M60b40 käyntiongelma
  • V8Kunkkukoppa
    • Sep 2025
    • 12
    Mikä mahtais e34 vaivata. Tyhjäkäynnillä täristää ja ”kakoo” hieman, mutta kylmänä käy tyhjää paremmin. Vaihdettua on tulpat, lambdat, huohottimen kansi, imusarjan tiivisteet, kaasuläpän tiiviste, tyhjäkäyntimoottori putsattu, bensapaineet mitattu ja ne ok, eikä herjaa mitään vikakoodia. Moottorina m60b40.
  • V8Kunkkukoppa
    • Sep 2025
    • 12
    Tähän vielä lisäten, ei savuta mitään, ottaa kierroksia hyvin ja ajossa/vedossa toimii moitteetta.
    • ritariässä
      • 4150
      • Raisio
      Päästöt, vikakoodit, imuvuodot + jakopään venyminen ym kivaa tutkintaan ekana.
      • V8Kunkkukoppa
        • Sep 2025
        • 12
        Päästöt ok, hiljan leimattu. Ei herjaa vikakoodeja, kettinki kireellä ja jako ok, savutustesti tehty eikä havaittu vuotoja
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Mittaappa puristukset tai ohivuotomittaus vielä parempi.
          Suuttimet vois käyttää testissä myös.
          Voit myös kokeilla ottaa kaikki anturit johdon irti paitsi kampura ja kaasuläpän asento ja toteet miten kone käy. Sit alat laittaa takas yks kerrallaan ja havainnoit tuleeko muutoksia
          Kysy jos tarvetta
          • KimmoK
            • 558
            • Kontiolahti/Joensuu
            Oletko testannut toisella ilmamassamittarilla?
            ///M Power
            @colehmaizel
            • V8Kunkkukoppa
              • Sep 2025
              • 12
              Testasin joo uudella tarvikemittarilla, ainut muutos oli että alkoi pätkimään myös vedossa joten laitoin vanhan boschin takasin kiinni. Mietin kyllä että olisko toi nykynen silti rikki kun ei mitään vaikutusta käyntiin jos ottaa liittimen irti
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Ehdottomasti kannattaa ainakin kokeilla ehjää orkkista
                Kysy jos tarvetta
                • V8Kunkkukoppa
                  • Sep 2025
                  • 12
                  Uudella orkkis maffilla koitettu ja samalla tuli uusi tyhjäkäyntimoottori, ei vaikutusta. Mitähän seuraavaksi lähtis koittamaan
                  • 34Lee
                    • Dec 2019
                    • 70
                    Kokeilitko jo tätä ehdotusta?: "Voit myös kokeilla ottaa kaikki anturit johdon irti paitsi kampura ja kaasuläpän asento ja toteet miten kone käy. Sit alat laittaa takas yks kerrallaan ja havainnoit tuleeko muutoksia"
                    Taitaa kylmäkäynnistyksen rikastus kuitenkin perustua jäähdytinnesteen lämpötilaan joten voisi sitä käyttää irti kylmänä ja kuumana ja tunnustella, että vaikuttaako. Lamdojen johdotkaan ei varmaan ole mennyt ristiin?
                    • V8Kunkkukoppa
                      • Sep 2025
                      • 12
                      täytyy tätä kokeilla vielä, lambdojen johdot on oikeinpäin
