e34 takapää kolisee
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    e34 takapää kolisee
    olisko mahdollista et olis menny takapään puslat paskaks.:think
    kun laittaa kässärin päälle ja työntelee edes takaisin ni kuuluu pieni kolaus samanlainen kolaus kuuluu myös silloin kun lähtee liikenteeseen tai nostaa taka kaarista.iskarit ei voi olla kun on uudet...
  • gubbe89
    • Sep 2008
    • 314
    • Mouhijärvi
    Takavetoisessa toki on takapään tuenta aivan erilainen, kuin etuvedossa, mutta omassa 626:ssani oli ruostunut toinen iskarin ylätuenta ihan läpi asti täysin käyttökelvottomaksi. Tästä syystä iskari oli tietysti yläpäästään irti ja kolisi niin maan perkeleesti. Takapäässä on e34:ssä niin monta puslaa, että hyvinkin on mahdollista tuo puslan/puslien hajoaminen, ainakin jos autollasi on ajettu yli 300tkm. Ja voihan ne pienemmilläkin kilometreillä mennä, jos autolla on rymistetty kuoppaisia teitä ja revitelty enemmänkin. Syynä voi aivan hyvin olla ne takatukivarren poikittaispuslat tai sen lyhyen koiranluun pallonivelet. Tarkista kuitenkin kaikkien pulttien kireys. Jos kolina on ilmennyt hyvin pian iskareiden/jousien vaihdon jälkeen löytyy syy todennäköisesti siitä läheltä, eli joku pultti jäänyt löysälle tai jollain tavalla väärä asennus.
    nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
    nyk. Yamaha XJR 1200 -98
    nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
    ex. E34 525 TDS Touring -93
    ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
    ex. Yamaha YZF 1000R -02
    ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
    ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
    ex. E34 535i -88
    ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
    ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Kuulostaa että vois olla apurungon puslat kaput. Osat pari-kolme kymppiä ja vaihtotyö nyrkkipajalla 100-200 euroa. Voi olla melko hankala vaihtaa.
      EDIT: vielä topiikin aloittajalle: jos on kiinnostusta itse ruveta vaihtamaan niin piirustukset vaihtotyökalun tekemiseen löytyy FAQ:ista.
      E39 ja E91
      • tumppi007
        • Oct 2007
        • 128
        • vaasa
        veikkaan myös apurungonpuslia, itellä loppui kolina ku vaihdoin,
        :think Yegshmesh! It's me
        "Hyvä seksi on sitä kun nainen illalla ratsastaa ylväänä kuin Mannerheim ja aamulla kävelee kuin Ahtisaari"
        e53 X5 3.0d 2005
        e92 320i 2007
        ex
        -e21
        -e28
        -e34
        -e36
        -e39
        -e46
        -e90
        • superb
          • 2827
          Oisko kellään antaa lainaksi sitä puslatyökalua ihan tässä lähiaikoina?
          • Lapa735ia
            • Oct 2007
            • 303
            • Martinniemi
            Lainataanpas topikkia. Talvirattaita alle laitettaessa sattui silmää, että on noista pitman armeista kumit huonossa hapessa.
            Eli osaako joku sanoa onko tuolle pitman armille jotain "suomalaista" nimeä?
            Eli kuvan osa 6. Mahtaako tuota löytyä tarvikkeena vai onko marmoritavaraa? Seiskaan koiranluita ostaessa aikanaan, ei muistaakseni ainakaan ko. tarvikeliikkeen listat tuntenut tuota osaa.
            E39 525 TDSA touring
            Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
            • superb
              • 2827
              alatukivarsien niveltangot.
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                Kyllä noita tarvikkeena löytyy kuten jo mainittiinkin, esim motonetistä
                500s E34 Takatukivarren nivel ("tuplasilmukka"). . . . . . 18-1682 29.90 ???
                Toinen tarina on sitten että kannattaako tarvikkeita ostaa, kannattaa myös katsoa nuo apurunkonpuslat jos ne loppu niin rasittaa noita niveltankoja ja ovat aika nopeasti entiset.
                • superb
                  • 2827
                  Onko sulla heittää tota puslatyökalun ohjetta? Näyttää olevan faq:n linkki rikki.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Kokeiles tuosta, osa FAQ:n kuvista ja .pdf:stä ei toimi näköjään. Kyllä ne siitä palautuu, malttia
                    • Lapa735ia
                      • Oct 2007
                      • 303
                      • Martinniemi
                      Kiitti vastauksesta. Pitää nyt sitten katsella hommaako merkkiliikkestä, vaiko ei. Onko tietoa paljonko on hintaa marmorilla?
                      • superb
                        • 2827
                        Articles by: MehMan and Johan (below) Article applies to: all E23, E24, E28, E32 and E34 models. This is a pretty straight forward replacement, an easy DIY. It shouldn't take more than an hour, two at most, depending on how much you want to clean and how slowly you're taking things. Tools needed: Breaker bar
                        "These babies cost about 80 euro/piece from the BMW dealer."
                        Näin siis ulkomailla.
                        • jani73
                          • 4356
                          Merkkiliikkeen eurohinnat on yleensä aika lailla samanhintaiset, mitä realoemin taalahinnat, eli 93$ -> 93€. Siitä saa kuitenkin suuntaa hinnoille.
                          • Lapa735ia
                            • Oct 2007
                            • 303
                            • Martinniemi
                            Asia selvä. On siinäkin mollukoille laitettu hintaa.
                            • jani73
                              • 4356
