E34 M5 putkistot
  • wtr
    • Feb 2007
    • 112
    E34 M5 putkistot
    Realoem antaa eri varaosanumerot, mutta onkohan 3.8:n ja 3.6:n putkistolla katista taaksepäin jotain käytännön eroja? Alkaa omasta 3.8:sta olemaan aika väsähtänyt toi loppuosa ja noita 3.6 putkistoja olisi enemmän käytettynä tarjolla..
    myydään:
    - E34 M5 putkiston osia
    • 10251
    Millä tavalla väsähtänyt?En ole M5:n pakoputkiin perehtynyt,mutta onko orkkis putkisto rosteria?Eli onko tuossa M5:n pöntössä sellainen kaksoispelti kuori kuten E36 M3:ssa?Silloinhan siitä ruostuu tuo päällimmäinen pelti pois ja alta paljastuu rosterinen äänenvaimennin.Jos putkistossa ei ole muuta vikaa,niin leikkaat vain sen haperon "vaimenninpellin" siitä pöntön ympäriltä pois.
    Omasta ex M3:sta otin vaimentimesta nuo ruostuneet päällivaipat pois ja hieman sisuksiakin samalla modasin.Tuli kivasti terävämmät ja sellaiset "teräksisemmät" saundit.
    • wtr
      • Feb 2007
      • 112
      Joo tosiaan takapöntössä on tuo ulommainen pelti aika ruosteessa ja väliputkessakin on sen verran, että mm. yksi kiinnike jo lopahtanut ja putki roikkuu turhan alhaalla. Mutta kiitos vinkistä, täytyykin repiä tuo ulommainen pelti ainakin takapöntöstä pois ja kattoa jospa sinne jotain omia kiinnityksiä saisi viritetttyä, niin voisi säästyneet rahat kohdistaa muihin menoihin sitte
      myydään:
