e34 touring takaiskarin ylätuki
  • pheno
    • 2023
    Pystyykö tuon vaihtamaan yläkautta? Eli tuleeko jousi senverran alas että mahtuisi vaihtamaan ? Eli iskarin ja ylätuen 3 mutteria irti, rengas irti, auto ylös, jne..
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuskin pystyy noin vaihtamaan, ota vaan se takatolppa irti suosiolla.
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Tai korjaat semmosella pakoputkiklemmarilla sen Täysin toimiva patentti
      M550d
      • pheno
        • 2023
        Ei taida olla edes rikki, mut pitää tsekata kun joku ääni sieltä tulee. Siksi kysyin, kun se alapää ei lähteny suosiolla eikä viitsisi väkivaltaa käyttää. Ehkä lämmöllä, ehkä ulosvetäjällä.
        ja miten tuo pakoputkiklemmaripatentti mahtaa toimia ?
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Itsellä vähän narskutti se yläpää ja konttorilla sanoivat siintä kanssa, niin laitoin semmosen putkiklemmarin sen yläpäässä olevan levyn alle. realoem Eli siis kuvassa näkyvän osan 9 alle se klemmari niin ei ole välystä ennää Kovinkaan pitkäaikaiseksi patentiksi en tietty suosittele... Ja siis sedan malli oli kyseessä.
          M550d
