e34 vanteista, ilmastoinnista...
  • JuhLa
    • Nov 2008
    • 94
    • Rovaniemi
    1. Ei kuvan vanteet mutta samanlaiset http://s107.photobucket.com/albums/m...05dd8ab3a0.jpg Kysymys kuuluu on ilmeisesti kaksiosaiset? Mikäs avain noihin pultteihin käy?
    2. Ilmastoinnista (tyhjä): onko rovaniemellä, tai lähistöllä liikettä joka osaa tehä r12 järjestelmälle jotain? Jos haluaa muuntaa uudempaan mitä pitää tehdä, tiivisteet vaihtaa ja uudet öljyt sisään?
    3. Lisäksi onko tuuletin noin kehno että vasta kakkosella tai oikeastaan kolmosella alkaa kunnolla hönkiin? Raitisilmasuodatin vaihettu.
    4. Sähköpenkeistä: Kuskinpenkki vääntää vinoon ku nostaa ylöspäin, ilmeisesti vaijeri sinkunu ja siihen löyty ohjeet. Mutta niskatuki ei liiku mihinkään moottori surisee, muillaki esiintyny sama ongelma, mutta ketjuista on linkit vanhentunu tai ei muuten vaan toimi. Eli mites tuota lähteä korjaan?
    5. Lisäksi vyöt ei palauta yhtään voiko herkistellä, vai hommaanko suosiolla toiset vyöt?
    6. Ajotietokone(iso): On minusta pirun pimee, mittarivalot täysille ja pimeessä näkyy jotenki. Valot vaihettu ja ehkä vähäsen parani.
    7. Lisäksi kielenvaihto mitä nappia pitää painaa? En ymmärrä ku en saa kieltä vaihtuu, eli vääntäkää joku rautalangasta tyhmälle.
    Eiköhän siinä taas jotain tullu.
    Last edited by Leka; 08-12-2008, 19:12. Reason: Muutettu hieman luettavampaan muotoon...
    e87
    e36
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eiköhän tuo oikea avain noihin vanteisiin selviä katsomalla ja kokeilemalla. Jotenkin veikkaisin normaalia kuusiokoloavainta.
    Jos ei ole sellainen niin sitten voisit laittaa kuvan lähempää mutteria ellei joku viisas pysty heittää lonkalta.
    Topicissasi on melko paljon kysymyksiä, jos viitsisit hieman erotella vaikka entterillä tuota ulkoasua niin joku viitsisi tekstisi lukea loppuunkin asti
    Searchkin on melko kätevä.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Vähän tarkkuutta kirjottamiseen.
      ENTER nappi löytyy siitä nuolien vasemmasta yläviistosta. eikä tarkotus vittuilla. lukeminen vaan paljon helpompaa...
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • JuhLa
        • Nov 2008
        • 94
        • Rovaniemi
        Juu hakua on käytetty, mutta linkit vanhentunu tai ei toimi. Entterin kyllä löydän ja osaan käyttää, mutta joku tekee tuon että ei vaikuta vaikka lyön välit noihin kysymyksiin. Supistaa tommoseksi, muotoilin tekstin kaksi(2) kertaa. Ja vaikka privana voi laittaa mulle tulemaan nuo et osaa kirjottaa ja muutki tommoset viestit, ei tukita näitä topiceja niillä?
        e87
        e36
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          QUOTE:
          1: Ei kuvan vanteet mutta samanlaiset http://s107.photobucket.com/albums/m...05dd8ab3a0.jpg Kysymys kuuluu on ilmeisesti kaksiosaiset? Mikäs avain noihin pultteihin käy?
          2: Ilmastoinnista (tyhjä): onko rovaniemellä, tai lähistöllä liikettä joka osaa tehä r12 järjestelmälle jotain? Jos haluaa muuntaa uudempaan mitä pitää tehdä, tiivisteet vaihtaa ja uudet öljyt sisään?
          3: Lisäksi onko tuuletin noin kehno että vasta kakkosella tai oikeastaan kolmosella alkaa kunnolla hönkiin? Raitisilmasuodatin vaihettu.
          4: Sähköpenkeistä: Kuskinpenkki vääntää vinoon ku nostaa ylöspäin, ilmeisesti vaijeri sinkunu ja siihen löyty ohjeet. Mutta niskatuki ei liiku mihinkään moottori surisee, muillaki esiintyny sama ongelma, mutta ketjuista on linkit vanhentunu tai ei muuten vaan toimi. Eli mites tuota lähteä korjaan?
          5: Lisäksi vyöt ei palauta yhtään voiko herkistellä, vai hommaanko suosiolla toiset vyöt?
          6: Ajotietokone(iso): On minusta pirun pimee, mittarivalot täysille ja pimeessä näkyy jotenki. Valot vaihettu ja ehkä vähäsen parani.
          7: Lisäksi kielenvaihto mitä nappia pitää painaa? En ymmärrä ku en saa kieltä vaihtuu, eli vääntäkää joku rautalangasta tyhmälle. Eiköhän siinä taas jotain tullu.
          QUOTE/
          Oli pakko vähän selvittää tuota
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            1:...
            2:...
            Jne...
            Onko alkuperäinen nyt hyvä
            Topikin aloittajalle taasen: Kysymyksiin 2,3,4,6 ja 7 löytyy vastaukset hakua käyttämällä ja FAQ:sta.
