e34 ohjaustehostin ongelma
  • bmw523i
    • Oct 2008
    • 42
    • lahti
    Elikkä kyseessä -93 525 touring. Ohjaus on tosi jäykkä vähän niinkuin autoissa ilman tehostinta. Pumppu ei pidä mitään ääniä ja säiliötäynnä oilii. Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään . muuten ohjaus toimii loogisesti palautusta myöten.:think
    Neuvoja kaivataan edelleen.....
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    jos on nopeuden mukaan jäykistyvä ohjaus niin siinä tod. näkösesti vika:think
    M550d
    • Scitso
      • 2816
      • Kuusankoski
      onko liian kireelle säädetty simpukka kyseessä, onko auto sinulle juuri tullut vai alkoiko ohjauskiristymään tekemättä mitään?
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Kai se ei palauttaisi jo simpukka olisi tiukalla:think
        M550d
        • bmw523i
          • Oct 2008
          • 42
          • lahti
          Auton hommasin tossa syksyllä ja ohjaus oli valmiiksi jäykkä. Itsekin olen vähän miettinyt nopeudenmukaan säätyvää systeemiä mut en ole varma onko täs ämpärissä sellaista eli mistä sen huomaa ja mten sitä pääsis tutkimaan? :think Alkujaan oli myös väärät öljyt(punaiset) mutta ne on vaihdettu moottoriöljyn vaihdon yhteydessä vihreisiin. tämätoimenpide ei kuitenkaan juurikaan auttanut.(tosin taas on öljy suht punaista,ei tainnut vaihdon yhteydessä tulla perän korkeussäätösysteemistä vanhat öljyt ulos vaan on pikkhiljaa sekottunut)
          • Scitso
            • 2816
            • Kuusankoski
            eipä sillä värillä niin ole merkitystä, mutta jos autossa on peräntasonsäätö niin siihen tarvii eri nesteet kuin perus ATF. Korkissa lukee mitä sinne voi laittaa. Tunnistaa myös siitä että säiliö on peräntasonsäädöllisessä reilusti isompi. Eipä näis e34 kipoissa taida olla nopeudenmukaan säätyvää ohjausta.
            ex. E28 520i -82
            • bmw523i
              • Oct 2008
              • 42
              • lahti
              Käsittääkseni nopeudenmukaansäätyvä ohjaus on lisävaruste ja kulkee ilmeisesti nimellä servotronic ja kyseinen sulake ainakin mun ämpäristä löytyy ja on ehjä. Joo olen kuullut että pitäis toimia atf öljylläkin mut nyt on ainakin laitettu oikeet öljyt aikapaljon "vesikkäämpää" kuin atf.
              • jani73
                • 4328
                Ai eikö?
                • Scitso
                  • 2816
                  • Kuusankoski
                  Tiedän et on lisävarusteena, mutta kuinka monessa tuo on.
                  ex. E28 520i -82
                  • superb
                    • Aug 2005
                    • 2827
                    Täälläpäin tiedän ainakin 7 autoa, mistä tuo löytyy.
