Lämmitin E34
  • SKarttunen
    • 57
    • Imatra
    Lämmitin E34
    Elikkäs onko noilla lämpötila-asteilla säätimissä jotain todellista merkitystä? Tuntuu vain että olipa säädin 18 tai 24 astetta, niin aina tulee yhtä lämmintä!!
    Ikkunoille ja jaloille tulee aina lämmintä, mutta kasvoille aina viileää!? Säädelläänkö lämpötilaa noiden suhteella, eli kuinka paljon minkäkin läpät on auki, vai onko sieltä jotain paskana!?
    Never say never...
    E34 525i -89
  • Jusaus
    • 1122
    Re: Lämmitin E34
    Ainakin mulla on paljon kuumempi olla 24' asteessa kuin 18':ssa...
    Mulla ainakin se työntää sitä lämmintä ilmaa niin kauan kun että se tavoitelämpötila on saavutettu ja sitten pitää sen siinä. Jos vaikka on kylmä auto ja pistät 20' tai 24' ni se puhaltaa kyllä samalla lämmöllä, se vaan jatkaa 24':sen kohdalla niin kauan että siellä on se n.24' astetta
    Nii ja vielä siitä että kasvoille tulee viileätä ilmaa, ohjekirja sanoo että se on joku ajajan virkeyden säilyttämissysteemi, kun kasvot on viileät mutta jalat ja muu auto lämmin pysyy BMW:n insinöörien mukaan virkeänä.. (varmaan pysyykin)
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Kentsu
      • 1397
      Haku-toiminnolla löytyy paljonkin asiaa...
      Jos tuo lämppäri toimii oikein niin käytännössä siihen lämpötilansäätöön ei tarvitse kajota, mulla se jollottaa aina tuossa 20:ssä.
      Keski- ja sivusuuttimista tulee vaan raitista ilmaa (joissain tosin on vielä lämpötilan säätö siinä keskisuutinten välissä...). Tää on sitä bemarin "jalat kuumana, pää kylmänä" ideologiaa...
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • SKarttunen
        • 57
        • Imatra
        Mutta toi lämmönsäätyminen ei varmaankan toimi, kun ei ole ilmastointia!? Siis, että lopettaa kuuman puhaltamisen, kun lämpötila on 24 astetta... :roll:
        Vai on bemarin inssit keksineet noin hienon idean... :|
        Never say never...
        E34 525i -89
        • SKarttunen
          • 57
          • Imatra
          Niin, siis selvitykseksi, puhallin toimii, vaikkakin tuntuu pitävän jotain erikoista ääntä (kuin roskia sisällä tai laakeri menossa,eli sirinää..), mutta lämpötila puhalluksessa on aina lämmin/kuuma. Tosin jos toi asteikko pitää paikkansa, niin eipä sieltä viileetä saakkaan ulos, kun pienin lämpötila on 18 astetta... Ja autossa ei siis ole ilmastointia...
          Niin ja vesiventtiilit nakuttaa koko ajan virrat päällä...Onko normaalia!?
          Never say never...
          E34 525i -89
          • DiisseliKiisseli
            • 550
            • Uusimaa
            Sulla on sen lämpötilan ohjauselektroniikka hajalla, jos ei tuu muuta kuin kuumaa ilmaa. Se on E34:n tyyppivikoja. Jostain löytyy ohjeet miten se korjataan vaan enpä nyt muista mistä. Tossa linkissä kerrotaan lämmityksestä englanniksi:
            • Jusaus
              • 1122
              Sitte se varmaan on rikki, mulla tosiaan se hiljalleen haalentaa sitä ilmaa, eli pitää sen siinä asterajassa mikä on laitettu..
              Nyk: GSX1300R -00
              • jakusa
                • Mar 2004
                • 515
                • Lempäälä
                toimiessaan tuo lämpötilansäätö on aika tarkka, ite oli kesällä se about siinä 19 asteen kohdalla ja lämpömittarilla kun katto niin 18.9 aika tarkasti koko ajan..
                -after all is said and done more is said than done-
                • SKarttunen
                  • 57
                  • Imatra
                  No perkeles, kyllähän se toimii, ku malttaa joskus
                  ajaa hieman pidempäänkin, että huomaa tuon ilman haalenevan...
                  Tosin, ei oo tienny tuota hommaa, ni sit sitä on tullu ränkättyy noita namikoita koko ajan, eli sekin kai on vaikuttanut... :oops:
                  Vesiventtiilit naksuttaa kyllä ja puhallin pitää ääntä, mutta ne onkin sitten toinen juttu...
                  Kiitoksia jälleen kerran tiedoista!
                  Never say never...
                  E34 525i -89
                  • Jeff
                    • Jan 2003
                    • 202
                    • Mämmilä
                    Tässä on ote E34:sen käyttöohjekirjasta, jota kannattaa vilkuilla. Huomaa ohje Vipu 3:n osalta.
                    -Jeff
