E34 525i -92 starttiongelmia
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 336
    Onko kellään tähän hommaan ohjeita? Ja jos sattuu uusi virtalukon pohja olemaan ylimääräisenä niin ostan. Vaikuttaa pikaisella googlauksella siltä ettei löydy ihan joka kaupasta.
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 336
      Noni löyty bemariosilta kohtuullisella toimitusajalla uusi virtalukon pohja. Nyt on taas tehnyt sitä ettei pyöritä aluksi (naksaus kyllä kuuluu) ollenkaan ja sitten yhtäkkiä lähtee pyörimään. Välillä ottaa useammankin yrityksen.
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • aae30
        • May 2010
        • 2710
        • .fi
        mulla teki ilmeisesti alkuperäinen startti tuota välillä, mutta meni aina nopeasti itsestään ohi, ja välillä viikkojakin ilman vikaa.
        moottoria purkaessa sitten kävi ilmi loppuun hapertunut solenoidi, joka menikin palasiksi jo johtoja(muttereita) irroittaessa.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 336
          Jaahas... no autohan on starttaillut nyt oikein kivasti ilman mitään ongelmia. Bemariosilta tullut virtalukon pohja oli väärä (oli ilmeisesti ilman bägiä olevaan autoon tarkoitettu). Ebaysta löytyi purkuosa suht halvalla, katsotaan mitä sieltä tulee. Virtalukko näyttää olevan kiinni kahdella pultilla joissa ei ole kantaa. Oliko kellään kokemuksia noiden irroituksesta vai meneekö porailuhommiksi?
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • Urpo_rotta
            • 5266
            • Pirkkala
            En enää muista hyvin, mutta eikös sen pohjan saa vaihdettua ilman virtalukon irrorusta?
            Kysy jos tarvetta
            • Rhodry
              • 3269
              • Siuntio
              Ei tarvii virtalukkoa irrottaa.
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 336
                Siis tarkennuksena; tuossa virtalukon pohjassa on kaksi läpipulttia reunoilla joilla se on kiinni virtalukon rungossa. Punaista maalia päällä. Pitää vielä koettaa rapsutella maalia pois jos sieltä joku kuusiokolon kanta löytyisi mutta äkkiseltään näytti että kantoja ei ole.
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Rhodry
                  • 3269
                  • Siuntio
                  Laitatko kuvan siitä, ei omaan korvaan kuulosta siltä mitä noi yleensä on ollu. Tai sit en vaan osaa hahmottaa
                  • m.luukkonen
                    • Feb 2011
                    • 336
                    Pitää viikonloppuna näppästä kuvia ja ihmetellä lisää
                    E36 318iS Coupe -93
                    E60 530DA -04
                    • m.luukkonen
                      • Feb 2011
                      • 336
                      Joo eipä siinä kuvia kaivattu. Rapsutteli maalin pois ja alta paljastui pultin kanta. Pultit irti ja pohja lähti vetämällä. Mittailin vanhan pohjan resistanssin ja kyllä se heilui valtavasti jos meisseli liikahti pikkuisenkaan kun väänsi starttiasentoon. Välillä 0,5 ohmia mutta saattoi ponnahtaa 100-200 ohmiin ja taas takaisin 0,5 ohmiin. Eli kyllä se vika on melko varmasti tuossa pohjassa.
                      E36 318iS Coupe -93
                      E60 530DA -04
                      • m.luukkonen
                        • Feb 2011
                        • 336
                        Doddih vaihdettu virtalukon pohja ja tuntuisi pelittävän. Tässä pysyy resistanssi 0,5-1 ohmia vaikka koettaisi väännellä avainta virtalukossa. Seuraillaan tilannetta.
                        E36 318iS Coupe -93
                        E60 530DA -04
