E34 käynnistyy ja sammuilee kylmänä
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Hyvää Joulua kaikille!
    Mutta tuo ensimmäinen ei ollut tämän topicin aihe, vaan E34 M20B20 käynnistymisongelmat.
    Lyhyesti: Huono käynnistyminen ja sammumisongelmat kylmänä.
    Oireet:
    - Lähtee käyntiin huonosti kylmänä. Pari nopeaa kaasunpainallusta startatessa saattaa auttaa, mutta ilman kaasun painalluksia saa sahata vaikka akun tyhjäksi.
    - Käynnistymisen jälkeen hieman röpöttää, mutta käy silti. Välillä tuntuu että ois käynnissä vain 5:llä pytyllä (ehkä!).
    - Vastaa ensimmäisellä liikkeellelähdöllä huonosti kaasuun. Kun kaasua on painanut reilusti niin sitten nykäisee ja tuntuisi toimivan vallan mainiosti.
    - Ensimmäisissä kunnon kiihdytyksissä kaasua löysätessä sammuu. Ei tarvi edes löysätä tyhjäkäynnille niin siltikin saattaa sammua. Tai jos saa estettyä hitaammalla kaasun löysäämisellä sammumisen niin sitten saattaa vastata huonosi kaasuun tai röpöttää.
    - Kone lämpimämpänä eli noin 3min ajon jälkeen ei mitään ongelmia.
    - Joskus ei ongelmia silloinkaan kun ollut lämmityspiuhassa.
    Vaihdettu:
    - Ilmamäärämittari
    - Putsattu ilmansuodatin
    - Uudet sytytystulppien johdot
    - Uudet sytytystulpat
    - Uudet lämpötila-anturit (sininen ja ruskea)
    - Bensapumppu vaihdettu
    - Bensansuodatin vaihdettu
    - Imusarjan letkuja vaihdettu (mutta ei vielä takuita etteikö olisi ilmavuoto...)
    - Kampiakselin anturi vaihdettu
    - Bensapumpun ja ruiskun releet vaihdettu
    - Ilmaläpän anturi tsekattu ja putsattu
    - Moottorin maadoitusjohto tarkistettu
    - Takasähköboksille menevä sulakekin tsekattu
    - Bensan paineensäädin vaihdettu (käytetty mutta ehjästä autosta)
    Diagnostiikka antaa seuraavaa (ennenkuin releet vaihdettiin, ei tarkistettu niiden vaihdon jälkeen):
    - Suutin ryhmä xxx
    Omasta mielestä potentiaalisia paikkoja mm:
    - Ilmavuoto
    - Bensaputket tukkeessa
    - Suuttimet sökönä (mutta miksi pirussa toimii lämpimänä?)
    - Pyörijä virranjakajassa (sama kyssäri kuin edellisessä...)
    - Joku piuha poikki motin puolella
    Help Help! Nyt kaivataan apuja eikä sitä muista topiceista vielä löytynyt. Ja pikemminkin "helppoa" ratkaisua nimittäin kohta menee hermot... energia loppuu tätä selvittäessä... :think
  • Salakka
    • 359
    • Lappeenranta, PARAS OLLA !
    - Ihan ensin kun sitä pyörijää ihmettelet osta varmuudeksi uusi 15e osa !
    - Pystytkö mittaamaan bensanpaineet tulo/paluu?
    - Osta purkki ruiskupuhdistusainetta tankkiin jossa vain vähän bensaa
    - Tarkistahan tulpat vielä kerran > onko kaikki samantyylisesti polttanut, ettei
    olisi mitään ylimääräistä vuotoa pyttyihin...
    - Onko venttiilikoneistossa helvetinmoista rallatusta ettei säädöt olisi ihan pielessä?
    Noin ekaksi halvalla...
    SoftRoader
    EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
    • Sasha
      • Nov 2006
      • 60
      Täysin samat ongelmat, onko ratkaisua löytänyt??:think
