E34 notkahtanut
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    E34 notkahtanut
    Elikkä vika on tälläinen, E34 535 kulkee oikea takanurkka maassa, korkeusero vasemman ja oikean puolen välillä on suuri Oikea takapyörä kahnaa kiihdytyksissä ja kurveissa kaareen kiinni, sekä kun takapenkille menee joku oikealle puolelle niin ottaa kokoajan kiinni Vanteet on 9.5/17" et 15? ja rengastus takana 245/45-17 Jouset on weitecin, kuullu pahaa sanottavaa näistä, mutta voiko 1 jousi yhtäkkiä kuoleentua muutamassa viikossa?
    DUCATI 1098 RACING EVO
    Jousi poikki ?
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      Jousi poikki ?
      Tutkin tätä jo tuossa viikko sitten kun vika alkoi paheneen, mutta en nähnyt että jousi olisi poikki kun tunkkasin auton ylös.. pitänee vielä uudestaan tarkastaa tilanne jos näkyis viel Itellekkin tuli toi mieleen, mutta samalla mietin että voiko pyöräntuennasta mennä joku paskaks noin? Eikai mielestäni ainakaan..
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Auto vaan ylös ja tutkailemaan. Kyl sieltä pitäis löytyä mikä on antanut periksi... Sitte jos ei löydy mitään niin voisko iskari olla mennyttä. Ja tosiaan jos vakioiskareilla on ja reilu madallus nii saattaa olla että iskari ei tykkää
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Ei saanu tuolla kelissä aikaseks tänää tutkia.. Ei toi kaiketi vakioiskareilla ole, on ainakin paksummat männät kun orkkiksissa Mutta pitää kertoa mikä oli kun saa selville, epäilen kyllä itekkin että jousi huomaamattomasti poikki, kun eikös nuo weitecit oo vähä katkeilevaa sorttia..:think
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Tuskin johtuu iskarista tosin ei kai sekään mahdotonta ole että on imenyt kosteutta ja nyt on jäätynyt mutta ei kyllä luulisi pituuteen vaikuttavan juurikaan. Eli veikkaisin kyllä yläpään jousilautasta tai on noita alapäästäkin kai joskus pettänyt mutta sen nyt näkee heti.
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Oisko kuvaa autosta?
              M550d
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Ei, enkä usko että kuvasta näkisi. Eron huomaa kun vertailee etäisyyttä kaaresta pyörään eri puolilla, eroa muutama sentti ehkä Mielestäni se on jo suuri ero korkeuksissa
