet.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
                              • JusZsE
                                • Jul 2008
                                • 134
                                #1230
                                Täällä kun nyt penkeistä rupatellaan tuli tossa mieleen onko kippaavat penkit kuinka mahottomuus laittaa kippaamattomien tilalle? Tulihan tuossa jo selväksi että bolt-on ei ainakaan ole. :think
                                Sähkö on sinistä ja sattuu!
