E34 taka sisävalo pimeänä
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Kuinka ollakaan, tuossa pari päivää sitten sisävalot takaa menivät pimeäksi. Etummainen sisävalo jossa on kytkin toimii vallan mainiosti mutta kummatkin sisävalot takaa mykkänä.
    Takavalojen kytkennät löytyy ETM 0670.3-10 ja 6330.0-02.
    Sähköpuoli on itselle tuttua mutta nyt oikeasti kaivataan apua! Kuvien mukaan sisävalojen johdot kiertäisivät vasemman sisävalon kautta etummaiselle sisävalolle. Siis mitä hemmettiä, pitääkö tämä paikkansa? Miten sitten takimmaiset ei toimi ja etummainen toimii, voiko noihin kuviin luottaa...? Miten tolleen voi käydä että osa sisävaloista menee pimiäksi...?
    Jos jollain on ollut samanlaisia probleemia niin voitteko viestiä mistä kannattaisi alkaa vikaa hakemaan.
    Sen verran ehdin myös tutkia, että lamput on ehjiä, takasisävaloille tulee 12V jännite, mutta se maadoittava piiri (Puna-Ruskea piuha) joka siis ohjaa valoja päälle ja pois on jostain poikki. Ilmeisesti siis poikki taka- ja etuvalojen välillä... vai onko...?
    Help Help!!!
  • gremu
    • 859
    • Nummela
    voi myöskin olla korimoduuli joka majailee takapenkin alla. Ohjailee meinaan kaikkia "mukavuustoimintoja" mukaan lukien noi sisävalot.
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
    • joenbimmeri
      • Nov 2006
      • 203
      Saattaapi sekin olla. Mutta luulisi että tuo valojen ohjaus lähtee yhdestä pisteestä eli sitten kaikki valot olisivat pimeänä, ja kaikkien sisävalojen ohjaus on jollain tavalla kytketty etusisävalon kautta...
      • joenbimmeri
        • Nov 2006
        • 203
        Hemmetti, nyt vaivaa
        Eikö kellään toisella oo ollut samoja probleemia?
        • jani73
          • 4356
          Niin niissä valoissahan on manuaaliasento ja sitten automatiikka, jota ohjaa korimoduli, mutta manuaaliasentoa ei. Vaikuttaisi siltä että sulla on siellä katkos siinä maapiuhassa vasemman takavalon ja etuvalon välillä.
          Ota vaikka se koko c-pilarin verhouspaneeli pois, lähtee ihan vetämällä ja katso mitä sieltä löytyy. Ehkä ensin kannattaa kuitenkin tsekata sen etuvalon liitännät.
          • joenbimmeri
            • Nov 2006
            • 203
            Näin miekin epäilen. C-pilarit otinkin jo pois, katkos taitaa olla just etu ja takavalojen maapiuhan välillä... Taitaa olla semmonen projekti etsiä katkosta jostain mistä lie lattiaverhoilujen alta että varastan vaikkapa yhden kajaripiuhan ja vedän sillä uuden maajohdon etu- ja takavalojen välille. Tietty pitää merkata kunnolla ettei sitten niihin joskus myöhemmin laita kajareita kiinni =)
            • joenbimmeri
              • Nov 2006
              • 203
              Vika korjattu
              Korjasin tuossa muutama päivä siten vian. Johtokatkos on varmaan semmosessa paikassa etten edes uskaltanut lähtä sitä etsimään mutta ratkaisin homman seuraavasti.
              Vasemman C-pilarin suojissa kulkee Ruskea-punainen johto sekä etummaiselle sisävalolle sekä erillinen Ruskea-punainen johto C-pilarissa olevalle takasisävalolle.
              No ei muuta kuin varasliittimet kehiin, ja uusi johto näiden kahden piuhan välille. Lisäksi jouduin vetämään piuhan myös oikean puolimmaiselle takavalolle katon verhouksen reunaa pitkin. Avot, jo syttyi jälleen takimmaisetkin sisävalot.
              Mysteeriksi jäi mistä piuha on poikki mutta siitä ei väliä, nyt ainakin toimii.
