Ei starttaa ja virrat hukassa
  • Jeje93
    • Nov 2024
    • 5
    Ongelmana on, että auto ei starttaa, ei siis pyöritä eikä yritäkkään pyörittää starttia ja sähkölasit ei toimi, pyyhkijät ei toimi kuin täysillä, öljyntasoanturin vikailmoitus sekä mittaristossa palaa himmeänä öljykannunvalo. Käsijarrun merkkivalo palaa kirkkaana koko ajan.
    Kaikkihan lähti siitä kun vaihdoin nokka-akselin asentoanturin(BMW Orkkis anturi). Anturin vaihdon jälkeen käynnistin auton pari kertaa, jonka jälkeen edellä mainitut viat tulivat. On kokeiltu uutta akkua, sulakkeet mitattu piipparilla ja mitattu, että tulee akun jännite niihin ja pitäs olla ok. Pääsulakkeet( Fusible link(?)) katottu ja ohitettu eikä ollut vaikutusta.
    GM-moduulin irrotin ja kokeilin ilman sitä startata vaan ei vaikutusta. Samat oireet/viat päällä.
    Mitään ajatusta mikä vois olla vikana? Ja niin, aikaisemmin on päässyt Launchilla 20pin liittimen kautta autoon käsiksi vaan nyt ei enää pääse. Eli sekin osittain mykkänä.
    Auto siis 525i vm. 95 manuaali.
    Virta kunnossa (?), entäs maa ?
    • Jarger
      • 4721
      • Finnland
      Onko konetilan ja akun maapiuhat varmasti kunnossa? Akku ok?
      Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
      • Jeje93
        • Nov 2024
        • 5
        Joo on laitettu lisämaadotusta ja kaikki kaapelit katottu useempaan kertaan.
        Sen verran tutkailin lisää, että virtalukko 1 asennossa ikkunat ja pyyhkijät toimii. 2 asennossa ei tapahu mitään. Mutta konehuoneesta kun otti olikohan vihreän releen(monitoimirele X166? ) irti niin pyyhkijät ja ikkunat toimi myös virtalukon ollessa 2 asennossa.
        Startti ei sano mitään suoralla virralla. Voisko se olla jumissa/oikosessa? Ja aiheuttaa kaikki nuo.
        Viime syksynä oli sama homma. Startti ei sanonu yhtikäs mitään. Sillon tuli laitettua apuvirtaa ja sen seurauksena poltti öljyntasoanturin maajohdon(tämä tuli heti korjattua). Laitoin uuden käytetyn startin ja auto lähti käyntiin.
        • peto2
          • 8293
          • Järvikylä (Nakkila)
          Tämä johtuu siitä että moottorin maa puuttuu.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Jeje93
            • Nov 2024
            • 5
            Joo sillon oli maadotus löysällä. Nyt on kokeiltu et on kiinni ja puhdas ja lisämaat laitettu vaan ei vaikuta
            • Jarger
              • 4721
              • Finnland
              Minkälaista suoraa virtaa oot startille kokeillut? Joko startti rikki tai sitten maadoitus tai suorassa virrassa vikaa, epäilisin tokaa tai sitten kolmatta.
