Vaihteistossa väljää E34
  • PatE34
    • Aug 2025
    • 15
    • Rovaniemi
    Tosiaan tommonen e34 89vm M20 koneella niin tänään kun vaihtelin nasta rattaita niin huomasin kun heiluttelin rengasta edes takaisin niin oli vähäsen väljää.
    Kävin kanssa sen jälkeen heiluttelemassa kardaania ja sieltäkin löyty samanlaista välystä näyttäis olevan vaihteistosta peräisin se välys.
    Välillä kyllä vähän "paukahdellut" kun lähtee liikkeelle mm ylämäessä niin luultavasti sama välys mikä pitänyt ääntä.
    Tietääkö kukaan mikä sieltä on menossa ja onko mahdollista korjata kuinka helposti?
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Kardaanin ristikot jos on jäljät niin se kyllä kolahtaa liikkeelle lähtiessä.
    vaihteistossa ei suuria välyksiä voi ollakkaan muuten auto ei liiku. Pieni välys toki on aina.
    Kysy jos tarvetta
      Jotenkin tuntuu että ei ole laatikossa se väljä.
      • PatE34
        • Aug 2025
        • 15
        • Rovaniemi
        Itsekkin aluksi epäilin ristikkoja ja myös perää mutta molemmat niistä vaikutti ehjiltä, sen huomasi siis kun katsoi sen vaihteistossa melkein kiinni olevan nivelen taakse ja näki että vaihteisto liikkuu mukana ja kun kuunteli laatikon vieressä niin ääni oli kovin.
        Pitää vielä tarkentaa että en siis paukuttanut vaihdetta vasten vaan oli vapaalla
        Pitää tänään käydä vähän virkeämmillä silmillä vielä ihmettelemässä.
          Vaihteisto liikkuu mukana ? Eli akseli pyörii samaa tahtia (toivottavasti) ? Onko lootassa öljyä ? Tunkkaa keula ylös eli takapyörät maassa kokeile pyörittää kardaania vaihde vapaalla.
          • PatE34
            • Aug 2025
            • 15
            • Rovaniemi
            On joo lootassa öljyä ja ihan vasta vaihdettu ja laatikkokin on käytetty vasta irti ja silloin ei ainakaan irtaallaan tuntunut noin isoa välystä mitä nyt oli, mutta kävin tutkimassa vähän tarkemmin että mistä löytyy välys niin taitaa kuitenkin olla perässä tuo välys vähän siltä vaikuttaisi.
            Laatikossa pieni välys jokatapauksessa kun se selvisi silloin kun laatikko oli irtaallaan.
            Jos on perä väljä niin onko järkevämpää vaihtaa koko perä käytettyyn vai pelkästään jokin osa sieltä?
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              Perähän se yleensä on joka on väljä, tai vetarit. Perässä jos on oikein reilusti väljää niin yleensä se on väljä ristitappi josta se johtuu.
              Kysy jos tarvetta
