18x8.5 et42 vanteet e34 m5:tosen alle?
  • onyx
    • 104
    • Lahti
    Ostin tommoset Breytonin Imagine 18x8.5 Et42 (tietääkseni se et on 42 kun on e36 koppasesta m3:sesta otettu) vanteet kun halvalla sain ja nyt kiinnostaisi tietää meneekö noi vanteet ton e34:sen alle ja miten?
    Omien laskelmien mukaan noi tarvis etee ja taakse n.20mm spacerit, olenko oikeassa? Rengaathan noihin pitää myös hommata. Mitä ootte mieltä meneekö noi vanteet alle näillä rengailla: Eteen 225/45 ja Taakse 255/40. Tommoset rengaat niissä muistaakseni nyt on, mutta on vaan ihan lisut.
    • 14792
    Eteen tarvii 25mm speisserin. Taakse menee 20mm speisserillä.
    • KimmoK
      • 558
      • Kontiolahti/Joensuu
      Taakse voi riittää 10mm speiserikin, e34 menee taakse kuitenkin 10" leveä vanne helposti kun et~20.
      ///M Power
      @colehmaizel
      • onyx
        • 104
        • Lahti
        Saako noita ostettua suomesta jostain? Kattelin tuolta saksan ebaysta mutta sieltä ei ainakaa löytyny 25mm spaceria. :think
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          FK on aika edullinen paikka ostaa spacereita, varsin kun minun kautta saa vielä -10% saksan hinnoista..
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • gangsta
            • 521
            Pitääkö käydä hyväksyttämässä vakuutusyhtiöllä nuo Spaisserit?
            • onyx
              • 104
              • Lahti
              Paljonko tulisi hintaa 2x20mm ja 2x25mm spacereille??
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                taakse kannattaa laittaa ainakn 30mm spacerit, ettei jää hölmösti liian sisään rengas. eteen riittää varmaan 20-25mm... noin paksut pitää olla jo napaan kiinni pultattavat ja ne maksaa ihan kivasti. olisko 150-200e tollanen sarja
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                  • 14792
                  20mm speisseri eessä jää hilkulle. 8,5"x18" ET22 oli mulla ja rengas (225/40) otti pikkusen tolppaan kiinni. Suosiolla se 25mm speisseri niin mahtuu.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Varmaan jo arvasitkin tämän kommentin, mutta etköhän pääse fiksuiten, jos pistät vanteet myyntiin ja ostat oikeella ET:llä olevat. Alkaa olemaan melkoinen viritys kun joka nurkassa on pultattavat spacerit. Lisäks tuo 22 ET takana jää IMO melko sisään, että sekin alkaa jossain vaiheessa kyrsimään. Sitten on jännää lähteä etsimään 35mm spacereitä taakse. Mikä tässä on sitten motiivina, että spacerit pitää laittaa? Sekö että saa vanteet halvalla, niin ne on pakko laittaa sopimaan? Noistakin saa ihan kahisevaa jos myy, sillä jo ostaa jonkin näköiset vanteet fiksummalla ET:llä.
                    E39 ja E91
                    • Hemi
                      • 18880
                      Näitä ei voi missään "hyväksyttää", koska ovat Suomessa laittomat.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        Ja tästä poikkeuksena ko. vanteisiin valmistajien spacerit, jotka ovat tarkoitukseen valmistettu. Esim. RH:n valikoimissa on tällaisia vanteita. Laissa taisi olla vielä maininta, mikä todistus näistä pitää esittää.
                        E39 ja E91
                        • onyx
                          • 104
                          • Lahti
                          No paljon noi vanteet maksaa suurinpiirtein uutena? Jos ne sit kuitenki laitan myyntii :think
                          Edit:No nyt ne on myynnissä tuol Rengas ja vanne osastolla. Jos jotain kiinnostaa ni privaa tulemaa.
