Bmw e34 M50b20 vanos käyntihäiriö
  • Markus Paasila
    • Oct 2025
    • 2
    • Norra Vallgrund
    Mistä vois vikaa lähteä etsimään kun auto lämpenee niin kierrokset rupeaa humpaamaan ja välillä sammuu?
    Ilmamassamittari, nokkaakselitunnistin ja kampiakselitunnistin on vaihdettu ja muutosta ei ole ollut.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Iso imuvuoto vois tommosta tehdä. Tutki imusarjaan yhteydessä olevat osat kuten huohotinjärjestelmä yms.
    paineistamalla tai savukoneella selviää parhaiten
    Kysy jos tarvetta
    • Markus Paasila
      • Oct 2025
      • 2
      • Norra Vallgrund
      Kaikki imusarjan tiivisteet/letkut ja putket vaihdettu ja ei vaikutusta
      • Flamen
        • Sep 2011
        • 605
        Muutama remppakohta internetistä jos on vastaavia oireita:
        1. change fuel filter!
        2. change O2 sensor ( get BOSCH, you will be glad you did!)
        3. change all vacuum hoses and clamps
        4. change both CAM and Crank sensor,
        5. i got all NEW gaskets, intake Manifold fuel injector o-rings, Throttle body, etc.
        6. Fuel pressure regulator ( the o-rings were F-L-A-T !!) so that was an issue as well..
        7. change coolant temp sensor
        8. flush re-plenish coolant & thermostat.. FYI: drill small hole on thermo....so motor / head will never over heat if water pump fails...cause water will continue to go through, just not as much. let me clarify, yess it will run hot if yer WP fails, but it wont melt your head, as long as you see you are far over mid mark on water temp
        9. fuel canister purge valve.
        10. brake booster check valve ( yeah 100k maint kinda changeout thingy)
        and last bu not least,, it you have done ALL that and STILL get code 1222....
        11. MAF
        12. Idle control valve cleaning / replacing
        Ruosteeton Karmann
        • azlakki
          • Oct 2015
          • 167
          Heitetään soppaan vielä karstoittunut tyhjäkäyntimoottori.
            Kohta 12 ^^^^
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              Humppauksen perussyyhän on yleensä, että jossakin on vika joka aiheuttaa käyntihäiriön, jota moottorinohjaus pyrkii saamaan aisoihin säätämällä tyhjäkäyntiventtiiliä, sytytysennakkoa, ja seosta.
              kun vika on riittävän paha, se ei enää onnistukaan vaan joudutaan kierteeseen, jossa korjausliike on liian voimakas ja päädytään liian pitkälle ja sama toiseen suuntaan eli se on itseään ruokkiva kehä.
              pelkästään se jumittava icv voi tuon tehdä koska sillä ei ole asentotietoa vaan sitä ohjataan vain virralla. Näin ollen moottorinohjaus kuvittelee sen olevan jossakin asennossa vaikkei se olisikaan.
              Kysy jos tarvetta
              • azlakki
                • Oct 2015
                • 167
                Kohta 12 ^^^^
                Hitsi, lukihäiriö.
