525i m50 ei saa bensaa
  • Hege99
    • Apr 2019
    • 7
    Missähän mahtaa ongelma olla, starttaa normaalisti mutta ei saa bensaa. Brake cliiniä kun antaa lähtee käymään ja käy muutaman sekunnin. Bensapumppu toimii,sulake ja rele ehjiä. Mitähän seuraavaksi kokeilisi? Ajonesto päällä?
    • 16471
    Vuosimalli ?
    • Hege99
      • Apr 2019
      • 7
      92 manuaali
        • 16664
        Eli bensapumppu pyörii startatessa ?
        • Hege99
          • Apr 2019
          • 7
          Ei pyöri, suoralla virralla kokeiltu niin pyörii pumppu, bensaakin on yli puolitankkia niin ei voi siitäkään jäädä kiinni ettei jaksa nostaa
            • 16471
            Kampiakselin asentotunnistin?
            • peto2
              • 8287
              • Järvikylä (Nakkila)
              Ei ole myöskään kipinää jos kampuran anturi sökö.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • jani73
                • 4339
                Ja mulla oli kerran Hellan kampianturi, kesti pari kolme kuukautta. Vasta marmorin anturi alkoi kestää. Anteeksi että toistan mitä jo monesti toistettua.
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1374
                  • pks
                  laitetaan yksi eriäväkin kokemus: mulla on ollut 10v joku tarvikeanturi ja hyvin pelaa. Vikamuistinlukua suosittelisin ekana.
                  92 mallissa ei kai pitäisi olla ajonestoa, paitsi ehkä jonkinlainen jos hälytin tehtaalta? Tai ihan mitä sattuu, jos jälkiasennushälytin.
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 477
                    Vaikka bensapumppu kuulostaa pyörivän, niin tekeekö tarpeeksi painetta käynnistymiseen? Ja jos ei pyöri kuin suoralla virralla, niin johdoissa voisi olla vikaa.
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 265
                      • Nokia
                      Mites se isossa obc:ssa oleva käynnistyksenesto? Katkaiseeko sähköt pumpulta erikseen vai meneekö samalla sytytykseltä?
