Eli kun purkaa kojelaudan ko.autosta, sen takaa löytyy kaksi kennoa; ensimmäinen on heti raitisilmasuodattimen jälkeen ja toinen aivan kojelaudan etureunassa. Kumpi näistä on varsinainen lämmityslaitteen kenno, eli se jossa ilma lämpiää? Toinen kennoista on kaiketi ilmastoinnin kenno. (Autossa on automaatti-ilmastointi)
E34 lämmityslaitteen kenno? (525i 24.V -12/90)
Se etummainen kun katsotaan auton sisältä keulaan päin.
Hyvä kuvasarja E32:n lämppärinkennon vaihdosta E34:ssa kennon vaihto pitäis onnistua ilman kojelaudan irroitusta.
No sehän se on :wink: Kenno vaikuttaa kaikinpuolin ehjältä ja on kuiva, mutta jostain tulee voimakas jäähdytinnesteen haju, jos laittaa lämmöt täysille. Lämmitys käyttäytyy muutenkin sillä tavoin talvella, että lähdettäessä ajamaan kylmällä koneella koneen lämmöt nousevat normaaliksi n.viidessä minuutissa, mutta lämmintä ei tule. Sitten n.20 min.ajon jälkeen alkaa kerralla tulla lämmintä tupaan ja samalla tulee myös tuo mainitsemani haju?!?
Putket tulee kiinni kennoon niin että välissä on o-renkaat, nekin voi olla rikki ja vuotaa hiljakseen, jolloin haisee, mutta ei matot kastu
