E34 omituisista ääntelyistä
  • Harzzza
    • 218
    Minkäslaisia kokemuksia porukalla on tuosta laakerista...? Ei enää meinaa millään keksiä mikä ihme natisee omassa 530 :issä, kaikki muut paikat on käyty läpi mut noita murikoita ei oo tullu vaihettua vielä.
    Joten onko mitenkään edes mahdollista että toi yläpään laakeri vois naksahdella kiihdytysten ja jarrutusten mukaan ? Kääntäessä pyöriä kun ei kuulu mitään... Joskus kaarteessa saattaa kuulua, mutta ei kääntäessä silloinkaan. Yleensä vain auton pituussuntainen liike aiheuttaa naksauksia.
    Takaakin uusin molemmat niveltangot kun aattelin että kiihdytys ja takajarrut liikuttelisivat tukivartta eestaas nakseen kera. Mut ei auta vaikka nekin on uudet. Kun edessäkin on uutta reaktiotangot ja alatukivarret, niin pääseekö se yläpää elämään muka niin että se vois äännellä ?
    Apuva, ärsyttävää naksuntaa, ei löydy syytä...
  • Harzzza
    • 218
    Ei oo tainnu siis kenenkään E34 pitänyt mitään naksuntaa...
    Edelleen hyvää vinkkiä kaivattais, vain jarruttaessa, ja kiihdyttäessä, ja oikealle kaartaessa kuuluu " ..knak...knak.. " Muuten ei missään tilanteessa, ei tasaisessa ajossa, ei kuopissa eikä muissa joustoliikkeissä.
    Tuntuu kuskin lattiassa asti tuo nakse.
    Ajossa ei mitään vetelyä tai väljyyttä, uutta osaa ympäriinsä ja silti tuollanen omituisuus vaan kiusaa... Ei ymmärrä, ei tunnu sopivan kunnolla minkään yksittäisen osan oireisiin. Kuskin puolen etukulma kuitenkin ois ykkösepäilty omien aistien mukaan.
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Äkkiähän tuon kokeilee kun pudottaa jousijalan yläpäästä irti että onko siinä laakerissa väljää?
      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
      • Harzzza
        • 218
        Joo tarvii nyt tulevana viikonloppuna varmaan tehä tuo tieteellinen koe. Mut voiko tuollaiset oireet yleensäkään tulla tuostakohtaa vai mistä ?
        Se nyt vaan tuli mieleen ensimmäisenä kun on ainoo eturipustuksen osa jousen kanssa jota en oo viä uusinu.. Kun viä ymmärtäs että se jarruttaessa voiskin pitää ääntä jos on jotain vikaavikaavikaa, mut et kiihdyttäessäkin, vaikkei onneks oo etuvetoo ? Eikä paikallaan rattia pyöritellessä kuulu, ei joustoliikkeissä kuulu. Vain kiihdytys, jarrutus, kaarto ?
        • Harzzza
          • 218
          Nyt viimein purin koko etukulman atomeiks mut kaikki oli tiukkaa, missään ei mitään outoa. Niin iskari, yläpään laakeri kuin puslat ja palloniveletkin kuin uusia. Pistin emännän rattiin ja koeajeltiin ympäriinsä kun koitin kuunnella mistä se naksunta (kolahtelu) tulee. Edelleen hyvin vaikee paikallistaa, koko pohjan alueelta kuulostaa tulevan. Silti taka-akseli, pyöränripustus siellä epäilyttäs... Sielläkin on uudet ne isot apurungon uretaanipuslat, niitten pultit tiukalla, uudet niveltangot molemmin puolin ja niitten pultit tiukasti kiinni. Mikäs muu siellä takana siis vois vielä olla irti/löysällä/väljä ?
          • pheno
            • 1996
            Tuleeko se naksaus vain kerran kun alkaa kiihdyttämään/jarruttamaan vai onko jatkuvaa ? jos jatkuvaa niin muuttuko naksumistiheys auton nopeuden mukaan ?
            • Harzzza
              • 218
              Yks, kaks, jopa kolme "naksausta", ja vain jarruttaessa ja kiihdyttäessä, juurikin n. 5-10 km/h vauhdissa. Tasaisessa ajossa ei yhtään mitään paitsi välillä nimenomaan kaartaessa risteykseen. Juuri siks kun ääni ei oo jatkuvaa, jää epäilyistä pois helpostikkin kardaanin nivelet, laakerit, vetarit. Nehän kuuluis yleensä jatkuvasti sitten kolkotuksena, jurinana.
              Ihan sellanen ääni kun joku pyöränripustuksessa antaisi periksi pikkasen ja ääni johtuu tosiaan koriin niin että lattiassakin jopa tuntuu nuo naksaukset ihan kengänpohjissa asti. Takana on se perän automaattinen tasonsäätö muutes, ja ne sen iskarit on ihan ok kunnossa, hyvillä prosenteilla, ei vuoda. Käsin rykimällä vetareissa eikä kardaanissa tunnu väljää liikettä.
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                Apurungon pikkupuslat voi kanssa olla vaihtoehto. Aiheuttaako monttuihin ajaminen tuota ääntelyä ollenkaan?
                • Harzzza
                  • 218
                  ahaa... en oo kuullukkaan että niitäkin laukee... tosin eihän mikään autonosista ikuisesti kestä. Mun mielestä ei kuulu montuissa eikä möykyissä mitään. Ainoostaan noi kiihdytys/jarrutus/kaarto.
                  Eli noi apurungon takaosassa olevat, vaakasuorat puslat ?
                  Mahtaa tarvita kans mielenkiintoisen työkalun niitten vaihtoon...
                  Ei kait siellä sit muuta ookkaan noitten lisäks kun enää tukivarsien puslat.
                  Luulis että jollain muullakin ois vastaavanlaista ääntelyä, tuskin tuo on 280 tkm :llään kuitenkaan maailman ajetuin yksilö ? Jos vaan kokemuksia löytyis joltakin niin ois helpompi haarukoida varmemmin syypäätä ääneen.
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    Harvemmin tosiaan noita olisin kenenkään kuullut vaihtavan, ne kun yleisesti kuluu aikalailla vähän että taitaa kyllä melko epätodennäköistä olla että olisi syynä, mutta kokeileppa rasvata nuo pikkupuslat ja tukivarsien puslat kunnolla saattaa meinaan tuokin auttaa asiaan.
                    Oletko kokeillut käsijarrulla saada ääntä esille, tyyliin ensin pakkia sitten käsijarrulla pysähdyksiin ja vastaava etuperin?
                    • Lötkö
                      • 644
                      • Keskisuomi
                      Kannattaa vielä kattoa myös takaiskarien yläpäiden kunto,ymmärsin nopeasti luettuna että oli tarkastanut etupäästä yläpään laakerit.
                      Tuollainen tasainen naputus,jos ääni takapäästä tulee niin voi kyllä kuulua vetoakselistakin. Kokeile voimistuuko naputus kun on enemmän lastia kyydissä.
                      • Harzzza
                        • 218
                        No ei se kyllä tasainen naputus oo, pikemminkin sellainen "jännittynyt" ...nnnaks....nakkks... eli ikäänkuin astutaan heikon laudan päälle niin se pitää samankaltaista ääntä taipuessaan painon alla. (Mut ei onneks katkee ) Täyden lastinkaan en oo kuullut vaikuttavan ääneen, vaikka kaakeleita vein juur 300 kg satsin.
                        Tota käkkäritemppua en ookkaan kokeillut, täytyy oottaa että tulee pitävää pintaa vähän alle. Ja toisekseen se "pling" kojelaudasta käkkäriä liikkeellä käyttäessä peittää tehokkaasti muut äänet... Mut kokeillaan.
                        Voihan se ehkä olla vaan "kuiva" paikka, tarviikin koittaa ruiskia luikkaria niille lopuille puslille. Ei kyllä perän joustoliikkeetkään oo pitäny mitään naksunaa, luulis että ne takaiskarin yläpäät sillon metelöis jos siellä jotain pahempaa vikaa ois...?
                        • Lötkö
                          • 644
                          • Keskisuomi
                          Kyllä,kolistaa terävissä montuissa. Jos sieltä käsijarrusta on sitte hilut irronneet tai päässy tulemaan läpi kilvestä se pultti mikä pitää kengän paikallaan? Ruostuu monesti niin että pääsee tulemaan läpi.
                          • Harzzza
                            • 218
                            no ei kolise kyllä mikään semmosissa montuissa...
                            Ja käkkäri toimii hienosti, uutta osaa kaikki eikä missään ruostetta.
                            Taas naksahteli kokoajan töihin ja kotio ajellessa. Ei ymmärrä. Ei pysty paikallistaan, onko eest vai takkaa.
