E34 520i käyntihäriö syö miestä rotan lailla
  • HenryA
    • Aug 2008
    • 7
    No niin.
    Auto käy tyhjäkäyntiä välillä 100-1500rpm humpaamalla ja sitten kohta sammuu. Kulutuskin on noin 2x normaaliin verrattuna.
    Autoon vaihdettu ICV, tulpat, lambda ja tutkittu ilmavuotojen varalta eikä niitäkään löydy.
    Mikä helvetti siinä rottelossa on vialla? Hjälp!
    e39 540i Man.
    e34 520i
  • zeneg
    • 1238
    Kerrohan vuosimalli.
    • HenryA
      • Aug 2008
      • 7
      Ai niin tosiaan vm. -95
      Taisipa muuten ratketa tuo onkkelma...
      Vaihdoin eilen tuon lambada anturin ja sehän ei auttanut.
      Noh otin sitten ja lähdin seikkailemaan interwebin ihmemaahan ja sieltä löysin tämän sivuston http://www.lambdasensor.com/main/bmw3.htm ja sieltä tämmöisen kommentin:
      Important
      Some BMW's use a Titania Sensor. If your vehicle uses a sensor with a RED or YELLOW wire it will use a Titania Sensor.
      Most BMW Titania applications are listed HERE. Please check engine codes carefully.
      No niin siinähän se selvällä lontoon murteella seisoo. En sitten saatana muistanut että tuossa moottori merkinnässä on perässä tuo TU => M50B20TU
      Noh siihenhän kuuluisi tuo Titania lambda eikä Zirconia minkä siihen laitoin.
      Johan alkoi pelaamaan kun oikean lambadan laittoi.
      En tiedä pitäisikö itkeä vaikko nauraa!!!
      Taidan kuitenkin nauraa!!!
      e39 540i Man.
      e34 520i
