E34 Alkuperäinen antennivahvistin
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Moi,
    Autossahan oli ongelmana juurkin tämä, mutta vaikka alkuperäinen johto on kytketty ja myös power antenna johto, niin tuntuu että itse vahvistin ei saa virtaa. Yritin yleismittarilla mitata ainoasta liittimestä johon oletin tulevan virtaa (lattaliitin), mutta ei tullut. Radio oli kokoajan päällä kun yritin tätä tehdä, jotenka oletan että vahvistimen pitäisi olla silloin virroissa.
    ETM:stä yritin katsella, että onko aparaatille omaa sulaketta, ei näyttäisi olevan ollenkaa.. Joko siis itse vahvistin on hajalla tai virtaliittimelle ei tule virtaa. Ideoita ennenkuin ottaa takapenkin irti ja alkaa ihmettelemään että minnekkäs se johto meneekään.
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    tarkista sieltä radion takanta et onko sininen johto irrallaan,jos on ni laita siihen virta niin pitäis antennin taas toimia.
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Jos tarkoitat tuota valkoista power antenna johtoa joka kytketään soittimeen, jotta vahvistin saa signaalin että nyt tarttisi heräillä, niin se on kytketty.
      • julli75
        • Jul 2008
        • 302
        • lpr
        käytin tossa vähän serchia ja löysin sulle tosta yhden sivun missä käsitellään niitä johtoja ja radion asennusta...
        mun muistaakseni siel on se sininen johto josta menee virta tolle vahvistimelle...
        en kyl mee sanomaan tohon mitään kun en muista tarkkaan miten ne meni,mut viime kesänä ihmettelin samaa kun asensin soitinta ni ei radio kuulunu.sit selvis vika ja en ollu kytkeny sitä antennin virtajohtoa kiinni.
        pakko oli tarkistaa omasta e34:sesta miten ne johdot oli ni mulla on ainankin sieltä laitettu lila jossa valk.juova ja ohut valkoinen piuha yhteen.
        • jani73
          • 4356
          Bemmin omassa johtosarjassa se taitaa olla valkoinen, mutta niissä iso-adaptereissa ym se saattaa olla sininen.
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Näin äkkikseltään muistelen että mittasin vielä kyseisen johdon joka lähtee vahvistimelta että on oikeasti se joka tulee radiolle, eli oikea on. Siinä johdossa taisi myös lukea että power antenna. Eli tuon puolesta pitäisi homman olla ok.
            AINOA ihmetys on että MIKSI EI vahvistimelle tule virtaa, EI EDES sille johdolle jonka oletan olevan virransyöttö (lattaliitin vasemmalla). Tähän ei pitäisi vaikuttaa mitenkään se että onko kyseinen johto liitetty radion takata vai ei, mutta pitää vielä kertaalleen irroittaa mankka ja takapenkki jotta voi ihmetellä että mikä mättää.
            • julli75
              • Jul 2008
              • 302
              • lpr
              kyllä se vaikuttaa että onko johto liitetty,koska sitä kautta radio antaa virran kyseiseen antennin vahvistimeen...
              ei toimi anteeni jos radio ei sitä käske,ei se muuten virtaa saa...
              • jani73
                • 4356
                Toi liitin muuten taitaa olla itse takalasin lämppärin plussa, joka tulee lämppärin releen kautta. Voisiko tuon vahvistimen virta tulla sitten tuon herätteen kautta, eihän tuollainen vahvistin nyt älyttömiä virtoja käytä?
                Tuleeko siihen herätepiuhalle virtaa antennivahvistimelle saakka?
                OT.Ne takalasin lämppärin kolme ylintä piuhaa onkin AM-antennille ja keskellä on sitten muutama, ehkä 8 piuhaa FM-signaalille. Alempana taas muutama pelkälle lämppärille.
                • julli75
                  • Jul 2008
                  • 302
                  • lpr
                  ei oo itse tullu purettua sitä c-pilaria niin ei oikein osaa sanoa miten ne johdot siellä menee,mutta ainankin mulla toi lila jossa valkoinen viiva ja ihan ohut valkoinen johto yhdessä ja toimii...
                  • Rocla
                    • 7692
                    Onko nyt varmaa, että radio antaa virtaa läpi siihen johtoon?
                    Luultavasti on, mutta pakko vielä kysyä.
                    Olli.
                    • insp
                      • Sep 2002
                      • 826
                      • Iittala
                      Tämä on kysymysmerkkinä, koska oletin että tuo "lattaliitin" on se josta pitäisi virtaa tulla kun herätejohto saa virtaa/virtapulssin radiolta. Mutta jos se on se johto johon pitäisi virtaa tulla, niin sitä en tiedä kun sitä en ole mitannut. Tiedän vain että se johto on ehjä ja oikea joka tulee radion taakse kiinni.. Pitääpä mitata tuo.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Itselläni kävi niin, että radion perässä oli "remote out" ja "power antenna" johdot, tunti piti miettiä miksi vahvistin toimi vain radiota kuunnellessa
                        Jos ei tule radiosta ulos virtaa, niin ei se vahvistinkaan toimi. Nopein ratkaisu taitaa siinä tapauksessa olla vetää se valkea johto kiinni radion herätteeseen, olikohan violetti/valkea tjsp.
                        Olli.
                        • insp
                          • Sep 2002
                          • 826
                          • Iittala
                          Mitattu on että valkoiseen johtoon tulee 10-11v kun on radio päällä ja 0v kun on kiinni. Eli jotain tulee, mutta ei kyllä mitenkään laadukas tuo radio ole. Onkohan tuo vahvistin sitten rikki? Helppoa olisi koittaa toisella, kun vaan olisi toinen EHJÄ antennivahvistin.
                          • pheno
                            • 2024
                            Itsekin hieman vastaavaa taannoin ihmettelin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=140936
                            Radiolta pitäis tulla n. 11V tuonne BMW:n pinniin 16 (adapterin kautta tai ilman), joka menee antennivahvistimelle. OMassa soittimessa queens mp56 kyseinen piuha oli nimetty 'aut. antenna'
                            • jani73
                              • 4356
                              Toimiiko takalasin lämppäri? Koska jos siinä on kontaktihäiriötä, niin ei vahvistinkaan saa antennisinkkua, varsinkin jos lämppärin keskimmäiset langat on pimeänä.
