E34 M60B30 röpöttää
  • Tomi1987
    • Jun 2007
    • 9
    E34 M60B30 röpöttää
    Eli vm. 93 e34 530i (M60B30 v8 kone) ongelmana on että tyhjäkäynnillä kone hypyttää ja ajossa kun koittaa kaasua painaa nii alkaa hirveä röpötys ja ei kulje niin kuin pitäisi (ikään kuin tukehtuisi). Olen kaikkea kokeillut, ilmavuotoa ei pitäisi olla kun on imusarjantiivisteet vaihdettu. myös venttiilikopan tiivisteet on vaihdettu. Eilen laitoin autoon uudet tulpat ja uudet öljyt sisään ja ongelma vain jatkuu.
    Voisiko olla puolat ongelmana? Vai pitäisikö arvot käydä mittaamassa jos vaikka saisi liikaa happea?
    Nykyinen:
    e36 325i
    Vanhat:
    e34 530i V8
    e36 320i
    e30 325i Cabrio
    e24 628csi
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Onkos huohotin vaihdettu tai tarkistettu edes kalvon rikkoutumisen varalta?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Tomi1987
      • Jun 2007
      • 9
      Voisin tänään sen tarkistaa. Myös samalla puolat olisi kiva tarkistaa, mutta miten pystyn kokeilemaan onko puolat kunnossa? Autotallissa olisi myös e34 520i puolia muutama ylimääräinen, käykö nämä tähän 530i?
      Nykyinen:
      e36 325i
      Vanhat:
      e34 530i V8
      e36 320i
      e30 325i Cabrio
      e24 628csi
      • pheno
        • 2011
        rikkinäinen lambda tekee kans tollasta, ja bensa haisee. Kokemusta on. Kylmäkäynnistyksen jälkeen kone käy hyvin jonkin aikaa, kun lambdakorjaus ei ole vielä käytössä. Ota ne piuhat irti ja totea paraneeko käynti.
        • Tomi1987
          • Jun 2007
          • 9
          Otanko molemmat piuha irti vai kokeilenko ensin toisen kanssa ja sitten toisen kanssa vai pitääkö molemmat olla yhtäaikaa irti?
          Tuossa eräs henkilö myös epäili noita puolia, voisiko ne aiheuttaa tämmöisen ongelman?
          Nykyinen:
          e36 325i
          Vanhat:
          e34 530i V8
          e36 320i
          e30 325i Cabrio
          e24 628csi
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Puolavika ilmenis terävänä pätkimisenä, tuskin on niistä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Yltti
              • 2792
              • Kuopio suamen texas
              Eihän oo katit paskana ja tukkineet putket...näissä kun on sitäkin luvattoman paljon...
              Esim:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=141160&page=5
              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
              F10 525d Xdrive comfort sitte
              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
              www.rotator.fi
              • Tomi1987
                • Jun 2007
                • 9
                Eilen kokeilin ottaa ilmamassamittarin pois ja se paransi hieman käyntiä mutta ei kokonaan, ei vieläkään anna yläkierroksilla kiertää kunnolla (välillä myös alemmilla kierroksilla).
                Nykyinen:
                e36 325i
                Vanhat:
                e34 530i V8
                e36 320i
                e30 325i Cabrio
                e24 628csi
                • pheno
                  • 2011
                  Ota molemmat irti.
                  • Heguli 31
                    • 10199
                    • KVLA
                    Ed.Lukaisimpa huonosti alkukirjoituksen,eli ei mitn...
                    • Tomi1987
                      • Jun 2007
                      • 9
                      Eli tuossa vkl vähän putsailin tuota ilmamassamittaria renkaidenvaihdon yhteydessä ja käyntihän parani huomattavasti, eli diagnoosi on että kyseinen kapistus olisi rikki. Onneks ei maksa kuin 331 euroa laakkosella :think
                      Kellään mitään ideoita millä saisi vanhan heräteltyä henkiin / myydä uutta?
                      Nykyinen:
                      e36 325i
                      Vanhat:
                      e34 530i V8
                      e36 320i
                      e30 325i Cabrio
                      e24 628csi
                      • Heguli 31
                        • 10199
                        • KVLA
                        Yksi vaihtoehto:http://www.maf-shop.com/index.php/la...t/c8_BMW.html/
