e34 oven lukko
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    e34 oven lukko
    Keskuslukitus on tähän asti pelannut aivan moitteetta, mutta nyt ilmeni sellainen vika kun oven aukaisee, joko avaimella tai vetää napin ylös, niin oven sisältä kuuluu heti sen jälkeen kun lukot ovat auenneet kova ääninen "volina/ulahdus". Volina kestää noin 3-4s. Tuli tuossa ekana mieleen että onko se lukituksen moottori menossa sököks ku se ääni on semmonen niin ku siellä joku hirttäs kiinni...? Vai sekoileeko siellä joku mikrokytkin. Onko kukaan irrottanut kyseistä moottoria? Miten sen sieltä helpoiten saa irti revittyä..?
    "Paska analyysi!"
