e34 535 nopeusmittari näyttää kahtena
  • janzamon
    • 53
    • Puuhamaa
    Ongelmana tänään: Nopeusmittari näyttää nopeuden väärin. Oikeastaan nopeus on oikein mutta kerrottuna kahdella. Eli jos vauhtia 50km/h niin mittari näyttää 100km/h. Välillä neula sahaa oikean nopeuden ja kaksinkertaisen nopeuden väliä. Välillä saattaa toimia hetken aikaa aivan oikein. Nopeusmittariongelmat yleensä viittaavat perän anturin suuntaan mutta tässä tapauksessa ison OBC:n keskinopeusmittari näyttää kuitenkin aivan oikeaa nopeutta eikä sekoile ollenkaan. Ilmeisesti vika on jossain mittaristossa? Irroitin mittariston liittimet ja avasin mittariston mutta ei osunut silmään mitään mikä voisi olla ongelmana. Onko joku kärsinyt samasta ongelmasta ja osaisi vinkata että mistäpäin lähtisi etsimään vian aiheuttajaa?
  • Supa
    • 7597
    Vois olla mittariston konkissa vikaa, riippuu hieman mittariston tyypistä, ovat erilaisia mutta tässä samanlaisen mittariston korjauksesta kun itellä oli. Multa tippu tosin kokonaan nopeustieto pois eikä aiheuttanut muita ongelmia (vakkari ei tietty toiminu). Piirilevy voi olla hankala irroittaa mittariston valkoisesta taustasta. Se on kiinitetty muovitapeilla jonka päät sulatettu piirilevyä vasten. Kantsii porata noi päät pois vaikka ja pistää liimalla takas.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jani73
      • 4356
      Tai lämmittää kolvilla tapin päätä ja nostaa varovasti piirilevyä mittaristosta irti, niin muovitapit pysyy aika hyvin tallessa. Piirilevyn voi kiinnittää myöhemmin uudelleen, kun lämmittää muovitappeja ja vähän levittää niitä.
      • Supa
        • 7597
        Nojuu, saahan sen ehjänäkin irti
