E34 sisävalot
  • Aspoi
    • Nov 2006
    • 222
    • Ylöjärvi
    E34 sisävalot
    Oiskohan kellään heittää mitään konstia millä sais E34sen sisävaloihin vähän ryhtiä. Elikkäs sisävalot jää palamaan vaikka ovet on kiinni, ja lukossa. Mutta kun virrat kääntää päälle, niin sillon pelaa ok, eli sammuu kun ovet sulkee, ja syttyy kun avaa. Mutta ilman virtoja palaa aina, oli ovet lukossa tai ei. Kyseessä E34 525i Touring -95
    Nyt: E36 323i M-Sport
    Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
  • pheno
    • 2024
    Saranan lähellä, alareunassa pitäis olla tuo kytkin mikä kertoo autolle että ovi on kiinni. Koitas käsin painaa sitä, sammuuko valot ? Tämä homma täytyy varmaankin tehdä jokaiselle ovelle erikseen.
    • Aspoi
      • Nov 2006
      • 222
      • Ylöjärvi
      Jep. Kokeiltu on. Kaikki kytkimet toimii, mutta vain jos virrat on päällä.?
      • jani73
        • 4356
        Mä jo meinasin että vika voisi löytyä kuskin oven ulkopuolisen kahvan mikrokytkimestä, joka sytyttää sisävalon jos virtoja ei ole päällä. Mutta testattuani hommaa valot palaa vain noin 10 sekuntia vaikka pitää kahvaa ylhäällä.
        • superb
          • 2827
          Virtalukon pohja?
          Missä asennossa valojen kytkin?
          • Aspoi
            • Nov 2006
            • 222
            • Ylöjärvi
            Originally posted by superb View Post
            Virtalukon pohja?
            Virtalukon pohja vois olla yks syyllinen kyllä. Keskiasennossa valot ei pala ollenkaan, toisessa laidassa kokoajan, ja toisessa kuvailemallani tavalla.
