E34 525TD/TDS polttoaineen siirtopumpun korvaus
  • E34-Tourer
    • 59
    • Porvoo
    1. Onko kukaan laittanut ulkoista pumppua tankissa olevan pumpun lakattua toimimasta?
    2. Mahtaiskohan tohon alkuperäiseen hässäkkään saada vaihdettua pelkän pumppuosan?
  • jannel
    • 283
    Ei kai siinä mitään estettä ole etteikö joku pienituottoinen pumppu toimis tankin ulkopuolellakin. Kannattas vaan varmaanki ottaa se orkkispumppu kokonaan pois jarraamasta välistä. Ja tankkipumpunkin tilalle löytyy varmasti varaosaliikkeistä melko passeleita pumppuja jonka sais pikku askartelulla kiinni! Eikö pumppu pyöri ollenkaan vai mikä on vikana? Omassa oli vikana laiskistunut pumppu jonka tuotto parani kun laitoin kuristimen ohivirtausputkeen http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=16&fg=15 (kuvassa nro8 o-renkaan luo tuleva putki)
    • E34-Tourer
      • 59
      • Porvoo
      Enpä ole niin tarkemmin tutkinut, mutta perstuntumalla pumppu on kokonaan pois pelistä.
      Täytynee kokeilla ensiavuksi laittaa ulkoinen pumppu ja tsekata miten pelittää.
