e34 525tds -95 Käynnistymisvika.
  • -Jalo-
    • May 2007
    • 24
    Eli tämä minulle varsin uusi auto ja ensimmäinen diesel enkä tajua itse näistä juuri mitään . Auto käynnistyy puoli lämpimänä laiskasti ja pitää pyörittää ehkä 2 sekunttia. Kylmänä (pakkasella) auto käynnistyy vain parilla pytyllä (loput tulee mukaan viiveellä) ja vaatii kunnon sahaamista.
    Lämmin auto taas hurahtaa tulille melko nätisti. Nyt vaihdoin autoon hehkut ja enään ei käynnisty ollenkaan ei edes lupaile lämpimässäkään tallissa, käynnistellessä ns pekonin haju täyttää tallin. voisiko vanha turbo joka ruikkii öljyä imusarjaan jotenkin haitata koneen toimintaa ? Vinkit olisi taas tarpeen, lämmipimänä auto toimii moitteeta.
  • mie
    • Nov 2007
    • 218
    oisko jääny hehkuista johto irti. ootko mitannu tuleeko hehkuille virta? tuo kylmä käynnistys kuulostas kyllä hehku vialta. tuohon puoli lämpimään käynnistykseen veikkaisin semmosta et moottori luulee olevansa niin lämmin et ei tarvi hehkuttaa mut on senverran harva et oikeesti tarvis vähä hehkua.
    • -Jalo-
      • May 2007
      • 24
      Johdot on kyllä kiinni mutta vois ton virran tulon tarkistaa :think Eikäs se hehkujen rele ole siellä raitisilman suodattimen lähellä ? Käynnistyykö tollanen diesel ilman hehkuja lainkaan ?
      • Velho
        • 267
        Kyllä tuollaisen pyörrekammiodieselin käynnistys kylmänä ilman hehkuja on melkoista tuskaa
        Kylmäkäynnistys ongelmia aiheuttaa myös ilmavaivat eli kun auto seisoo parkissa yön yli niin polttoaine pakenee tankkiin. Onko vaikutusta jos hehkuttaa vaikka 2 kertaa peräkkäin ? eli silloin kun hehkutetaan saa tankissa oleva siirtopumppu virtaa.
        Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
        Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          katoppa näkyykö yön yli seisoneena ilmakuplia läpinäkyvässä letkussa suodattimelta pumppuun?
          Jos näkyy niin, suuttimien paluu letkut vaihtoon. tankin paluu linjan jatkaminen nii n että pysyy koko ajan nafta pinnan alla.
          esim. letkulla ja nippusiteellä kiinni pumpun jalkaan. siis tankin sisälle. ja pumppu löytyy takaluukusta oikealta puolen olevan peltilevyn alta joka muistaakseni kiinni 5:llä 8mm kannalla olevalla pultilla.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Se puoli-lämpöisenä sahaaminen on näille kansantauti. Syitä on varmaan monia, kalliimmasta päästä on venyny jakoketju. Sille ei varmaan kannata tehdä sen enempää, jos muuten saat auton pelaan. Näistä paukkuu myös hehkun releitä, eli mittaa tuleeko sinne tulpille virtaa lainkaan. Etsi em jutuista searchillä lisää...
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • -Jalo-
              • May 2007
              • 24
              Eli etsin vähän juttuja tästä koneesta ja löysin vinkin että nokka alamäkeen lähtis tulille --> tunkilla perä ilmaan ja laakista käyntiin
              Mittasin myös hehkuille tulevan jännitteen joka oli ok. Tänään testailen lisää.
              • uti
                • 195
                Siirtopumppu
                aiheuttaa myös käynnistysvaikeuksia. Ei lähde käymään vajaalla (alle 20 l) tankilla, varsinkaan nokka ylämäkeen. Kannattaa myös tarkistaa suodattimelta, ettei ole vettä. Vedet pois ja suodatin vaihtoon aina ennen pakkasia. Näin olen tehnyt, eikä ole vesi vaivannut.
                • -Jalo-
                  • May 2007
                  • 24
                  Ok pitää kattoa noi ilmavuodot ja siirtopumppu. Tosin muistelen auton sahanneen enemmän tai vähämennän vaikka tankki olisi ihan täynnä :think (nyt ~30L). Tosin jakopäänketju saattaa sekin olla vähän löysä koska parilla pytyllä käydessä koneen tärinä sai aikaan aika ikävää ääntä jakopäästä.
                  • -Jalo-
                    • May 2007
                    • 24
                    Illalla tuli vähän testailtua autoa ja tuntuu siltä että nyt käynnistyy kylmänä kuin "palmun alta", eli tais ne hehkut olla sittenkin paskana.
                    enään jäi se haaleena huono käynnistyminen.
