Ilmastoinnin pikkuflekti pyörii "täysillä", E34 525 TDS -94
  • mihu
    • 46
    • Hyvinkää
    Tästä on varmaan paljonkin juttua täällä Ongelmat -palstalla, mutta yksinkertainen tarvitsee pari pikkuvinkkiä...(selasin searchilla, muttei ollut paljon apua)
    Eli: oireet alkoivat n. 1-1½ kk sitten. Aiemmin ei ollut flektin (siis se pikkuinen ihan keulilla - en edes tiedä onko flekti oikea termi tässä kohtaa, muttei puututa yksityiskohtiin ) kanssa isompaa murhetta. Oireet seuraavat:
    - Kun kone lämpiää "täysin", flekti alkaa pyöriä täysillä(?)
    - Vaikuttaa koneen käyntiin siten, että tyhjäkäynti alkaa vaeltaa (ottaa ilmeisesti niin paljon tehoja käyttöönsä)
    - Kun auton sammuttaa ja laittaa virrat takaisin päälle (ei siis käynnistä), alkaa flekti pyöriä uudelleen...
    - Ilmastoinnin päällelaitto ei vaikuta pyörimiseen, vaan se elää "omaa elämäänsä" - käynnistyy aina, kun kone on saavuttanut tietyn lämpötilan (sammuu kyllä, kun autosta ottaa virrat pois)
    - Voiko pienen ajotietokoneen ulkolämpötila-anturi (joka on sökönä) vaikuttaa oireiluun? Luulisin, ettei voi, kun on kerran aiemminkin ollut sökönä.
    - Joku / jossakin automallissa puhuivat likaisesta kennosta, voiko olla E34:n oireilun syy? (Kyllähän kennossa röhnää on...)
    - Vaihtoon flekti, antureita, vastuksia tmv.?
    Mulla on diagnoosivehkeet ja ajattelin käyttää niitä tänään/huomenna, mutta jotenkin on fiilis, ettei noin vanhasta kaakista paljon niillä irtoa...
    Jänskättää onko tulossa isokin remppa...ja niin, muuten en kysyisi asiaa täältä foorumilta (vaan veisin perisuomalaiseen tapaan auton kalliille pajalle), jos täällä ei olisi todellista asiantuntemusta bemuista...
    Nimim. Kokemusta on
  • 525 TD
    • 281
    • IISALMI
    etsi konetilan sulakeboksista flektin sulakkeet tai releet ja poista ne (mikäli ne ei liity muihin sähkölaitteisiin) , tämä ei siis poista ongelmaa mutta eipähän pyöri turhaan
    ajotietokoneen lämpötila-anturin ei pitäisi vaikuttaa ongelmaan
    ilmastointi ei kytkeydy päälle mikäli ulkolämpötila +3 tai kylmempi
    flektiä ei ainakaan tarvitse vaihtaa koska pyörii
    moottorin viskoflekti toimii ? (moottorin vedenlämpömittari normaalilämmössä n."klo 12")
    jotakin outoa vikaa siellä on koska moottorin lämmön ei pitäisi mitenkään vaikuttaa ilmastoinnin flektiin
    voisihan sitä kokeilla akunkenkien irrotusta vartin ajaksi
    • mihu
      • 46
      • Hyvinkää
      Tänks, vastauksia/hajatelmia:
      Ilmastoinnin yhteys oireisiin on testattu lämpötilan ollessa "kesälomatasossa", eli hieman yli +10C (eli ei vaikuta ja ilmastointi puhalsi kevyesti kylmää)...
      Lämpömittarin neula normaalissa klo 12, missä ollut aina ennenkin...eikä lämpöjen kanssa ongelmia (+ puhaltaa lämmintä normaalisti)
      Kokeilen tuota diagnostiikkasoftaa seuraavaksi.
      Tekeekö muuten mitään hallaa konehuoneelle, jos nappaisi releen pois?
      • h3ba
        • Jun 2007
        • 334
        Menee kyl OT, mut ihan mielenkiinnosta kysyn et paljonko saa lisäheppoja poistamalla katit 525tds -92 ?
        MB S210 320CDI Avantgarde -00
        xXx:
        MB S124 300TDT -92
        MB C124 300CE 24V Sportline -91
        MB W124 300D -93
        BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
        MB W201 190D -84
        BMW E32 735iA -89
        • WhiteHorse
          • Mar 2008
          • 1
          Tarkista visko.
