e34 520i vm90 lämmöistä???
  • Nodi
    • Oct 2008
    • 78
    Ja ongelmana: lämmöt nousee. Laetkuihin ei painetta tule eikä omasta mielestäni motti "hohka" normaalia enempää lämpöä. ja letkuihinkin kärsii koskea pienen hetken ennen ku sormet on tulessa. ja lämmöthän nousee punasen rajalle vaan ei (onneks) korkeemmalle. ja on ihan sama onko auto parkissa vai liikkeellä kun sama efekti tulee.
    Testasin lämpö mittarin niin ei ainakaan piuhoissa ole vikaa..
    Elikkäs missäs tässä mallissa sijaitsee se viskokytkin?? Voiko olla termari vai vesipumppu?? ei kehtaisi tällä hetkellä kaikkia uusiksi laittaa että mikähän se olisi fiksuin vaihtaa ekana ja kattoo mitä tapahtuu..
    [SIZE=1]Exät:
    BMW e34 520i Touring
    BMW e36 316i
    BMW e30 320iA -84
    BMW e34 520i
    BMW e30 320i
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    termari ja vesipumppu nyt ensimmäisenä. ja viskohan pyörii siinä vesipumpun päässä missä on se propelli
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Fiksuinta vaihtaa vaan se termari ja pumppu muutenkin jos ei edellisten iästä tietoa.
      M550d
      • zeneg
        • 1238
        Alotas nyt katsomalla että siellä on sitä nestettä... Termarin voit testata,kattilaan vettä ja termari sinne,pitää aueta ennenku vesi kiehuu. sulla todennäköisesti joku n.80asteinen termari.
        • Nodi
          • Oct 2008
          • 78
          Juu nestettä on.. Huomenna termarin ostoon/tilaukseen. Sama se on vaihtaa, vaikka olisikin ehjä kun auto on edellisen omistajan mukaan seisonut viime talvena ja kuitenkin minun tuurilla sattus että se toimis kattilassa ja paikoillaa ei. Jos ei homma sillä korjaannu rupeen kattelee sitä vesipumpun kuntoo.
          [SIZE=1]Exät:
          BMW e36 316i
          BMW e30 320iA -84
          BMW e34 520i
          BMW e30 320i
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Vaiha vaan pumppu samalla kun ei iso vaiva ole, olikos tää m50 vai m20 koneella:think
            M550d
            • Nodi
              • Oct 2008
              • 78
              m20 koneella on. ei ainakaan tuossa huoltokirjan tyngässä mitään oo mainittu vesipumpust ett ois vaihdettu, eli alkupee taitaa olla. tosin toi huoltokirja alkaa vasta 170000km. Ja lueskelin tuolta että niissä alkup. taitaa olla muovisiivet siel pumpus..???
              [SIZE=1]Exät:
              BMW e36 316i
              BMW e30 320iA -84
              BMW e34 520i
              BMW e30 320i
              • Salakka
                • 359
                • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                Pumppua veikkaan...
                Pumppu vaihtoon ja kunnon jäähdytinnesteet sisään.
                Sekä kunnollinen ilmaus siitä termarikotelon päältä ilmausruuvista !!!
                Laita vaikka keula pikkasen yläviistoon niin tulee paremmin ilmat poies...
                SoftRoader
                EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                • Nodi
                  • Oct 2008
                  • 78
                  Tänään/huomenna yritän päästä remonttia tekee. Ilmottelen tänne sit mistä vika löyty. Jos siitä sitten myöhemmin on jollekkin apuja.
                  [SIZE=1]Exät:
                  BMW e36 316i
                  BMW e30 320iA -84
                  BMW e34 520i
                  BMW e30 320i
                  • Gemppis
                    • Sep 2008
                    • 26
                    Itellä tuntuu olevan ihan sama ongelma täysin samallaisessa autossa Termarin ostin uuden ja tänään pitäis laittaa kiinni. Kerrohan toki toimiko.
                    • Gemppis
                      • Sep 2008
                      • 26
                      Joooh, eipä näköjään pelkän termostaatin vaihto auttanu. Lämmöt seilaa vieläkin. Elikkäs vesipumpussa todennäkösesti vika.
                      • Erska
                        • Jul 2005
                        • 439
                        Kannattaa ilmailla kone kunnolla...mulla teki pitkän aikaa just tuollaista kansiremontin jälkeen kun nesteet oli poissa koneesta.
                        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                        • Nodi
                          • Oct 2008
                          • 78
                          Joo nyt on termari vaihettu ja järjestelmä ilmattu. Ja toimii..
                          Nakkasin vanhan termarin kattilaan, vesi rupes jo hieman kiehuu ni sitten vasta alko termari aukeemaan.
                          Järjestelmän sain ilmattua yllättävänki helposti. Ajoin auton jyrkkään ylämäkeen keula edellä, avasin syylärin ja termostaattikotelon ilmausruuvii, täytin paisarin korkkia myöten täyteen ja pumppailin alavesiletkua. Ainakun vaju niin lisää vaan nestettä sisään. Sitten ku alko nestettä tulla ilmausruuveista nakkasin ne kiinni, laitoin auton käyntiin ajelin lämpimäksi. Ja lopuksi viel käytin syylärin ilmausruuvia auki pistin hiemankierroksia koneeseen ja ruuvitakas kiinni. Pitää vielä tänään tarkistaa että onhan paisarissa oikean verran nestettä..
                          Kiitoksia avuista.
                          [SIZE=1]Exät:
                          BMW e36 316i
                          BMW e30 320iA -84
                          BMW e34 520i
                          BMW e30 320i
                          • Gemppis
                            • Sep 2008
                            • 26
                            Jees nyt toimii mullakin termarinvaihdon ja kunnon ilmauksen ansiosta Kiitoksia ohjeista!
                            • Nodi
                              • Oct 2008
                              • 78
                              Joo nyt rupes vesipumppu vuotaan. Huomenna vaihtoon.
                              Onko mitenkä paha projekti vaihtaa??? Pitääkö purkaa jakohihnaa myöten kaikki pois?? Ja onko viskon irroitukseen mitään hyviä vinkkejä??
                              Auto oli 520i vm. 90
                              [SIZE=1]Exät:
                              BMW e36 316i
                              BMW e30 320iA -84
                              BMW e34 520i
                              BMW e30 320i
