Lukitus reistailee
  • PatE34
    • Aug 2025
    • 15
    • Rovaniemi
    Lukitus reistailee
    Miepä taas kyselen täältä kun täällä on viisaampia kuin minä Taitaa olla kohta täynnä pelkästään minun postauksia
    Mutta niin asiaan..
    Mulla reistaillut nyt ovien lukitus jo hetken aikaa ja tarvisi siihen neuvoja.
    Kun laittaa ovet lukkoon kuskinovesta niin välillä menee molemmat etuovet ja kontti lukkoon ja välillä taas pelkkä kuskinovi ja välillä taas kaikki muut paitsi kuskin ovi.
    Tähän myös on ovi vaihdettu toki pysyi samat lukko mekanismit ja sen jälkeen reistaillut vielä vähän enemmän tuo kuskin ovi.
    Myös sen verran että takaovissa molemmat lukot jumittuneet auki asentoon eikä saa edes sisältä lukkoon niitä. Voiko olla syynä myös muiden lukkojen reistailuun?
    Auto on siis vm 1989 eli vissiin hieman erilainen systeemi kuin noissa uudemmissa kolminelosissa?
    Itse ajattelin ihan ensimmäisenä kokeilla saada nuo takaovet toimimaan jotenkin että auttaako se ollenkaan vai tapahtuuko mitään.
    • 16541
    Keskuslukon moottorit syyniin. Jokaisessa ovessa omansa. Kannattaa tässä vaiheessa kun ovet aukeaa niin vaihtaa niitä. Sitten kun/jos ovi jämähtää lukko asentoon niin hommasta tulee mielenkiintoisempaa kun ovipahvi on hieman vittumainen irroittaa kun ovi on kiinni.
    Ihan tyypillinen e34 vika.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4681
      • Finnland
      Takaovet kun avaat niin huomaat että sulla on mennyt vedet moottoreihin ja haitarimalliset suojakumit risana ja siksi noin.
      Korjaisin nuo nyt ekana, ja jos ei sillä kummene, sitten katselisin takaluukun johtosarjan nivellyksen alueelta onko johdot paljon kärsineet.
      Osa numero 13 https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=41_0818
      Liettuasta noita ainakin näytti BMWpartsilta vielä saavan, muulla alkaa olla hukassa. Joskus 3-4 vuotta sitten noita katselin ja oli pitkästi yli satasen kappale, nyt näemmä lisää.
      Ei noissa muuta ongelmaa ole kuin tuo kumihaitari, periaatteessa irtomallisilla moottoreilla noita vois varmaan korjatakin, tosin haitarin taas tarvis kuitenkin siihen tai jonkin suojan. Ostin joskus pari moottoria irtona tuollaisen sisälle, mutta ennen kuin ne sai, tuli kasattua käytetyistä toimivat ja haitaritkin löysin ehyet. Toki niitä koetin WD40:llä kyllästellä ym.
      • PatE34
        • Aug 2025
        • 15
        • Rovaniemi
        Joo, tässä viime viikolla irrottelin ne irti ja vettähän ne oli täynnä ja moottorit jumissa.
        Mitään varsinaista vauriota ei näkynyt ja sain osat pyörimään normaalisti ja putsailtua kunnolla ja pitäisi nyt viikonloppuna katsoa että alkaako pelaamaan (Vähän epäilen että ei) Mutta siinä ei mitään häviä vaikka käyttää paikallaan.
