E34:Käsinoja+takapuskurin irrotus?
  • JuhLa
    • Nov 2008
    • 94
    • Rovaniemi
    Elikkä tuli hommattua viikkositten ensinmäinen bmw. Foorumia on luettu jokailta ja search on tullu tutuksi. Yhtenä vikana kuskinpuolen käsinoja, pyörii ympyrää. Noh tappihan sieltä on poikki. Mutta onko kukaan koskaan purkanut käsinojaa? Räjäytyskuvia ei ole bemarilla, eikä ole kyllä netissäkään tullut vastaan. On nimittäin tuon käsinojan sisältäki se tappi poikki, joten olis kiva tietää saako tuota purettua jotenki nätisti. Edit:25.11 Eli lähteekö takapuskuri ihan vetämällä irti, kun takaa on 4 mutteria irrottanu? Ei ole sivulta mistään kiinni, esim. niistä kahesta (korkeudensäätö?) muoviruuveista? Nykimällä tuntuu että ei liiku muuta kun auto. Olen lukenu noita ohjeita, mutta ei vaan tunnu puskuri lähtevän mihinkään.
    e87
    e36
  • jani73
    • 4356
    Onnittelut hyvästä valinnasta ja tervetuloa foorumille.
    Tarkoitatko kenties tuota sokkaa nro 5?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=52&fg=10
    Penkin takapuolella oleva muoviverhoilu lähtee vetämällä pois ja sitten pääset noihin käsinojan muttereihin käsiksi jos on tarvetta. Ei sitä käsinojaa taida mitenkään pahemmin saada purettua. Luultavasti sulta on tuo sokka poikki. Sokan koko 6x22mm.
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      bmw fans info
      onko tästä mitään apua?
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • JuhLa
        • Nov 2008
        • 94
        • Rovaniemi
        Juu juuri tuo osa poikki ja tilattu on. Tuonne käsinojan sisälle tulee kuitenki vielä yks "sokka", jonka tarkotus on epäselvä. Siinä penkissä kiinni olevassa akselissahan on ura tuolle käsinojan sisään tulevalle "sokalle". Liekkö sen sisälle tulevan sokan tarkotus tukea käsinojaa.
        e87
        e36
        • jani73
          • 4356
          Jos se käsinojassa oleva putkenpätkä lukittuu paikalleen nappi ylhäällä ja nappia painaessa pyörii vapaasti, niin silloin sen pitäisi toimia oikein.
