E34 520ia
  • JaakkoM
    • Oct 2008
    • 28
    • Nivala
    E34 520ia
    eli 2L 12v koneella oleva 89 raato kysymyksiä
    ja nyt sitte kertokaas joilla kokemuksia vastaavasta myllystä/autosta
    minkä verran ajaa onko miten "loppu kone/laatikko 422000km kohdilla toki tiedän huollot yms yms vaikuttaa mutta suurin piirtein
    kiitos
    On mulla tässä pähkinöitä
    pienet
    suuret
    ja
    PÄÄSI KOKOISET
  • john_anthony
    • Dec 2008
    • 55
    Kestävä vaikuttas ainakin koneeltaan olevan. Itellä levis kannentiiviste 307 000km kohalla, sitä aiemmin ei tiettävästi isompaa ole hajonnut, paitsi kulutusosaa tietysti. Tiiviste vaihtoon, jakopää,vesipumppu,tiivisteet ja virranjakava uusiks eikä sen jälkeen mitään häikkää 30tkm aikana, vaikka on huudatettukkin aikalailla Muuten varmaan samanlainen kun muutkin E34 koppaset, eli alustan osaa menee tasaseen tahtiin. Kulutuksesta sen verran että tuntuu syövän käytännössä saman ku joku 535:n, kori kun sen verta raskas ja kone tehoton niin joutuu vähä polkemaan että kiihtyy. Mielestäni hyvä ajaa talvella, en vaihtas etuveto riisikuppiin.
    Kyllähän se voi sitä olla että alkaa olla aika puhki polettu jos yli 400tkm on mittarissa, siis jos ei todellakin ole kaikki huollot tehty ajallaan. Viisaammat kertokoot enemmän
    E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
    Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
    • JaakkoM
      • Oct 2008
      • 28
      • Nivala
      joo
      noh ei todellakaan ole tehty huoltoja ajallaan eikä kyllä ole merkkejä että oisi käytetty auki (ei näy epämääräisiä silikooni räippeitä) no jos vaihtas öljyt ja laittas x1r:ää sekaan nii ja vois jako hihnan vaihtaa eihän tuota ollu vaihettu 100000km:ään
      pienet
      suuret
      ja
      PÄÄSI KOKOISET
      • julli75
        • Jul 2008
        • 302
        • lpr
        älä mitään xr1:stä sinne laita,riittää kun laitat suuttimien puhistajaa tankkiin ja öljyiks vaihdat valvolinen maxlifeä ni pitäis ainankin suurimmat nakuttelut hävitä...:think
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Alat huoltamaan sitä tietenkin huolto-ohjelman mukaisesti.
          E39 ja E91
          • JaakkoM
            • Oct 2008
            • 28
            • Nivala
            no joo huolto ohjelman mukaan pistin myyntiin ja nettosin 500 että siinäpä oli sekin "huolto"
            pienet
            suuret
            ja
            PÄÄSI KOKOISET
