e34 airbag valo sporttiratissa
  • Velho
    • 267
    e34 525i 92 sporttiratissa palaa airbag valo niin kysymys kuuluukin onko jotain keinoa saada se nollattua ?
    Kyseessä on auto missä on vain kuskilla bägi ja se airbag moduli on siinä ratissa heti bagin alla kuva kyseisestä ratista http://bmwfans.info/original/E34/Lim...2/ill-32_0892/
    Mielestäni rattiin ei tule mitään diagnostiikkaa kun ratin alla on vain 3 liukupintaa joista yksi on äänimerkin maadoitus ja kaksi muuta ovat bagin modulin virransyöttö.
    Törmäsin täällä http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=90828 juttuun, jos bägin valo palaa niin tuo ohjausyksikkö rattiin pitäisi vaihtaa voiko asia olla näin ?
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
  • Eepo
    • 5389
    kannattaa luetuttaa vikakoodit, jos se palaa koko ajan niin syynä voi olla esim et ratti on käytetty irti ja tästä syystä jäänyt valo palamaan.
    itsellä vastaava ongelma mutta valo vilkkuu eli jossain on ihan vika, huomenna tai tiistaina luetutan vikakoodit josta pitäisi selvitä jotain järkevää
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Velho
      • 267
      Kyllä on koitettu lukea koodeja, mutta kun tämän mallisessa järjestelmässä ei ole mielestäni mitään testerillä toimivaa diagnostiikkaa, korjatkaa jos olen väärässä.
      • Eepo
        • 5389
        korjaan että olet väärässä ja todella pahasti!!!
        on tainnut olla se kylä pahin puliukko lukemassa niitä vikakoodeja, jos ei mitään vikaa anna ja airbag valo palaa
        -Suzuki PV50 -86-
        • Velho
          • 267
          No olen varmaankin se pahin puliukko kun itsekin olen koittanut lukea noita koodeja. Olen kyllä lukenut muutamasta e34:sta vikakoodit airbägeiltä ja kyllä olen saanut viat pihalle Inpalla tai carsoftilla, mutta en ole koskaan aiemmin lukennut tälläisestä järjestelmästä missä on sporttiratti ja vain kuskille bägi
          Kun kerran olen väärässä niin osaatko neuvoa mitä pitäisi tehdä kun airbag ohjausyksikkö ei vastaa minkään diagnoosilaitteen kommunikointiin ja mielestäni se ei voikkaan vastata kun kyseinen ohjausyksikkö on ratissa suoraan bägin alla eikä sinne mene kuin sähkönsyöttö liukupintojen kautta ja diagnostiikkaan tarvittaisiiin 2 johtoa lisää vai onko 92 vuonna ollut jo jotain langatonta tekniikkaa
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            No oikeassahan sinä velho olet
            Ei sille voi mitään poppakonsteja tehdä, ja kyseinen värkki ei ole todellakaan mikään diaknosointi kelpoinen laite. Ja homma menee juurikin niin kuin kerroitkin.
            Pimennät "manuaalisesti" sen valon ja jatkat vanhaan malliin, mikäli rekisteri otteessa ei ole mitään mainintoja bägistä.
            • Eepo
              • 5389
              c'moon hei! miettikääs nyt onko bmw insinöörit tosiaan niin typeriä olleet että bägi vian ilmetessä ruvetaan repimään polttimoita irti :think:
              ot: tänään kävin itse luetuttamassa vikakoodit ja kuittaamassa bägin valon (ja vain kuskille pussi) ja hienosti rupes toimii niiku piti
              -Suzuki PV50 -86-
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Tottakai ainoa oikea tapa korjata tuollainen ongelma on uusia koko ohjainlaite, niin kuin se jo tuolla mainittiinkin. Mutta siihen ne vaihtoehdot sitten jääkin.
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  Oiskohan tässä vastaava systeemi mikä tuossa kaverin autossa oli. (E30 Touring, -93)
                  Eli sitä bägisysteemiä ei ole tosiaan kytketty diagnostiikkaan ollenkaa vaan siihen bägin ohjausboxiin pitää laittaa piuhat suoraan ja sillee kuitata oikealla softalla ja oikeella kaapelilla se vika pois.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
